serzh22_47813
Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
схема об этом всётаки знает,на первом ОУ "+"и"-" попутаны,а номера ног вроде верно(схему не я рисовал эту,мой архив на флешке-а она х...его знает где.)
Номера ножек верны, только по ним и ориентировался при сборке. На схемах ведь чего только не нарисуют иногда :)
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Этот "Сюрф" более продвинутый по всем параметрам - не понимаю, как можно сравнивать схемы???
По питанию стоит две микросхемы, и оно двуполярное. В приёмнике больше усилителей. И звук будет громче... Детектор выполняет более сложный алгоритм и содержит ещё две микросхемы... Кстати, детектор работает по-другому - совсем другой принцип !!! Даже генератор на микросхеме, а не на транзисторах.... Поэтому для начинающих "сюрф" будет немного сложнее. :)
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
приёмник здесь вообще уникальный в своей простоте,а генератор от любого аналогового импульсника подходит.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
В "Сюрфе" детектор синхронный и ещё есть изюминка в обработке. Он позволяет больше вариантов обработки сигнала. На выходе в идеале будет постоянное напряжение ,которое пропорционально уровню сигнала от мишени. В "Импаде", ) , компаратор выделяет почти только сигнал мишени (в идеале) и не размазывает его во времени в постоянку. За счёт этого есть небольшой выигрыш в упрощении схемы, при той же чувствительности. В этой схеме детектирования, без сглаживания, интегрирования, и был один из моих экспериментов. Вполне удовлетворительный результат. Но, думаю, что лучше всё же добавить в схему интегрирующих элементов, причём с разными полосами пропускания. Это позволит лучше выделять полезный сигнал от мишеней, увеличить отношение сигнал/шум, и лучше использовать усилители. Но надо пробовать, сравнивать...
Включи голову друг, не ленись! Принципиальная схема в помощь, на этой печатке не правильно разведен каскад по звуку, а так плата правильная! Сам собирал, все работает.
Собирал по этой схеме. Запустился сразу, 20 см на пятак СССР с катушкой из витой пары выдавал. Печатка из архива "имп МС". На предыдущей страницы темы все расписано по сборке.
Edited by О.К.
можно. я использовал в качестве ключа IRF540,IRF630,IRF640,IRF740,IRF840,13005,13007,13009
Edited by serzh 22
Собрал этот прибопрчик ещё в том году, так и лежит платка неоформленная. Есть идея сделать его блоком с индикатором как Дэльта Пульс и вешать на ремне, катушку отдельно. Вообщем то интересует на практике кто чем запитывает прибор? Какими батарейками или аккумуляторами целесообразнее пользоваться если вести активный поиск?
12вольт 1,2(1,3)АЧ для пожарной сигнализации(сейчас стоит 195руб).на выезд вполне хватает.
Edited by serzh 22
195 рублей... где бы мне такой , да за такие деньги прикупить...
чайник ... но круто заваренный !!!
А какой вообще аккумулятор лучше в такой прибор? Литий, никель-кадмий? Другой металлоискатель я питаю от 2 пальчиков с преобразователем, но там принцип q-метра, ток не большой, а импульсный прибор прожорлив.
У меня такой Клон питал.Классный аккум.Компактный.Главное следить за ним.И будет работать долго.
И как вы себе представляете весь день отходить с таким аккумулятором?! Для активного поиска заряда то хватит, только хватит ли сил таскать его...
вес всего 600 грамм, плюс датчик грамм 250-300, плюс штанга около 500 грамм, в сборе около полтора кг, не так уж и много, посмотрите на вес Гарет gti 2500 и ничего,ходят же...
поначалу на Терминатор такой ставил, весь конструктив получался 1900грамм, по ровному полю нормально, по балкам ходить рука устает прилично, перешол на аккумуляторы с телефонов нокия, три штуки, на этот импульсник подойдет и вариант с такими аккумуляторами, не так уж он и прожорлив...
на ИМПАД нет отстройки от грунта,на копе кладёшь катушку на землю и настраиваешь-после этого ложняков практически нет
Регулируя порог, тем самым регулируется отстройка от грунта, хоть и примитивно, но отстройка от грунта есть. Я вот только не могу понять работу усилителей, получается он входит режим и как компаратор и как усилитель.
Уважаемые форумчане,доброго времени суток!Прочитал обсуждение Импада,прочитанное поразило!Загорелся...По ходу,возникли несколько вопросов.
1)Судя по схеме,котушка не экранирована?
2)Насколько я понял,котушка по классической схеме(намотка на банку лакированного провода,обмотка изолентой),показывает себя не с очень хорошей стороны?
3)Подойдут ли на питание квадратные батарейки по 4,5 В(от аккамуляторов пришлось отказаться из-за непредсказуемости китайской техники,когда-то
проехал чёрте-сколько,а аккума сдохла.А запасные батарейки можно в рюкзак бросить)
Это то,что в голову навскидку пришло после прочтения.
Заранее благодарю!
Это импульсник,ни какого металла на катушке ни возле нее.Размеры и витки где-то давались ранее.Батареи пойдут,только желательно питать током в 12 в.Акумы для кассовых аппаратов вроде неплохие.
Да,спасибо,размеры котушек есть.Меня интересовало именно использование провода ПЭЛ
В китайских проводах может быть биметалл,лучше медный ,русско-советский.
Конечно,советский.Правда,у меня только 0,24 мм толщиной.Какие-то особые требования к кабелю котушка-упр.блок есть.Коаксиал,экранированный?Кто что ставил?
Благодарю.
    • Если прикинуть, то рама вместе с оборудованием ( которая поднимется)   около 600-700 кг. ... Как вес влияет на функциональную работоспособность данной конструкции? ( по сравнению с конструкцией с гидромоторами).
    • ОУ тока работает с гораздо большим усилением, чем ОУ напряжения. Поэтому его входы гораздо чувствительнее к наводкам.
    • Ну Вы ещё VD5-6 из схемы уберите - на одном каскаде УН слушать будете. Ещё и не так нагреется этот каскад при нагрузке. Составные транзисторы на выходе - и ОДИН диод в цепи БЭ выходников... Замеры КГ в студию. Я свою схему с замерами выкладывал.
    • Зачем писать глупости? Посмотрите на фрагмент платы в предыдущем посте. Развязка с сетью недвусмысленна и очевидна. А в чём проблема? Сделайте это точку центром "звезды", и всё будет прекрасно работать. Может это и есть истинная причина Вашего раздражения? O5-14! Возможно, Вы не в курсе. Дохнут все. Не зависимо от корпуса. Даже супер пупер защищённые профессиональные Sitop'ы от Siemens.
    • Купил дополнительно стартовый конденсатор на 200мкф. Сейчас запускается с полтычка, как грицца. А вот какой же рабочий теперь для него оставлять? Запускаться он и без рабочего будет. Организовал этакий стенд из кондеров, что были. Тестер здох, ток померить нечем. Но хоть напряжение мерил. Получается, что при 30 мкф он и работает тихо и напряжения на всех обмотках практически одинаковы, но мощности походу не будет, это же на ХХ.  Ах да, забыл, измерил кол-во оборотов. Получилось 3080. Но это с погрешностью на зубчики. Походу 3000
    • Конституцией РФ (статья 31) предусмотрено, что граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. При этом в соответствии со статьей 55 права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Согласно федеральному закону от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 11.10.2018) "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" митинг - это массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера. КоАП РФ Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов; Далее наступает ответственность за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в ст. 212.1 УК РФ. Наказания за совершение данного преступления: штраф в размере от 600 000 рублей до 1 000 000 рублей или лишением свободы до 5 лет.
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By shanik
      Здравствуйте, пользуюсь металлоискателем пират. После того, как похожу часов 3-5 начинает меняться тональность звука и позже вообще пропадает, будьто сели аккумуляторы, но аккумы не садятся и пробовал даже зарядить но нет звука. Магия в том, что через сутки 2 металлоискатель оживает и работает как надо и потом снова пропадает.
      После пропадания сигнала перестает гудеть сама катушка. Померил напряжение в катушке, а там его нет. Менял УД2, ne555, irf740, транзистор результат не меняется.
      Может ли это быть из-за конденсатора 2200мф или в чем еще может быть причина такого поведения?
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
