serzh22_47813
Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
Привет форумчане!
Решил собрать второй Пират, но обнаружил что куда - то делся полевик, а возможности купить нет.
Но есть куча мосфетов с компьютерных матерей(30 вольт много амперов), возможна ли замена?
Нет. ЭДС самоиндукции вызывает высоковольтный импульс, поэтому что полевик, что биполярный, должны быть на напряжение не менее 400 вольт.
А для пирата подойдёт корзиночная катушка (лучше будет чем с обычной)?И если да то дайте характеристики изготовления катушки (размер внешнего диаметра, внутреннего, диаметр провода и тд).
Пожалуйста
Материалы вебинара Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN
Опубликованы запись, ответы на вопросы и материалы вебинара, посвящённого преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре были рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату, также новая группа продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
2 см на мелочь, прибавка. Гемороя явно не на 2 см - технология обычная, Кощеевская. "Хитрые" датчики важны только импульсникам с дискриминацией. ИМПАДу - как мёртвому припарки.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Ищите технологию намотки корзиночной катушки для Клонов или Трекеров. Будет вам и какой провод, и как наматывать, и как провозится туеву хучу времени.
Этаки удалось мне сделать дискриминацию. Вот только постоянные изменения в схеме из за которых это уже не пират - а от пирата остался только таймер. ;)  Блин Но схема стала проще. В протэусе- работает. Буду собирать.
9 часов назад, Свят танкист сказал:
Ну, а если я хочу сделать всё чтобы повысить чуйку, что для этого нужно?
Когда то я делал датчик 2 в 1, чувствительность прибавлялась не супер, но за то центр определялся колосально.
На кусочках ДВП размечаем контуры будущей катушки (внешний диаметр 200 мм, внутренний диаметр 90 мм, толщина стенок 18 мм). Наматываем катушки. На отправке диаметром 19,2 мм – 25 витков, на оправке диаметром 84 мм – 5 витков. Пропитываем катушки лаком и укладываем их в канавки, соединяя последовательно. Заводим кабель, распаиваем концы, вставляем кабельный ввод. Кладем катушку вверх канавкой и заливаем канавку эпокисдной смолой. После полимеризации переворачиваем катушку, вклеиваем ушки и покрываем всю поверхность эпоксидкой в 2 слоя. Распаиваем штекер, кабель оборачиваем скотчем для защиты от краски и 2-3 раза окрашиваем катушку.
Конструкция катушки позволяет локализовать 1 коп (СССР) на расстоянии 100 мм. Центр объекта очень легко определяется, поскольку диаграмма чувствительности к небольшим предметам получается конусной (в центре на 1-2 см больше).
4 часа назад, AlexRK сказал:
До 1 апреля ещё, вроди, далеко...:lol:
4 часа назад, Yarek сказал:
Такие маленькие или это очепятка?
А вот на этом месте я не понял.
Да это опечатка в том описании и с пониманием я не заморачивался. У меня одна котушка была около 20 см а вторая 9 см, главное не включить встречно. А крепил их между двумя пластиковыми дисками из крышек строительных смесей примерно размерами 21 см, а внутри дыра примерно 8 см. На диске котушки закреплял термоклеем, накрывал вторым диском и все обматывал киперной лентой с эпоксидкой. Все получалось довольно надежно.
Я ещё не собирал. Как соберу опробую- выложу. Но скорее всего создам новую тему- это совершенно другой металлоискатель
Перед созданием новой темы не забудьте запатентовать: ещё никому в Мире не удалось изобрести селективный импульсник с дискриминацией без микроконтроллера. Тем более - "схема стала ещё проще" ИМПАДа. Это сразу звание доктора наук, Нобелевка и все учебники физики для ВУЗов - в топку.
В 04.02.2018 в 09:18, Yarek сказал:
Типа так (как на рисунке)?Только катушки положить друг в друга и залить?
Да, совершенно верно, маленькая котушка внутри большой, главное с концами не напутать. Я когда то делал такие ко всем импульсникам ( Кощеи, Касперы, К-158 и др.) Результат был замечательный, не надо ни какого пина.
Все залил.Но не без приколов.Вначале все было хорошо, а потом эпоксидка нагрелась градусов до 100 и просел пенопласт
Но не сильно, поэтому катушка боле-менее получилась нормальной
Короч я все обработал, сделал отверестие под разъём, залил туда намертво разъем, подключил кабель...Вы не поверите но вы поверьте...Чуйка 1 руб(ходячка)-17-18 см!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И это всё при питании 1 9 вольтовой батарейки!!!!!!!!!
(одной девятивольтовой батарейки)
Когда окончательно доделаю (покрашу, к штанге прикручу и тд) покажу.
А что здесь такого необыччного чтобы не поверить, бывало и получше, но тут нужно эксперементировать с диаметрами котушек, сечением провода и количествами витков. А так маемо то що маемо.
6 часов назад, Yarek сказал:
Катушки пишутся через букву а
ты просто везде пишешь через о
А какую ещё катушку можно сделать для хорошей чувствительности на монеты?
И какой аккумулятор лучше использовать для пирата?
Ну понятно, у меня через "о" потому что они получаются лучшего качества  чем те что через "а". Питание для "пирата" и его родственников лучше всего 3 шт 18650, или на худой конец одна банка + повышающий китаец.
    • не думал для чего ставят индуктивности, емкости?! Посмотри схему ДРЕЛИ ....
    • Как можно переделать автомат IEK с группы С на группу А? Вот раскрыл автомат и что я вижу, есть тепловой и электромагнитный росцепители . Тепловой меня не интересует, пусть будет хотя он мне и не нужен. Вот с электромагнитным надо что то делать. Я так понимаю что в катушке и заложено это различие. Ну следует понимать что диаметр провода это есть ток срабатывания зашиты, я выбрал С10 и мне нужен на 10 Ампер то диаметр пусть будет тот же. Ну тогда остается количество витков и добротность катушки. Вот как здесь быть- количество витков надо уменьшать или увеличивать чтоб получить автомат группы А.        .
    • ну так не нажимай ее .... или неси тому, кто понял ЧТО я написАл и в состоянии взять приборы в руки ....
    • с такими ТУПЫМИ ПЕРЛАМИ - закрой ее - тебе не схема нужна, а ПЕНДЕЛЬ в сторону Мастера и АСЦ ... ты ДУРОСТЬ написАЛ .... ЗЫ: а схем нет и не будет ... и не нужны они зачастую мастерам .... Это же нужно додуматься DDD-движок в сеть тыкать .... ТЫКАЛКУ пожалей ....
    • в книге по ремонту-устройству АТХ ИИП - там все давно описано .... после вылета ключей далеко не всегда достаточно заменить только их ... есть там ЕЩЕ ....... что менять ..... про это - расскажет КНИГА ....
    • А нахрена она вообще в этой схеме, если точно так же будет работать, если просто герконом замыкать R5 на "землю"? Даже если бодаться за ток через геркон, то и он останется в пределах допустимого с запасом.
    • я сталкивался - посмотри в сторону Мастеров .... тупость ...... клиентская .....
    • By DesAlex
      Случайно обнаружил в своих загашниках ранее не опубликованные материалы по ставшему в своё время популярным импульснику Clone Pi-W от Andy_F. Помню, что лет 10 назад переделывал печатку для него 14 раз, пока не удалось добиться приемлемых характеристик по шумам, чувствительности и удобству применения элементной базы. В теме 11-летней давности на форуме выкладывал только два первых варианта платы - со всеми вытекающими (не оптимальная, достаточно глючная плата). Главные нюансы выползали при проводке проводников печатки - "не так" проложенный проводник мог свести "на нет" всю роботу прибора: он становился шумным, не позволял понизить барьер (увеличить чувствительность), был требовательным к чистоте монтажа, не все прошивки нормально работали и пр.
      Но крайний, 14-й вариант печатки вышел весьма удачным. Сегодня коммерческая привлекательность прибора сильно упала - даже повышение цены на металлолом не приводит к спросу на этот прибор у коммерсантов. В полях почти не вижу охотников за металлом, за пару последних лет на ремонт привозили всего несколько "Клонов", на форумах почти нулевая активность в темах по этому МД. Считаю, это позволяет выложить материалы по модифицированному прибору в свободный доступ. Снимка собранной печатки 14-го варианта не сохранилось, нашлась фотография 12-го варианта, который достаточно близок и к 14-му -
      Файлы изменённой схемы, печатки, сборочный чертёж - в прикреплённом архиве. Рассмотрим изменения схемы. Понятно, что дорогостоящая МС ключей заменена на 4066 с преобразователями уровней на транзисторах. Транзисторы преобразоветелей - полевики 2N7002 или подобные. В преобразователе управления цепями выходного каскада применён обычный биполярный транзистор - любой n-p-n, который попадётся под руку. Применение биполярника, а не полевика (как в остальных преобразователях), позволило снизить уровень коммутационных помех, излучаемых этим функциональным узлом в общие цепи питания. В качестве силового транзистора, вместо IRF740 применял более дешёвый типа 4N60.
      В оригинальной схеме прибора, в ключе SOUND применялся полевой транзистор. Несколько раз на ремонт попадали "Клоны" с выжженым "звуковым" выходом МК (выв.16), что потребовало замены "камня" - самого дорогого элемента схемы. Выжигало этот выход по причине пробоя полевика - а ведь он напрямую подключен затвором к выв.16 МК, а стоком - почти прямо к 12 вольтам. В изменённой схеме применён биполярный транзистор, отвязанный от вывода МК токоограничительным резистором сопротивлением 3,9...5,6 кОм. Транзистор подходит любой n-p-n средней мощности (КТ645, 2SC945 и пр.)
      Оптимизированная разводка платы позволила полностью отказаться от источника образцового напряжения на TL431 - также достаточно слабого звена схемы. Теперь выводы Uref аналоговой части напрямую подключены к +5 в. Это никак не сказывается на работе прибора в диапазоне плавно изменяющихся  питающих напряжений от 8 до 16 вольт. Также стал не нужным и даже вредным конденсатор С15 аж на 470 мкФ - туда достаточно устанавливать не более 100 мкФ, также не надо увеличивать ёмкость С1 с 2200 мкФ до 4700 мкФ. Другие блокировочные конденсаторы: С9 - 220 нФ, с10 - 100 нФ. Модификация печатки прибора позволила снижать барьер, увеличивая чувствительность, что дало возможность увеличить и его динамический диапазон. Теперь измерительный конденсатор С6 ставим не 2200 пФ (или даже 1500 пФ), а увеличиваем его ёмкость до 3300 пФ! На сборочном чертеже также есть место для конденсатора С* - обрезание полосы пропускания вх.усилителя. Его ёмкость - 470-1000 пФ, в крайних версиях печаток необходимость установки отпала. Значительно уменьшены размеры платы.
      Микроконтроллер оставлен в DIP-исполнении по причине 1) удобства прошивки в отдельном программаторе с установкой уже прошитого на плату 2) удобства разводки печатки. Много нареканий у собиравших на МС ОУ TL074 из-за частых попаданий на некачественные экземпляры. В smd-исполнении эти микросхемы намного качественнее, как и 4066, и полевики 2N7002. Поэтому они применены в smd-корпусах. Применение резисторов - одних в smd-исполнении, других - в DIP - определялось исключительно удобством разводки платы (между выводами обычного резистора можно легко провести один-два-три печатных проводника, что укорачивает сами проводники). Итого в smd-исполнении впаиваются: 4 шт. на 10 кОм, 2 шт. на 20 Ом и 1 - на 3 кОм. На плате DIP-резистор на 2 МОм составлен из двух последовательно соединённых по 1 МОм. Проволочных перемычек на плате - 5 штук, одна из них - под корпусом МК.
      Первые версии печаток плохо запускались с новыми прошивками. Для этой же версии платы даже рекомендуется применять прошивку "из свежих" - 1.2.2m (есть в архиве). Конфигурационные биты при прошивке - те же, что и для предыдущих вариантов МД.
      В остальном - сборку выполняем, руководствуясь преимущественно сборочным чертежом (вопросы типа "дай список деталей" - прошу не задавать). Прибор и его аккуратный монтаж - не для самых начинающих.
      CLONE_PI_W_M_14.rar
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By shanik
      Здравствуйте, пользуюсь металлоискателем пират. После того, как похожу часов 3-5 начинает меняться тональность звука и позже вообще пропадает, будьто сели аккумуляторы, но аккумы не садятся и пробовал даже зарядить но нет звука. Магия в том, что через сутки 2 металлоискатель оживает и работает как надо и потом снова пропадает.
      После пропадания сигнала перестает гудеть сама катушка. Померил напряжение в катушке, а там его нет. Менял УД2, ne555, irf740, транзистор результат не меняется.
      Может ли это быть из-за конденсатора 2200мф или в чем еще может быть причина такого поведения?
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
