Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
Впаял сейчас ЛМ358, оно даже заработало частично) но хз как то не так... Может опять же из за слабой кроны.
То есть частоту слышу всегда в динамике, а когда проношу предмет на расстоянии пары см - то тональность меняется, как будто частота меняется, не могу записать на телефон , плохо слышно.
Вот попробовал записать
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
 Кстати читал что даже с ЛМ358 работает, но дальность плохая. А у меня можно сказать вообще не работает)
LM358  не работает вообще.
31 минуту назад, tilarids сказал:
А вот схема высокочувствительного Пират-а полностью на транзисторах .
Насчет высокочувствительной , это сомнительно.  Для настойки этой схемы нужен осцилограф, на операционниках все запускается без проблем.
38 минут назад, Termopin Don сказал:
 Для настройки этой схемы нужен осцилограф
На глаз определили, что именно без мелкоскопа осциллографа никак ?
Подскажите, почему не зависимо от того сколько схема потребляет, дальность одинакова или около того. Включил от 6 батареек АА. Смотрю потребление 15мА, дальность определения 10 рублей по воздуху с 15 см катушкой примерно 10 см. Накрутил на 40мА, то же самое, накрутил на 70 - опять то же самое. Измерения не точные, но думаю погрешность не больше 1-го см. То есть подношу монетку потом рулетку и смотрю.
@DrobyshevAlex
А как зависит дальность от потребления? Должна зависеть? Сначала определитесь  что происходит с выходным сигналом при регулировании резистора в цепях 555 таймера.
Изменено пользователем Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
@Beliy_voron ну при регулировке мы меняем скважность, видимо транзистор дольше открыт, и катушка может больше накопить энергии. Я прсото когда не мог запустит ь прочел кучу форумов и статей, и читал что настроить надо на 40 мА это максимальная дальность. Не просто ж так это написано) Но у меня что на 40 что на 15 - одинаковая далнсоть на 15см катушке :)
Ща намотал 20 СМ, 27 витков, 13мА ток, дальность такая же вроде бы. Холодильник с 60 см где то уверенный прием. 10 рублей с 10 максимум.
Вот возник вопрос, я всунул провод 1.5 мм сечением внутрь трубы, а может его нужно на оборот, намотать по кругу на трубу до самой катушки? Это может поможет типа току лучше идти как в витой паре? Типа магнитное поле там помехи меньше будут и тд? Или нет?
Скрытый текст
Скрытый текст
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Кроме использования аккумулятора 18650 все собранные мной приборы запитывал от кассетницы с 8 пальчиковыми батарейками АА. Прибор,  на данных батарейках работает около недели. Сколько уже раз обговаривалось,  крону использовать не рекомендуется, т.к она дает просадку по напряжению и ее хватает не на долго.
Катушки мотал с индуктивностью в пределах +- 400 мкГн. для того, чтобы не подбирать  демпферный резистор  R7 - 390 Ом.  Если индуктивность не замерялась, то "поиграйтесь" данным резистором. Замените его цепочкой из переменного 470 Ом и постоянного 150 Ом не менее 0,5 Вт.
1-установите переменный катушке в положение минимального сопротивления.
2-выставить резистором "Порог" максимальную чувствительность и замерить линейкой дальность для выбранной мишени (монета, или банка и т.д.)
3-Увеличить сопротивление переменного катушки примерно на 10% и снова точно выставить "Порог" и замерить дальность линейкой.
Повторять эти операции пока чутьё будет расти.
Пройдя оптимальное значение для сопротивления в катушке дальность начнёт уменьшаться. Это сопротивление нужно подобрать с точностью 5-10 Ом и заменить на постоянное. Можно подобрать из двух последовательных.  Настраивать лучше с наушниками, уменьшив их громкость до приемлимой. Чувствительность зависит от частоты и длительности управляющего импульса.Оптимальная частота 125-200гц длительность импульса 100-200 мкс.Больше 200 уже чутье не подымается а только растет ток.   При токе 27 ма 20 см,в таком варианте частота 130 гц длительность 100 мкс. Если потребление не в счет подымайте длительность и частоту, при этом выиграете 3 см, но отдадите 40-50ма. Т.к. микросхемы  имеет разброс параметров, то дальнейшие действия такие:
1. Цепляем взамен R11 для УД2 — 1…1.5м. постоянный рез + 1…2м переменник, для импортных  R11 — 500к + 1м
2. Ставим взамен R10 — 36…47к. постоянный рез + 22…33к переменник.
3. Переменник R11 на (0), R10 в среднее положение.
4. Включаем рабочее питание и R10 добиваемся мах. чуйки.
5. Достигнув, подкручиваем R11 — еще немного увеличилась.
6. Еще раз подстраивая пробежали п.4, п.5.
7. Напоследок, впаиваем суммарные постоянные резы.
В качестве ключа можно использовать IRF540,IRF630,IRF640,IRF740,IRF840,13005,13007,13009, КТ817, КТ805.
Почти закончил своего пирата, остались доработки - подлокотник,ручка и. т.п. Раньше мд не собирал, интересный был опыт. Спасибо участникам форума за информацию по сборке и настройке. Видимо буду собирать еще что-нибудь, пока присматриваюсь.
  • 4 месяца спустя...
Многоуважаемые форумчане, пишу первый коммент на форуме, заранее признателен за отклик и развернутый ответ. В сфере электроники имею малый опыт, хотя активно интересуюсь новым для себя. Уважаемые модераторы, прошу строго не судить.
Собственно суть затеи приколхозить виброэлемент к популярному  металлодетектору "Пират". Затея удалась, однако беспокоят несколько моментов. Привожу схему "Пирата", А также привожу схему управления виброэлементом. Поскольку эксплуатация такого прибора планируется под водой, добавлена также светодиодная индикация. Схема управления виброй берет информацию с 9й ноги микросхемы К157УД2 металлодетектора. Питание общее три банки LiPo аккумов 3,7 в/320mah, последовательно соединенных.
Прошу поправить меня в рассуждениях, если требуется и дать совет.
Вопрос 1. Распределение нагрузки на выходе К157УД2.
В оригинальной схеме нагрузкой микросхемы на 9й ноге является переход база-эмиттер выходного транзистора Т3 с резистором R16. Поскольку он включен между эмиттером и базой, он не является резистором смещения а балансирует выходную нагрузку (делит ток) микросхемы для правильной работы транзистора, что бы он открывался в нужной мере. Если я подключаю схему с виброй к 9й ноге микросхемы, то изменяю сопротивление между 9й ногой и массой. Поскольку мы видим разделительный конденсатор, то нагрузка на микросхему происходит по переменному току. Но микросхема выдает сигналы в виде кратковременных импульсов (В динамике во время работы слышны щелчки. Это нормальный режим.) В итоге при подключении второй схемы звук из динамика становится тише. А во второй схеме включен резистор R1 для гашения амплитуды сигналов и открытия полевика на пороге около 2х вольт. Рабочий режим полевого исток-затвор от 0.9 до 3В. Если я правильно понимаю, микросхеме нично не угрожает. Все ли так??)
Вопрос 2. Светодиод во второй схеме срабатывает немного раньше вибры, на самую капельку. Обусловлено это как я понимаю особенностью самой вибры и малым начальным током. То есть при поднесении металлического предмета к катушке на самом дальнем расстоянии. но когда прибор уже выдает сигналы, первые импульсы имеют меньшую величину, чем импульсы при малом расстоянии от цели до катушки. И транзистор имеет меньшее открытие, а ток светодиоду соответственно нужен меньший для сработки чем вибре. Как уйти от этого эффекта?
Во первых, почему бы не подключить ради интереса всю эту схему паралельно стандартному выходу (то есть параллельно динамику)? Посмотреть результаты. Микросхеме в этом режиме не поплохеет (ни в первом, ни в втором случае).
Во вторых, а что это за конденсатор С2 паралельно вибру? Он вместе с R4 формирует RC цепочку, результатом которой будет задержка. Лучше резистор оставить, а вместо конденсатора накинуть диод, для защиты от самоиндукции. Хотя тут еще вопрос о емкости этого конденсатора? Возможно это сделано от искрения щеток?
хух..только поднял картинку и увидел номиналы деталей.
Резистор R4 = 220 Ом ? В этом случае уменьшить до 15 Ом. Конденсатор можно оставить, он маленькой емкости, но в таком случае дополнительно установить диод. Не помешает.
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Параллельно динамику  -  расходовать лишнюю мощность, то есть транзюк уже пропустит ее через себя, потом гасить ее дополнительно для полевого. До  выходного транзюка, то есть с 9го выхода, мы экономим электричество.
Беспокоит, не перегружаю ли я микросхему.
R4 создает падение для вибры равное 9 вольт, т.к. вибра сама на 3в.. Кондей С2 успокаивает. У нас же счетки, поэтому ток будет скакать, а металлодетектору это не айс. Вы считаете, что он создает задержку? Самоиндукция   -   согласен, но не вижу проблем в работе схемы. Повторяю, все протестировано и работает. Я так понимаю, вы имеете ввиду анодом к R2, катодом к "+"?
По резистору. Он на 220 Ом потому, что я измерял рабочие токи и напряжения вибры на самодельном БП, результаты были 3В/50ма. Поэтому резюком на 1 вт я создаю падение 9 вольт примерно, с запасом с таким током, с учетом того, что по даташитке сопротивление исток-сток полеивика равно 2 Ома.
Без резистора я подключал, полевик горит. А подбирать резистор - все равно расходовать патроны, проще на 9ю ногу.
Что то тема заглохла,  наверное необходимо ее оживить.:)
Используем  микросхему NE556 с К157уд2 в металлоискателе Пират. С применением NE556 изменилась озвучка прибора, появился тональный тон, стал громкий, четкий сигнал при захвате цели. Дальность осталась на прежнем уровне. Выкладываю две лайки. Вторая лайка, под корпус Д150, Д150А.  ПрименениеTL072 и ей подобных, дают на много худший результат.
PIRAT 556157ud2..lay6 PIRAT NE556 K157ud2 КОРПУС Д-150.lay6
Изменено пользователем LESCHIY
Извиняюсь, забыл упомянуть, что доработка данной схемы и платы к ней, являются  продуктом творческой деятельности участника  форума "Технодиум" с ником =vlad=.
1574969210_.mkv_000507674.thumb.png.7b9c300dbcfc446c33eed0fe2a50b6d0.pngЗдравствуйте.В одном из видео на ютубе продавец случайно засветил внутренности и по расположению деталей и компоновки платы очень смахивает на пирата. Только одно смущает, в пирате две микросхемы а здесь ещё третья присутствует. Первые две это  таимер 555 и уд2 скорее всего а вот третья какую роль играет не понятно. Предполагаю что это скорее всего усилитель низкой частоты а может и нет. А может это вообще не пират?
Может кто-то из здешних обитателей знаком с данными вариантом пирата или может подсказать что это за прибор?
Я предполагал что это в некоторой степени увеличивает чувствительности и соответственно саму глубину обнаружения металла.
Изменено пользователем stepanici85
Просто другой звук. А на глубину влияет в основном размер катушки ,ну и длительность импульса. А с тональной озвучкой, потребление от источника питания меньше. То есть на дольше хватит батареек или от чего он его питает. Ага,от кроны запитанный.
Изменено пользователем Sulfid76
В 23.02.2022 в 02:39, stepanici85 сказал:
Спасибо Sulfid76.Теперь  понятна сути данного решения, это экономия заряда кроны.
Начнем с того. что у вас стоит транзистор ирф 740 который перестает работать при напряжении ниже 7 вольт, о какой экономии кроны идет речь?
Хотите экономию? выкидываем не555 который жрет 8мА и ставим транзисторный генератор с током потребления 3 мА. Выкидываем ирф740 и ставим mje13007 который практически без просадки чувствительности работает при напряжении 6.5в. Ну а дальше - высокоомный динамик и ваша любимая стибренная срадиоскота свип озвучка... ;)
Кто сказал что СЕ не бывает?
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.
Не могу запустить этот металлоискатель. Постоянно трещит.
Схема с 555 таймером. Полевик 13N60M2.  Операционники пробовал LM358, TL082, UTC4558.
На картинках синий - это на диодах D1 D2. Желтые - выход первого ОУ и база VT2.
Изменено пользователем Andrew V
