serzh22_47813
Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
@DesAlex Генератор запустил(катушка на столе жужжит). мультиметр показывает частоту 130Гц, транзистор не греется. Сейчас нет звука. Как можно проверить ОУ? (работает ли он)
R9-68K, R11-30K, R12-33K(переменник). OP1 OP2-4558D
Динамик от телека 8Ом 3W.
8 часов назад, vasekiv сказал:
Edited by vasekiv
Лично я когда пытался  запустить  пирата тоже не запускался - на входе ОУ  трогаю пальцем- и в динамике сразу слышен гул - значит - оу работает. В итоге оказалося сопля на 555. Пропаял и заработала. Если Где C3 касаешся нет звука в динамике- скорее всего ОУ - хотя там могут и плохая пайка и выходной транзистор. Я думаю покаскадно смотреть нада.
Трогаю входы ОУ, ни гула, ни стука. А как проверить ОУ покаскадно? Потребление схемы 38.5мА. Попробую поставить подстроечники R8,9,10.
Господа, может есть у кого работающий прототип ПИРАТА? Может сможете померять напряжения на ногах ОУ?
В самом начале темы прикреплена подробнейшая из всех на свете инструкция по сборке прибора с напряжениями, осциллограммами, описанием работы, разбором применения каждой детальки и т.п.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Заработал:D! Был неисправен ОУ. Но дальность оставлять желать лучшего. 20см на батарею. Пробовал менять R10 от 1 до 3мОм. И регулировал подстроечником r9. Катушка проводом 0.7мм (другого пока нет) 18 витков 30см диаметром. Пробовал уменьшать диаметр и кол-во витков, результат остался прежним. Посоветуйте, что еще можно сделать чтобы увеличить дальность. Или с этим ОУ (4558) больше уже не сделать?
В место R6 -переменный резистор и играемся с монеткой -по достижению наилучшего результата впаиваем постоянное
Правда у меня  датчик был собран с менее толстого провода - 2метра витой пары закольцованной (что было под рукой)
Только эта схема имеет недостаток: при заряженном аккумуляторе она потребляет до 14 мА, а когда светодиод загорится - 8 мА. Есть схемы, более экономичные.
Дело в том что все схемы с большим потреблением я не говорю о ТЛ 431 он вообще жрет батарею .нужна схема с потреблением микро вольт.На пират обязательно надо ставить контроль батареи .пират работает и от 4 вольт а вот глубина обнаружения слабая или вообще ни какая.
Просто кнопку сделать "тест" и включать индикатор периодически. Так же реализовывают стрелочную индикацию с переключением режимов поиск, уровень заряда батареи.  Да и что такое 14 мА для батареи импульсного МД ?))
Edited by Diamontius
Стрелочный индикатор полная ерунда. В азарте поиска, под покровом ночи, нажимать кнопку и смирившись с показометром тяжело вздыхая менять аккумулятор или ехать домой?
Не, не, не...Не той стороной ты дядя Фёдор бутерброд ешь...(с) Кот Матроскин.
Есть технология настройки Пирата (импада) когда он "кушает" 20-25 мА... а Вы хотите еще добавить 14 мА на какую то светоиндикацию?
Даже в стандартной схеме 14 мА заберут часик КОПа.
Здеся надо применить чуть тяжелее артиллерию, но более экономичную.
Например,
Скрытый текст
и радоваться жизни. Печатка на smd как ноготок, потребление минимальное, напряжение срабатывания выставляем на любой вкус, детали не дефицит, номиналы не критичны, можно перевести вообще на любой импорт...
Да это то что надо да и потребление можно снизить за счет подбора резистора диода до 2 миллиампер .да просто и сердито загорелся светодиод меняй батареи .Большое спасибо Вам.
Собрал.Больше 10см на пятак не смог добиться. Частота,длительность,замена оу,перемотка катушек,всякие там жмурки пряталки не помогают.
@Сергей Ч.
1. Питание 12 Вольт хорошего аккумулятора.
2. Частота 120 Гц
3. ОУ - К157УД2
4. Катушка диаметром 20 см и 27 витков провода диаметром от 0,5 мм до 0,8 мм. Витки стянуты.
5. Провод идущий от платы к катушке скрученный косичкой.
6. Два резистора на чувствительность. Грубой и точной настройки.
7. Подбор резистора параллельно датчику.
8. Отсутствие металлических целей около датчика.
Вот и всё что надо.
Edited by Beliy_voron
Насчёт индикатора разряда аккумулятора:
Делителем R3 R4 выставляем напряжение срабатывания, R1 = несколько десятков кОм, через него светодиод работает как стабистор. То есть {напряжение на нём + Uбэ VT2} сравнивается с напряжением , заданным делителем R3 R4. R2 - ограничивает ток через светодиод в режиме индикации разряда, С1 - защита от помех и наводок. Использовал такой для контроля разряда аккумулятора 7Д0,1 (номинальное напряжение 8,4В, минимально допустимый разряд 6 вольт с копейками, точно уже не помню, в 90-х дело было). Потребление - порядка сотни микроампер (указанные на схеме номиналы R3 R4 смело умножай на 20). В вашем случае этим потреблением можно пренебречь, что-то экономичнее и проще одновременно не придумать.
Схема была опубликована в журнале Радио в 80-х (или 90-х?) годах.
Edited by oldmao
В 26.03.2018 в 17:33, Витала сказал:
Поставил, помогло. Теперь чуйка 40см на батарею. Теперь датчик заменю.
:bye:
Витала, монету видит если только ее в плотную к датчику поднести( пробовал 5рубл. монету). А так вообще никакой реакции. Датчик перемотал. 0.6мм, 2.3 ома, 300мгн. 24 витка. Не пойму в чем дело. Питаю от аккума ноутбука. 11.3В.
Надо уточнять, пять рублей какого года чеканки, с 2008 года их чеканят из какого то барахла, мой АРМ такую впритык не видит. Чеканка до 2008 из меди, эти нормально видятся.
Всем спасибо за помощь! Заработал как надо:D. 17 см на современную рублевую монету. Дело было в обвязке 4558. Сделал вот по такой схеме.0ub825f040-6321a42e-3f3bb3a8.jpg.bcba91afb2256acbb4e6ebc97d021a07.jpg
R7 170 om,R10 68kOm,R11 1mOm.,R14 68kOm. Датчик 2м. витой пары 20см диаметр.
Собрал сразу второй, работает отлично
Подскажите, пожалуйста, как подключить к "Пирату" вибромоторчик (схема)?
Вот схема подключения вибромоторчика Источник где подписано Snd Inp подключаешь на 9 ногу К157УД2, часть схемы отвечающий на звук возможно придется убрать если будет конфликтовать ...
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By shanik
      Здравствуйте, пользуюсь металлоискателем пират. После того, как похожу часов 3-5 начинает меняться тональность звука и позже вообще пропадает, будьто сели аккумуляторы, но аккумы не садятся и пробовал даже зарядить но нет звука. Магия в том, что через сутки 2 металлоискатель оживает и работает как надо и потом снова пропадает.
      После пропадания сигнала перестает гудеть сама катушка. Померил напряжение в катушке, а там его нет. Менял УД2, ne555, irf740, транзистор результат не меняется.
      Может ли это быть из-за конденсатора 2200мф или в чем еще может быть причина такого поведения?
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • научился делать снимки триггером. еще бы научиться сохранять снимки а не телефоном фоткать кз кнопкой, выходное 5в, ток 2А макс.
    • Такие да не такие.   Фильтр спаять мало.Его нужно настроить.Есть прибор называется АЧХ метр Х1-48 или "СВИСТОК"-худший вариант. Вод делал когда то,так в фильтре конденсаторы на 2квольта взрывались пока не поставил трубчатые.Мощьность была ват40-50 в этом пределе.
    • На ремонт как-то попал "Technics SA-GX 130". Так там было всё продумано. На радиаторе с микросхемой стоял транзистор в качестве термо-датчика. При положении регулятора громкости до 12 часов вентилятор не включался, так как нагрев радиатора был ничтожный. А вот, когда за 2-3 часа, радиатор становился ощутимо тёплым, вентилятор стартовал и эффективно охлаждал радиатор с микросхемой. Никакой дискомфорт не ощущался. Видно обороты были подобраны грамотно. Да и степень износа вентилятора не велика. В компьютерах, и в некоторых БП включение охлаждающего вентилятора организовано от термо-датчика на радиаторе. Возросла нагрузка, разогрев радиатора увеличился и включился обдув. В компьютерах этот режим можно установить в BIOS.Такое управление вентилятором обдува, наверное, будет самое грамотное, в зависимости от температуры радиатора. При ничтожных нагрузках вентилятор вообще включаться не будет.
    • Зачем? Да и переделывать все равно уже не буду, итак дней 10 провозился.
    • Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • Это то же самое - тот же ЦАП.  Надо,чтобы с ЦАП была максимально возможная амплитуда.
    • Это для КС162 в ОС ОУ? Пробовать надо, должны быть хороши импульсные вч диоды, типа КД514А, 0,9 пФ, 0,1 нс.  Особых блох нет смысла ловить, для повседневного использования, эта схема и так сильно лучше остальных, а если КС162 ОУ_V подключить после LED, то переходная характеристика становится совсем опупительной. Интересна еще осциллограмма пульсаций твоего ЛБП в режиме ограничения тока.
