serzh22_47813
Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
По моему она и так распознает железо-не железо :D:D:D
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Мне кажется, что кощеевская корзинка - самая удачная по затратам и результату. А вообще у меня не много опыта - может и гораздо лучше есть.
По ДД-датчикам,и прочим компенсированным и не очень компенсированным, то законченного практического результата у меня за два года не появилось. Алекс может добавит практики - вроде он писал о ортогональном датчике. А я сделал только работающий макет для ДД и этой схемы. Там нужно работать сразу в трёх областях импульса - во время роста тока, во время спада тока и когда "звенит" мишень. Без осциллографа не обойтись.
А вот когда будет отработан алгоритм, вот тогда можно будет и контроллер поставить.smile.gif
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
А кощеевская ещё лучше
Вполне возможно.Можно попробовать в изоляции,с ней гемора меньше чем с корзиной.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Ещё один путь улучшения этой схемы - поставить диодов во всех каскадах. biggrin.gif
На входе попробовать Шоттки, в первом усилителе попробовать менять усиление отдельно для положительной и отрицательной частей сигнала. РС -цепь дополнить диодом, чтобы второй усилитель работал с меньшими частотами. Ну и автоподстройку порога.
Если хотите в изоляции, то я делал только многожильный. Интересно, что когда внавал намотанная бухта даёт одно расстояние, то после стяжки (увеличение ёмкости) дальность заметно падает.
Ну, и с длинной имеет смысл похимичить. Потом сравним, какая длина лучше.smile.gif
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
С длиной чего?
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Провода, конечно ! А ты что подумал?
Я приходил в маг., покупал провод для сетей, что ли, - цветной такой, 4-6-8жил. Сечение 0,25 или 0,35...не помню уже. Метров...-цать. И потом мотал.
Можно аудио и т.п..
А питающий кабель - из него же, не разрезая и не спаивая.
Edited by ВАДИМ2
Да я как то больше в витках считаю.Потому что длина здесь как то не совсем подходит.
Корзиночную катушку из витой пары (неэкранированной) я видел http://www.metdet.ru/korsina2.htm. По замерам емкости получилась как корзиночная. Хочу себе мотнуть для этого МД вот такую, как на фото (шаблон каркаса есть). Как Вы считаете, провода диаметром 0,4 мм. будет достаточно для катушки диаметром 200 мм? По таблице, ранее даной в этой ветке форума, такой диаметр для получения нужного сопротивления катушки.
Edited by galunko
Хороша!
Нормально будет.Думаю витков 25 нужно.
Мужики,а я на картонке вырезал каркасик, ножницами-кусачками делал прорези и всё. Потом обматывал проводом, чтоб не порвать аккуратно. Далее настраивал - если всё устраивает, если это первая, то слегка мазал эпоксидкой и через сутки обматывал лентой из ткани. Опять - эпоксидкой и можно красить.
Только нельзя добавлять в эпоксидку растворителей - придётся потом долго сушить под температурой.
Ещё важно правильно подключить внутренний провод к коллектору, а внешний к питанию. Именно этот плюс я испытывал на пляже - уменьшается влияние от мокрых предметов и воды. Но не до конца.
Edited by ВАДИМ2
На картонке оно как-то не того... Cтеклотекстолита у меня тоже такого размера нет, да и жалко (но я придумал из чего вырезать такой круг пластмассы -из крышки унитаза :unknw: ) Прикрепляю то что есть по конструкции такого датчика. Еще думаю на выходе прицепить мультивибратор, управляемый VT3 - чтобы не трещал, а попискивал в динамик.
datchik-korzina.rar
Edited by galunko
Нужно пробовать,Только импульс очень короткий при начале захвата,может не успеть запустить генератор.Потеря чутья возможна.
Кто-нибудь уже провёл эксперименты с катушками ? Есть ещё какие результаты, улучшающие схему? )
планарная катушка на этой схеме работает хорошо(вншешний Д27см.-добился 35см. на 5руб.).хочу собрать ИМПАД на м.с. к561пу7 о результатах отпишусь.
Можно ссылку на Вашу планарную катушку? Или опишите конструкцию, чтобы можно было повторить.
В каком каскаде хотите использовать 561ПУ7 ? И какие 5 руб. - медные или железные ? У меня на медные 5 руб. больше 30см почти не получалось никогда...
Привет форумчане.
Хочю собрать ИМПАД для поиска чермета.
как ращитать катушку для диаметра 30см. :unknw:
Чтоб мелочь меньше цепляла и глубина была 1.5м....2м. на крупняк.
Или надо ещё больше диаметр?
Edited by tr1
Название хорошее - почти , как Импаза. :lol2: Сам для себя я его фильтровым называл..., потому что отфильтровывает нужные частоты в отклике...
По катушкам для глубинного я не посоветую- не пробовал. Когда захотел уменьшить влияние мелкого мусора , попробовал увеличить катушку - по-моему, до 30 или 38см..., не помню. Так и дальность на монету тоже возросла. Вобщем, стоит пробовать только диаметр больше 50см.
Но одновременно возрастут все шумы, наводки, влияние грунта... На фоне помех выигрыша может и не быть. Нужно пробовать. А потом поделиться результатами. И придётся сделать ещё одну ручку - регулировка частоты импульсов, - возможно это поможет уменьшить влияние наводок под ЛЭП.
Так же нужно будет подобрать RC-цепь, после первого усилителя. Именно она определяет частоты, которые приходят к компаратору. А для больших предметов эта цепочка будет иметь большее время.
Так же в этой схеме можно применить и другие глубинные датчики - ортогональные катушки, "велосипед" и т.п.
tr1 - Вот таблица параметров катушек разных размеров для импульсника . Английский понимaете - разберетесь.
Вот, нарыл в нэте такой прибор. Мне кажется довольно интересный...
Если уже был такой раньше прошу прощения!
Удачи всем!
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ PIRAT, http://radioskot.ru/publ/metalloiskatel_pirat/1-1-0-480,
Оперативно ребята сработали, и имя уже придумали. Тут безымянный ИМПАД, а там PIRAT.
Теперь можно и отдельную тему открывать.
Edited by мидаВ
Но они его и на другие детали перевели (TL074), и плату под SMD разработали.
Edited by galunko
serzh22 , хорошо, что появились. Расскажите, пожалуйста в подробностях, как Вы добились хорошего результата в 30 см для 5 медных рублей, чтобы люди смогли его повторить. Какова принципиальная схема, методика настройки, параметры катушки и т.д..
И было бы интересно узнать максимальную дальность для разных монет: 5 руб медные, 5 руб. железные, 5 копеек советские, 2 рубля никелевые современные. Параметры импульса и осциллограммы после первого усилителя.
Какой диаметр катушки в этом приборе Вам лично удобен для копа?
Edited by ВАДИМ2
зачем повторять всё заново?итак всю методику настройки расписали- пусть тему читают стр.38 где-то и далее.катушки использую спиральные(она же планарная или печатная - на геотех целая тема очень подробная) 27см внешний,15см внутренний диаметр.
:D :D :D
Сказанного даже bars59 было мало для повторения результатов... Ведь, при чутье 30 см на 5 рублей из меди, на 5 копеек советских будет уже не менее 35см, и столько же для железных 5руб..
Ну, хорошо - пусть так и остаётся.
Не верю я мужыки в эти цифры.Я видео выкладывал на 20 см пятак,это как пить дать.При увеличении обратной связи до 3 мом добивался 23 см.Больше ну никак.
Покажите видео на 35 см советский пятак,тогда поверю.Ну хотя бы на 30.
    • Вы что не видите разницы между пикофарадами и нанофарадами?  Соотношение в ТРИ порядка!  Я Вам сразу сказал что ёмкость такой катушки будет в пикофарадах и резонанс соответственно в мегагерцах, а Вы опять завели сказочку про белого бычка. А ещё какая емкость у Вас участвует в резонансе?  Вы ещё забыли емкость монтажа и атмосферного воздуха.  "Обмотки трансформатора соединяются с конденсаторами емкость которых обратно пропорциональна коэффициенту трансформации"  ***** ну это просто шедеврально!   А вот это: "отрицательная волна... создаст быстро меняющийся вихревой ток в трансформаторе"   Это вообще про что?
    • Да-это логика-раз конденсатор паралельно первичке полезен-то значит ёмкость межвитковая участвует-а ешё и ёмкость перехода тиристора,обратного диода и конденсатора снаберной цепочки.Так,что емкости там достаточно
    • Р46 не сильно смещен, всего 0.5мм Что получилось сегодня напаять....
    • R11 и R15 лучше уменьшить до 10...50 Ом. 1 кОм сильно шумят, никто не ставит такие большие номиналы последовательно со входами. R8 вообще не нужен, поставьте перемычку.
    • Этот околонаучный набор самопридуманных терминов трудно как то обсуждать, однако даже в этом мутном тексте про межвитковую ёмкость дающую резонанс, нет ни слова.  Это чисто Ваше "изобретение".
    • если не сильно сложный корпус - то плазменной резкой закажите ,в своем городе найдите объявление. нормально ровненько получается,и цена вааааааще не кусачая. только заусешки потом почухать надо,ну и мелкие дырочки самому дырявить. учитесь применять современные технологии в своих целях.
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By shanik
      Здравствуйте, пользуюсь металлоискателем пират. После того, как похожу часов 3-5 начинает меняться тональность звука и позже вообще пропадает, будьто сели аккумуляторы, но аккумы не садятся и пробовал даже зарядить но нет звука. Магия в том, что через сутки 2 металлоискатель оживает и работает как надо и потом снова пропадает.
      После пропадания сигнала перестает гудеть сама катушка. Померил напряжение в катушке, а там его нет. Менял УД2, ne555, irf740, транзистор результат не меняется.
      Может ли это быть из-за конденсатора 2200мф или в чем еще может быть причина такого поведения?
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
