serzh22_47813
Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
10.10.2020 в 18:56, Александр123 сказал:
Я любитель, самому изобрести сложно.
Кто-нибудь может что-то "набросать" (на схему), буду очень благодарен.
Я думаю никакая схема не заменит ручной точной настройки.Я сделал возможность регулировки частоты и скважности и теперь при поиске можно изменять тон звука (а не рёв )при максимальной  близости к мишени.При изменении частоты нужно подстраивать скважность по максимуму чувствительности.То-есть на панели добавилось ещё два регулятора настройки со шкалами для металлоискателя.Иногда специально загрубляю чувствительность-чтобы мусор не мешал поиску.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Здравствуйте, всех с новогодними праздниками. Собрал сей девайс, все работает. Подскажите люди добрые в чем может быть фишка.Подключаю катушку через разъем (см.фотку) Чуйка при этом примерно 17см на монету, и динамик ревет громко. Но если датчик припаиваю напрямую к плате, чуйка очень сильно падает и звук становится тихий. Каким образом данный разъем так сильно влияет и притом положительно на характеристики схемы?
@morze77 Никаким образом положительно не влияет.
Либо Вы катушку припаиваете не в то место, либо используете супер-пупер флюс активный.
Я голосую за первый вариант.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Катушку припаиваю в отверстия на плате (на фото).  А флюс самодельный - канифоль растворил в спирте.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
А что у Вас за два светленьких дополнительных провода?
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Это переменный резистор параллельно датчику. Подбираю оптимальное сопротивление.
Графитный обычный ?
Скрытый текст
Выпаяйте временно, установите постоянный 220 Ом или сколько там должно быть. И проверьте еще раз с разъемом и без.
Морзе, вы прекрасно паяете! Тем более у вас флюс это канифоль в спирте. Пайка очень красивая!
В жизни нужно попробовать все
Если делать - значит делать хорошо
@Alex KR спасибо, процесс пайки меня успокаивает, это как медитация :D.
Подскажите еще как правильно подбирать количество витков катушки? Намотал максимальное количество витков, дальше отматываю по одному витку и провожу измерения. Отмотанный виток нужно откусывать и заново подпаивать катушку к кабелю? Или можно оставить висеть под катушкой не откусывая (катушка расположена вертикально)?
Нашёл на просторах интернета схему одну, последовательно к резистору на 220 ом подключается диод чтобы металлоискатель реагировал только на большой металл. У кого-то есть информация про эту модификацию? Правда работает? Влияет ли на глубину обнаружения?
Edited by Михаил Мишуров
То самое будет, если бы увеличить значение этого резистора.
Ну да, импульсное. И снимается, кстати, тоже импульсное. Ииии...?  диод не работает в цепях переменного тока?
Сразу не нашел эту тему,  подскажите плиз, тут задал вопрос
Скрытый текст
Суть в чем, мне нужно игрушку сделать племяннику) Мне хватит 3-5 см дальности.
Все элементы SMD и с Китая. Конденсаторы C3, C4, C6 - тоже смд (керамика) фактически 6 мкф, хотя заявлено 10.
Транзистор IRFZ44 (возможно). Катушку намотал 12-13 см диаметром, 40 Витков 0.5 проволоки.
LS1 - зуммер обычный как на материнках.
После включения от 12В 2А БП катушка начинает трещать, регулируя R2B - треск меняется. По лог. анализатору частота на выходе 190-240 Гц.
Секунд через 5 после включения, начинает трещать зуммер. Подношу предметы - изменений нет. VR1 вращаю - изменений нет вообще.
измерил ток, при вращении резистора около таймера - потребление от 20 до 150 мА.
Делал изначально Пирата с задающим не на 555 , а на логике - сразу заработала .
На Радиоскоте утверждает один чел что перед полевиком Q1нужно выкинуть .
А я - вот ещё что подумал . Если глубина обнаружения типа зависит от резкости фронта импульса через катушку , то нельзя ли для этих целей добавить динистор из лавинного транзистора последовательно с полевиком .
Типа так :1551167057_.jpg.f27a89d7bb5df0fff2df582e0ddf11e4.jpg
Edited by mocart
Не работает , потому что купленые в Китае,  операционник и силовой транзистор - подделка.  Например  под маркировкой  TL 072  продадут  LM358 который вообще не работает в этой схеме.  Операционик купленный в  любом  интернет (или в местном) магазине , тоже подделка. Транзистор  IRF740  в половине случаев подделка. Транзистор  13007 всегда подделка.  Явление это началось примерно  5 лет назад , во время массового собирания Пиратов.  Продавцы радиодеталей в СНГ которые не продают для производства , вообще не парятся по поводу качества , розница все скушает.
    • By DesAlex
      Случайно обнаружил в своих загашниках ранее не опубликованные материалы по ставшему в своё время популярным импульснику Clone Pi-W от Andy_F. Помню, что лет 10 назад переделывал печатку для него 14 раз, пока не удалось добиться приемлемых характеристик по шумам, чувствительности и удобству применения элементной базы. В теме 11-летней давности на форуме выкладывал только два первых варианта платы - со всеми вытекающими (не оптимальная, достаточно глючная плата). Главные нюансы выползали при проводке проводников печатки - "не так" проложенный проводник мог свести "на нет" всю роботу прибора: он становился шумным, не позволял понизить барьер (увеличить чувствительность), был требовательным к чистоте монтажа, не все прошивки нормально работали и пр.
      Но крайний, 14-й вариант печатки вышел весьма удачным. Сегодня коммерческая привлекательность прибора сильно упала - даже повышение цены на металлолом не приводит к спросу на этот прибор у коммерсантов. В полях почти не вижу охотников за металлом, за пару последних лет на ремонт привозили всего несколько "Клонов", на форумах почти нулевая активность в темах по этому МД. Считаю, это позволяет выложить материалы по модифицированному прибору в свободный доступ. Снимка собранной печатки 14-го варианта не сохранилось, нашлась фотография 12-го варианта, который достаточно близок и к 14-му -
      Файлы изменённой схемы, печатки, сборочный чертёж - в прикреплённом архиве. Рассмотрим изменения схемы. Понятно, что дорогостоящая МС ключей заменена на 4066 с преобразователями уровней на транзисторах. Транзисторы преобразоветелей - полевики 2N7002 или подобные. В преобразователе управления цепями выходного каскада применён обычный биполярный транзистор - любой n-p-n, который попадётся под руку. Применение биполярника, а не полевика (как в остальных преобразователях), позволило снизить уровень коммутационных помех, излучаемых этим функциональным узлом в общие цепи питания. В качестве силового транзистора, вместо IRF740 применял более дешёвый типа 4N60.
      В оригинальной схеме прибора, в ключе SOUND применялся полевой транзистор. Несколько раз на ремонт попадали "Клоны" с выжженым "звуковым" выходом МК (выв.16), что потребовало замены "камня" - самого дорогого элемента схемы. Выжигало этот выход по причине пробоя полевика - а ведь он напрямую подключен затвором к выв.16 МК, а стоком - почти прямо к 12 вольтам. В изменённой схеме применён биполярный транзистор, отвязанный от вывода МК токоограничительным резистором сопротивлением 3,9...5,6 кОм. Транзистор подходит любой n-p-n средней мощности (КТ645, 2SC945 и пр.)
      Оптимизированная разводка платы позволила полностью отказаться от источника образцового напряжения на TL431 - также достаточно слабого звена схемы. Теперь выводы Uref аналоговой части напрямую подключены к +5 в. Это никак не сказывается на работе прибора в диапазоне плавно изменяющихся  питающих напряжений от 8 до 16 вольт. Также стал не нужным и даже вредным конденсатор С15 аж на 470 мкФ - туда достаточно устанавливать не более 100 мкФ, также не надо увеличивать ёмкость С1 с 2200 мкФ до 4700 мкФ. Другие блокировочные конденсаторы: С9 - 220 нФ, с10 - 100 нФ. Модификация печатки прибора позволила снижать барьер, увеличивая чувствительность, что дало возможность увеличить и его динамический диапазон. Теперь измерительный конденсатор С6 ставим не 2200 пФ (или даже 1500 пФ), а увеличиваем его ёмкость до 3300 пФ! На сборочном чертеже также есть место для конденсатора С* - обрезание полосы пропускания вх.усилителя. Его ёмкость - 470-1000 пФ, в крайних версиях печаток необходимость установки отпала. Значительно уменьшены размеры платы.
      Микроконтроллер оставлен в DIP-исполнении по причине 1) удобства прошивки в отдельном программаторе с установкой уже прошитого на плату 2) удобства разводки печатки. Много нареканий у собиравших на МС ОУ TL074 из-за частых попаданий на некачественные экземпляры. В smd-исполнении эти микросхемы намного качественнее, как и 4066, и полевики 2N7002. Поэтому они применены в smd-корпусах. Применение резисторов - одних в smd-исполнении, других - в DIP - определялось исключительно удобством разводки платы (между выводами обычного резистора можно легко провести один-два-три печатных проводника, что укорачивает сами проводники). Итого в smd-исполнении впаиваются: 4 шт. на 10 кОм, 2 шт. на 20 Ом и 1 - на 3 кОм. На плате DIP-резистор на 2 МОм составлен из двух последовательно соединённых по 1 МОм. Проволочных перемычек на плате - 5 штук, одна из них - под корпусом МК.
      Первые версии печаток плохо запускались с новыми прошивками. Для этой же версии платы даже рекомендуется применять прошивку "из свежих" - 1.2.2m (есть в архиве). Конфигурационные биты при прошивке - те же, что и для предыдущих вариантов МД.
      В остальном - сборку выполняем, руководствуясь преимущественно сборочным чертежом (вопросы типа "дай список деталей" - прошу не задавать). Прибор и его аккуратный монтаж - не для самых начинающих.
      CLONE_PI_W_M_14.rar
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By shanik
      Здравствуйте, пользуюсь металлоискателем пират. После того, как похожу часов 3-5 начинает меняться тональность звука и позже вообще пропадает, будьто сели аккумуляторы, но аккумы не садятся и пробовал даже зарядить но нет звука. Магия в том, что через сутки 2 металлоискатель оживает и работает как надо и потом снова пропадает.
      После пропадания сигнала перестает гудеть сама катушка. Померил напряжение в катушке, а там его нет. Менял УД2, ne555, irf740, транзистор результат не меняется.
      Может ли это быть из-за конденсатора 2200мф или в чем еще может быть причина такого поведения?
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
