serzh22_47813
Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
0.24 тонковат будет, нужен не менее 0.4, 0.36 ещё сойдёт, я проверял прибор на катушке с таким проводом. Кабель к катушке- обычный провод на ток не ниже 1А. Здесь главное что бы кабель не создавал ёмкость и сама катушка должна быть с малой межвитковой ёмкостью.
Edited by Diamontius
Конечно,советский.Правда,у меня только 0,24 мм толщиной.Какие-то особые требования к кабелю котушка-упр.блок есть.Коаксиал,экранированный?Кто что ставил?
Посчитай сечение своего обмоточного провода.Потом можешь мотать своим 0.24 в несколько жил, посчитав сколько их нужно до нужного сечения(посчитав естественно сечение рекомендованного провода для катушки).Подключается катушка к любому импульснику сетевой или аудио(которой колонки подключают) лапшой.
Хотел задать глупый вопрос,как посчитать сечение провода,но вовремя вспомнил,что гугл никто не отменял...Потому вопрос другой:в несколько жил-это нечто типа скруткой нескольких проводов?
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Скручивать не нужно,просто мотаешь в навал двумя проводами (или тремя,смотря какое сечение нужно).
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Проще провод найти в изоляции нужного сечения метров 20 и мотать им, и межвитковая ёмкость будет мала что придаст чувствительности прибору.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
У нас в радиомагазине есть монажный провод в оплётке,толщ.0,7-1мм,спрошу точнее,может подойти?
Может. Также обратите внимание на катушку для импульсного прибора из интернет-кабеля, так же снижена межвитковая ёмкость, результат как у корзиночного датчика.
Прошу прощения,может,мои вопросы покажутся дилетантскими,но...
1)плата в посте #182 на пред.странице(она же в архиве "сборка...".Глюк у меня на компе,или она в зеркалке?
2)конденсатор с 8 ножки 555 микросхемы(100 нан) на плате отсутствует,или я его просто не нашёл?
3)конденсаторы за динамиком(2200 мкф и 100 н)между + и землёй -отсутствуют?
4)переменный резистор 15 к между 6 и 8 ногой 555 микросхемы-отсутствует?
5)следующий за ним,на 8-ю ногу той же микросхемы(100 к,подписан "частота")-обычный или подстроечный должен быть?
При проверке платы я детали подписывал,но не уверен,что мои подписи совпадут с Вашими,потому пришлось описывать их местоположение.
Добавить отсутствующие элементы не проблема,просто хочется узнать,правильно ли я понял плату.
Заранее благодарю!
Вообще-то вся генераторная часть слизана с польского импульсника .Смотреть, как оно было правильно должно быть лучше на сайте автора : lucaslab.pl набери в поисковике. http://yandex.ua/yandsearch?text=lucaslab.pl&clid=9582&tld=ua&lr=143
вроде всё на месте(мою рабочую подкорректировали и УНЧ от bars59),зеркало или нет - смотри по микросхемам(сам иногда путаюсь),ещё вложения в постах №10,12 внимательней изучи. Edited by serzh 22
Ну тут явный перегиб . Как можно сравнивать корзиночный датчик с катушкой от инетернет кабеля :unknw: ? Ответьте на вопрос - из-за чего уменьшается межвитковая емкость у спиральных и корзиночных датчиков ? И что вам даст последовательное подключение аж четырех витых пар интер/кабеля ?
Уж лучше тогда мотать катушку внавал простым проводом в полихлорвиниловой изоляции и чем она будет толще тем лучше , если вам лень мотать корзинки или спирали .
Зри в корень !
Межвитковая ёмкость уменьшается за счёт разброса провода, т.е. не виток к витку, это же очевидно. По этому принципу и выполнен корзиночный датчик, а применяя витую пару делаем технологию простой, катушка получается с разнесёнными проводниками. Дело в самой технологии, из витой пары не сложно сконструировать катушку дома на коленке, корзиночный датчик требует уже более сложного конструктива, а просто провод в изоляции вообще проще некуда. Rumata поинтересовался, я ответил из чего проще сделать если нет провода поодходящего.
Межвитковая ёмкость уменьшается за счёт разброса провода, т.е. не виток к витку, это же очевидно. катушка получается с разнесёнными проводниками. Дело в самой технологии, из витой пары не сложно сконструировать катушку дома на коленке, корзиночный датчик требует уже более сложного конструктива, а просто провод в изоляции вообще проще некуда.
Дык вопрос именно и в этом - что дает меньшую емкость . Два идущих паралельно провода , или же эти провода идут перекрученные между собой . Где будет бОльшая поверхность этого виртуального конденсатора ?
Извиняюсь , что дебаты немного того - свернули с главной темы .
Зри в корень !
Как на меня-не свернули,вопрос как раз в том,чтобы хорошо катушку сделать,и потом не переделывать...Но модераторам,конечно,виднее.
Так при спайке катушки из витой пары нужно следить что бы витки к примеру первый и второй не были скрученными проводами вместе, а чередовались и таким образом и получается тот же корзиночный датчик. Я к тому что кабель этот можно найти без труда, в то время как провод я не знаю где купить у себя в городе, разбираю контакторы. Оно конечно правильнее спиральный датчик собрать, но не у всех дома токарные станки стоят. Да и мудрить в приросте глубины 1-2 см не всем хочется.
Чтобы на засорять тему , перейдем в Датчик К Мд .
Зри в корень !
большей чувствительности в этой схеме можно добиться другими путями,поэтому вопрос по датчикам считаю не актуальным,так как на копе чуйка более 25см на пятак без дискрима(селекции) не нужна - итак все гвозди вашими будут.
Если повышать чувствительность в PI /хотя бы и другим путем/ , тогда что - гвозди будут уже не ваши ? Корзиночные и служат потому верой и правдой , что при значительно меньших размерах , показывают чувство как простые , с бОльшим диаметром . Зачем вообще заморачиваться с импульсниками , раз они без дискреминации :yes: ?
Зри в корень !
Как зачем заниматься?Для поиска металлолома,чем в основном и занимаются люди.А лопата самый лучший дискриминатор.
Здравствуйте форумчане.
Приглянулась мне ваша схема. Решил, буду собирать.
По своей натуре привык проникнуться и прочувствовать схему. И думаю что ее можно оптимизировать.
Например мне жалко расход тока через R7 который затрачивается впустую.
Как Вам вот такое решение?
    • Если прикинуть, то рама вместе с оборудованием ( которая поднимется)   около 600-700 кг. ... Как вес влияет на функциональную работоспособность данной конструкции? ( по сравнению с конструкцией с гидромоторами).
    • ОУ тока работает с гораздо большим усилением, чем ОУ напряжения. Поэтому его входы гораздо чувствительнее к наводкам.
    • Ну Вы ещё VD5-6 из схемы уберите - на одном каскаде УН слушать будете. Ещё и не так нагреется этот каскад при нагрузке. Составные транзисторы на выходе - и ОДИН диод в цепи БЭ выходников... Замеры КГ в студию. Я свою схему с замерами выкладывал.
    • Зачем писать глупости? Посмотрите на фрагмент платы в предыдущем посте. Развязка с сетью недвусмысленна и очевидна. А в чём проблема? Сделайте это точку центром "звезды", и всё будет прекрасно работать. Может это и есть истинная причина Вашего раздражения? O5-14! Возможно, Вы не в курсе. Дохнут все. Не зависимо от корпуса. Даже супер пупер защищённые профессиональные Sitop'ы от Siemens.
    • Купил дополнительно стартовый конденсатор на 200мкф. Сейчас запускается с полтычка, как грицца. А вот какой же рабочий теперь для него оставлять? Запускаться он и без рабочего будет. Организовал этакий стенд из кондеров, что были. Тестер здох, ток померить нечем. Но хоть напряжение мерил. Получается, что при 30 мкф он и работает тихо и напряжения на всех обмотках практически одинаковы, но мощности походу не будет, это же на ХХ.  Ах да, забыл, измерил кол-во оборотов. Получилось 3080. Но это с погрешностью на зубчики. Походу 3000
    • Конституцией РФ (статья 31) предусмотрено, что граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. При этом в соответствии со статьей 55 права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Согласно федеральному закону от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 11.10.2018) "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" митинг - это массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера. КоАП РФ Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов; Далее наступает ответственность за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в ст. 212.1 УК РФ. Наказания за совершение данного преступления: штраф в размере от 600 000 рублей до 1 000 000 рублей или лишением свободы до 5 лет.
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By shanik
      Здравствуйте, пользуюсь металлоискателем пират. После того, как похожу часов 3-5 начинает меняться тональность звука и позже вообще пропадает, будьто сели аккумуляторы, но аккумы не садятся и пробовал даже зарядить но нет звука. Магия в том, что через сутки 2 металлоискатель оживает и работает как надо и потом снова пропадает.
      После пропадания сигнала перестает гудеть сама катушка. Померил напряжение в катушке, а там его нет. Менял УД2, ne555, irf740, транзистор результат не меняется.
      Может ли это быть из-за конденсатора 2200мф или в чем еще может быть причина такого поведения?
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
