хочу сказать, что ты просто молодец.
Не только я. Я только придумал схему, всю работу по сборке, настройке в железе и тестированию провел primax11. За что ему большое Спасибо!
Изменено пользователем Владимир65
получится международный БП :) .
Так оно и есть, Кто хочет, пусть принимает участие в дальнейшей разработке и доработке этого блока.
Отличная работа, ВЛАДИМИР 65 и его команда молодцы!В данный момент на стадии сборки версия 4,42 от ВЛАДИМИР 65.Спасибо за проделанную работу,удачи!
janis спасибо! Отпишитесь пожалуйста о результатах работы 4.42 когда соберете, будет работать или нет, если будет то как.
Привет всем,вот набросал проверте пожалуйста
там изменил чуть,добавил печатку в smd исполнении перекачайте
на tl431.rar
Изменено пользователем jondanger
Эта схема пойдет практически на любое напряжение, только надо ставить транзисторы на соответствующее напряжение и необходимый вам ток, учитывая зону максимальных режимов транзистора. Управление силовыми транзисторами в этой схеме идет минуя большое входное напряжение БП. Эта схема лучше чем 4.42. Но без 4.42 небыло бы и этой.
jondanger, старая ошибка осталась, R9 подключен к коллектору VT3. И C4 забыли. Изменено пользователем Dr. West
Это как? С отводами для переключения входного напряжения на блок питания? Переключение обмоток на большие токи и напряжения желательно.
Владимир, а каково предназначение VT1 и VT2? Я "собрал" Вашу схему в микрокапе и не увидел разницы в работе, что с транзисторами, что без них. А в общем Ваша работа впечатлила!!!!
Проверьте на модели схему при следующих условиях:
  1. Схема на большие токи (4 мощных транзистора включены параллельно).
  2. Емкость выходного конденсатора C4 менять в пределах 500…10000мкФ.
  3. Напряжение на выходе близко к максимальному (чтобы пульсации на C3 начали пролезать на выход).
  4. Нагрузка близка к максимальной / перегрузка. Нужно переключать сопротивление нагрузки в пределах 0,5 I ном … 1 ом. Т.е. подключить один резистор на 6ом напрямую к выходу и еще один на 0,5…1ом через мощный транзисторный коммутатор.
По идее в этом идиотском режиме схема обязательно должна потерять устойчивость. Просто интересно, как будет выглядеть в Мультисиме переходный процесс.
P.S. Не нравится цепочка VD1, R9. Может быть лучше подключить R9 к минусу C1, C2 и уменьшить его сопротивление раза в 2, чтобы ток через стабилитрон никогда не падал ниже 3мА?
Привет всем. Приличная печатка получилась. Можно скоро и в коробок засовывать. jondanger Хотелось, чтоб печатка была и под обычные резисторы. Не все еще имеют cmd много, если вам не трудно.
За помощь в разработке схемы 4.42 хочу сказать большое спасибо Sem2012, Drevnii, lazertok и войтов. Спасибо Вам!!!
Переключение количество витков первичной обмотки.
Не практично переключать по первичке. Во первых, у вас будет изменяться напряжение на всех вторичных обмотках если они есть. Второе, для уменьшения напряжения на вторичной обмотке в два раза, вам надо намотать первичку в два раза больше витков, а если надо уменьшить в 3 или 4 раза???
VT1 нужен для того чтобы уменьшить ток через U1 в режиме короткого замыкания или ограничения тока. Подключите прибор на верхний конец резистора R5 и посмотрите на нем напряжение и ток в режиме стабилизации напряжения и ограничения тока. Блоком питания по любому будут заряжать аккумуляторы. Если подключить на выход БП аккумулятор, а напряжение на блоке питания будет установлено на 0В, R1 и R2 закорочены, то какое напряжение будет на входе U1? Вот для защиты входа U1 и стоит VT2. Может схема будет надежно работать и без этих транзисторов, но я поставил их на всякий случай.
Достаточно уменьшить номинал R9 примерно до 400 Ом и ток через стабилитрон увеличится до 3 мА. Если подключить нижний конец R9 к минусу С1, С2, то при увеличении тока нагрузки на R9 будет увеличиваться напряжение за счет падения напряжения на токоизмерительных резисторах, что может повлиять на точность перехода от стабилизации напряжения к стабилизации тока. Может я и ошибаюсь, надо проверять в железе.
Желающие могут коммутировать при максимальном токе и вторичную обмотку. Потом напишите, как отламывали контакты переключателя и что получали в момент переключения.
Изменено пользователем noise1
