serzh22_47813
Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
Для @6ap6oc. Имею этот прибор. Катушка 25 см. провод внавал 0.5 мм.  к157уд2, ток 40ма. Чуйка на пятак 24-25 см. Поднять ток-думаю чуйка еще подымется. Но зачем? Добился лучшей чувствительности- уменьшил резистор последовательно датчика, параллельно датчика увеличил, увеличил ширину импульса, конденсатор 3300 Мкф. нашел оптимальную точку подключения питания (в зависимости от разводки имеет значение) . 12 вольт. Так же желательно динамик 50 ом.  Есть у меня динамики -8 ом. 0.5w, с ними после прохождения метала над датчиком, прибор еще какое то время гудит, ну и ток на уровне. 8 ом. 0.25w уже такого нет,  с 50 ом вообще все отлично. Как то поставил неизвестные диоды параллельно катушке - чуйка никакая была, заменил на кд 522- все стало нормально. Так же запитывал от преобразователя на мс 34063.- при поднятии питания до 16 вольт растет чуйка на пару см. ну и естественно ток потребления от акб. на уровне. Смысл есть если есть акб большой емкости.
Все, есть чуйка в 30см. Доволен как слон :D. Можно и больше, но на практике это сведется к "выковыриванию гвоздей", тут уже надо другой прибор делать. Добил это дело подгоном цепочки R8-R9 по своей схеме.
Еще ковырнул RC-цепочку, золотую печатку коп стал видеть 17см по воздуху, приятно.
В 07.03.2017 в 06:57, Diamontius сказал:
Изначально, самый главный вопрос, зачем оно Вам?
Разобраться с принципом работы Pi устройств, ну и как итог во время отпуска полазить по пустырям.
В 07.03.2017 в 07:42, DesAlex сказал:
Мотали катушки диаметром 30 см :lol:
Не знаю сколько у меня на конечной получилось, ориентировался по крышке от большого ведра, сантиметров 35 будет. Потом из кабель-канала сделаю корпус и склейку к штанге. 4 витка витухи, срутки не паял, а так, в гильзы и компаудом залил. На фото ниже экспериментальные катухи, две по 200мм(желтая-виток к витку, черная-внавал), синяя - 250мм из витухи.
Осталось напечатать новую плату(ибо старую ушатал своим издевательством). Кстати, для полевика подойдет следующая схемка? а то текущая сильно глаз режет.
у ЦА ненависть вообще ко всему, что не укладывается в их квадратно-гнездовой способ мышления.
Можете подсказать: собрал пирата сделал всё по схеме (не много изменил-поставил резистор 200 Ом вместо 220 Ом...) намотал катушку на оправе 25 см, 21 виток, диаметр провода 0.5 мм.Но почему-то плохая чувствительность.Железный транспортир ловит с 20см, а 5 руб вообще только впритык или прям с центра катушки и при этом тихонько звучит.Подскажите пожалуйста в чём проблема.(весь разговор на этом разделе прочитать не могу времени нет)
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Возможные причины плохой работы:
1) Плохая катушка. Коротко замкнутые витки в ней из-за использования б.у. провода или просто некачественного. Попробуйте сделать новую катушку.
2) Плохой источник питания. Дохлая батарейка просаживается под нагрузкой (кроны не стоит использовать, ток для них не подходящий). Или питание от блока питания с помехами (дешевый фонящий импульсный БП).
Поменять источник питания. Минимум 8 вольт, лучше 11...14 В.
3) Генератор в пирате выдает импульсы  неподходящей длительности (меньше оптимальной . Оптимальный вариант импульса 130-150мкс). Проверить осциллографом или хотя бы эрзац заменителем ( звуковая карта ПК с  соответствующей программой и др.)
4).....
Размещайте дополнительную информацию: фото изделия, напряжение питания, какой вариант схемы пирата ( с генератором на 555 таймере или на транзисторах,....).
Ну и надеюсь проверяли чувствительность далеко от массивных металлических предметов (арматуры в бетонном полу или стен, холодильников, плит,стальных дверей гаража...)
И еще, если нет времени, то лучше покупайте готовое. Обычно на хобби не жалко времени.
Edited by Сергей_Харьков
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
Здравствуйте все! Собрал по схеме на ne555 . Много экспериментировал с катушками и с параметрами импульса, остановился на катушке 25 витков диаметром 24см, длительность импульса - 150мкс, частота 120Гц. Максимум чувства - 80см на ворота и 13см на 2рос.рубля. Всё же хочется узнать как же получить 28см на монету и 1,5метра на ворота?
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Что бы повысить чувствительность - взять большую монету))) Обычно эталон советские 5 коп. Играйтесь номиналами R7, R8.
Пробовал ставить переменные резисторы вместо R7 и R8, лучше не получилось. Какова вообще методика их подбора? PS располагаю осциллографом
Вот генератор на КТ361Г и КТ315Г с раздельной регулировкой длительности импульса и длительности паузы. Я вообще за то, чтобы пореже бахать импульсами. Сейчас экспериментирую с высокодобротной катушкой сопротивлением 0,2 Ом - и мне просто придется делать импульсы с частотой в районе 10 Гц, чтобы снизить потребление и успеть зарядить главный конденсатор 4700 мкФ на 50В (не показан). Для этого и спаял генератор. Схема рабочая, транзисторы взял первые попавшиеся (резисторы с запятыми - это МегаОмы, конденсаторы с запятыми - это мкФ). Задача стояла в том, чтобы к катушке подбирать схему, а не наоборот. Понятно, что заменой конденсатора С1 0,1 на 0,022 вы вернетесь к параметрам транзисторного генератора, показанного на первых страницах.
Edited by Yura_Sk
12 часа назад, Yura_Sk сказал:
....Сейчас экспериментирую с высокодобротной катушкой сопротивлением 0,2 Ом - и мне просто придется делать импульсы с частотой в районе 10 Гц, чтобы снизить потребление и успеть зарядить главный конденсатор 4700 мкФ на 50В (не показан)....
И зачем?
Ставим модельный аккумулятор, например http://www.parkflyer.ru/ru/product/9490/
Емкость 1 А ч, 3 банки 11.1 В. Вес 72 грамма.
Максимальный отдаваемый ток по паспорту 30 Ампер (длительный  !!!!, не в импульсе). Даже если китайцы слегка приврали по токоотдаче, все равно ток 10...20 А спокойно отдаст.
Максимальный ток схема потребляет только в импульсах, средний потребляемый ток 40...80 мА.
1 А ч /0.08 А=12.5 часов- расчетное время работы (В реальности ставил аккумулятор 0.56 А ч, разрядить за день не успевал ).
Можно поставить и емкость побольше, например 2-3 А., вес будет грамм 200.
При емкости в 2... 3 А ч подходят некоторые аккумуляторы в форм факторе 18650 , есть модели отдающие ток 10...20 А.
Вариант  с аккумулятором емкостью 1 Ач, 3 банки 11.1 В позволяет создать  МД весом  в 200 грамм (без штанги и катушки) с корпусом размером с мыльницу.
(Легкий вариант катушки  d200 мм с проводом у меня весил 150 грамм. МД общим весом меньше 1 кг - легко)
Конденсатор 4700 мкФ на 50В в таком случае точно не нужен.
Я как раз имею кучку акк. 18650, решение такое: пара китайский плат (одна - зарядка, вторая - "повышалка" DC-DC Step Up), берем один акк. и разгоняем с него напряжение до 24, если не 30 В, тогда ток в импульсе составит 100 А и как раз очень важным окажется соотношение 0,1 mS импульса к 100 mS паузы. Если разделить 100 А на 1000 то и выйдет 0,1 А среднего потребления всей схемы. Кое-чего уже работает в тестовом режиме. Очень нужна глубина на пятак, вот и экспериментирую.
Генератор - справа вверху, на картонке, ужжасную катушку еще не подключал, в ней 6 радиальных вставок из феррита.
Edited by Yura_Sk
1 час назад, Yura_Sk сказал:
глубина на пятак
...она же - на гвозди, куски консервных банок, пробки, куски аллюминиевой проволки, разный хуторской и сов-сельскохозяйственный реманент. "Синдром начинающего поисковика" - "надо поглубже". После нескольких копов (рытья ямы с могилу за ржавым ведром) всё становится на место - уже не "глубина", а селективность, дискриминация, разделение целей... "Ток в импульсе 100А" - отклик от грунта так попрёт, что искать вообще будет невозможно. Импульсник - для копа металлолома (ну, ещё "по войне" - куда не ходило), аминь.
У нас есть места, выбитые в "ноль" на полметра, ну просто "космос" и с любой катушкой, если прибор - балансник VLF (АСЯ, напр.). Тогда парочка импульсник-балансник - оказывается как раз тем, что может использовать выгодную сторону таких мест - зачистку от металломусора, сделанную ранее другими поисковиками, с приборами, скажем GPX 6000.
Edited by Yura_Sk
... Очень нужна глубина на пятак, вот и экспериментирую...
Глубина зависит и от диаметра катушки. На фото катушки маленькие, вроде меньше 200 мм.
Нужна глубина - повышайте диаметр катушки до 250...350 мм. ( личный опыт это подтверждает, и производители катушек и МД тоже. Маленькая катушка- снайперка, у неё меньше глубина, зато лучше работа по селективности по "мусоркам", если МД это позволяет )
И  просьба, если не планируете суперсекретный проект,
то опубликуйте, когда будет время, тесты на 5 копеек СССР в воздухе  с указанием диаметра катушки . Интересно, что будет выгоднее : поднять ток или просто увеличить катушку до 300 мм.
Интересный генератор. Граждане, а был ли у кого опыт создания генераторов в эту схему на транзисторах по другим схемам? Что бы можно было оперативно  регулировать частоту и скважность.
Edited by Diamontius
Собрал я пирата в перемешку из смд резисторов и дип микросхем, поскольку все жалуются на малую громкость, вставил вместо выходного транзистора микросхему TDA 7052A. Схема заработала сразу, звук ну очень громкий. Весь вечер игрался, а потом вдруг перестал работать, чуть всю схему до основания не разобрал, оказалось что сгорел динамик на 1ватт :D.Динамик малогабаритный, 3 см в диаметре, а корпус у меня из распред коробки 3.5х3.5х8. Думаю теперь какой динамик поставить, может колонку прикрутить?:rolleyes:
Вопрос еще есть такой, после того как отводишь металл от датчика, сигнал не сразу затухает, в чем причина этого явления? К сожелению нигде не нашел полного описания работы схемы..
Edited by лвж
Приветствую Всех!
Наконец-то собрал металлоискатель, но получился слабый звук. Возможно ли усилить звук вторым транзистором?
Как это может повлиять на работу МД?
Да звук будет сильнее но я би посоветовал бы вам в место двух транзисторов поставить один составной кт 972
2 часа назад, GekFin сказал:
Этот усилитель не усиливает напряжение, так что не ждите большого эффекта. На нагрузку 8 Ом сможет работать и один транзистор (как нарисовано на первых страничках ветки). Выше писали про TDA 7052A, поскольку это мостовой усилитель, то он действительно усилит звук в динамике.
Edited by Yura_Sk
TDA 7052A действительно усиливает, и очень громко получилось. Если габариты корпуса  позволяют, то можно поставить хороший динамик, громкость звука будет серьезной. Ну а в моем случае корпус маленький, и надо ставить регулятор громкости, чтобы динамик опять не спалить. Преимуществ у этой микросхемы масса, питание от 4.5 до 18 вольт, всего 6 деталей, мощность 1 ватт, встроенный регулятор громкости. Если регулятор громкости не нужен, то можно регулировочный резистор не ставить, но конденсатор обязателен, иначе звука не будет. В своей схеме я вместо переменного резистора подобрал обычный , еще добавил электролитический конденсатор на выходе, так, на всякий случай. Даташит легко находится в гулпоиске. Схема у меня работает, сейчас идет процесс запихивания "пирата" в корпус :D
я эксперементировалс выходным каскадом в результате убрал резистор и поставил составной транзистор мини динамик я взял от китайской игрушки пластмассовый такой на сколько ом не знаю не мерял но звук громкий и четкий.
да вот еще че хотел спросить а какое потребление питания с TDA.
Ставлю Дарлингтона - 2n5308 или bc517, динамики 8 ом, звук громкий, но вместе со звуком растет и потребление.
2 часа назад, Вася сказал:
Я не мерил, к тому же, аккум я взял на 1.2 Ампер, как то на счет тока не заморачивался...
Провел испытания на берегу озера, жужит на все подряд. Кто то говорил что на фольгу не реагирует,  еще как реагирует!  а вот золотую цепочку  и кулончик в упор не видит. Буду собирать квазар авр, хотелось бы арм, но зрение подводит...а пирата внуку подарю
Приветствую.
Решил собрать по этой схеме
Обнаружил у себя пленочные конденсаторы с маркировкой 0,1 .J 63
Сгодятся такие вместо 104J?
Так же в шапке указана неверная страница нахождения схем. На 5й вообще нет схем во вложениях.
6 минут назад, vandal985 сказал:
Да.
  • Ультразвуковой измеритель уровня жидкости с дисплеем
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By shanik
      Здравствуйте, пользуюсь металлоискателем пират. После того, как похожу часов 3-5 начинает меняться тональность звука и позже вообще пропадает, будьто сели аккумуляторы, но аккумы не садятся и пробовал даже зарядить но нет звука. Магия в том, что через сутки 2 металлоискатель оживает и работает как надо и потом снова пропадает.
      После пропадания сигнала перестает гудеть сама катушка. Померил напряжение в катушке, а там его нет. Менял УД2, ne555, irf740, транзистор результат не меняется.
      Может ли это быть из-за конденсатора 2200мф или в чем еще может быть причина такого поведения?
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
