Надо расчитать на 3А. Значит 3А минус ток прибора 0.03А = 2,97А По закону Ома напряжение полного отклонения стрелки 0.06В делим на ток 2.97А = 0.0202 Ом. И так для любого тока. Когда ток стрелочного прибора = 0.00005 - 0.0001А то его не учитываем.
Уважаемый претендент Vovanchik!
С момента выхода в свет вашей платы силового модуля,мне весь день не давала покоя
загогулина,соединяющая плюс мостика,плюс С1 ,Р1 и далее упирающуюся в коллектор транзистора силы.
Будьте так любезны,ограничьте ее на С1,Р1 включите сразу после мостика,а плюс мостика соедините
снизу мостика на коллектор силы широкой и красивой (полигоном)-дорожкой!
Kotosob так пойдет? Нормально?
Поменяйте местами резисторы Р5 и Р6.
Еще, упустили из виду диод. На схеме он обозначен как диод Д3, подключен между эмиттером и коллектором силового транзистора. Его надо поставить во все схемы. В силовом транзисторе его может и не быть, по этому лучше подстраховаться.
В схему этого БП можно добавить возможность десульфатационной зарядки аккумуляторных батарей по принципу описанному в журнале Радиолюбитель. Ток разряда будет устанавливаться сам в необходимой пропорции относительно зарядного тока. Я уже пользуюсь таким принципом заряда. Первый аккумулятор прослужил 8 лет, второй достался не новый, отработал 7 лет. Надо добавлять в схему этот принцип заряда?
мне кажется это уже нужно делать в виде какой нибудь приставки к БП. полный фарш из одного БП все равно не удастся. только усложнение. кому нужна зарядка должен делать зарядку.(ИМХО)
Изменено пользователем StalkerFox
Остальные функции не пострадают. Но когда мало места, то лучше два в одном чем два отдельно, в противном случае конечно лучше два разных блока. С другой стороны собирать два блока, двойная работа и двойные затраты финансов и времени. Это кому как. Можно восстанавливать и небольшой емкости аккумуляторы, а не только большие.
У меня уже давно работает БП по этому принципу. В нем все есть : стабилизация напряжения, ограничение тока и тренировка.
предварительный набросок платы управления...
дополняем.пожеланиями...
П.С. не подключённые выводы деталей сидят на общем проводе и запаиваются на общий синий слой...
крестиками помечены выходы за пределы платы...
печать упр.П1 и схема.rar
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Диод добавлять каждому силовому транзистору? Если у меня их два - то 2 диода? Если 4-ре - то 4 диода? Полярность диода на схеме нарисована правильно? Какие требования к диоду (марка) КД226 пойдет?
Счет 1-1 :clapping::bye:
Я за блочную конструкцию... Велика вероятность, что я встрою десульфатирующую схему в другой блок питания (у меня их будет два), хотелось бы иметь возможность безболезненно встраивать эту схему в любую схему БП.
...а плюс мостика соедините
А пульсации 100 гц возможные на + диодного мостика никак не повредят коллектору силового транзистора?
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Минус повредит,окончательно и бесповоротно(читай -беспросветно)...
Дорожки широкие и это не Кельвина,пульсации на таком растоянии
будут одинаковыми.
Эх... блин надеялся, что радиотехника более-менее точная наука... Не... все как в медицине, сколько врачей - столько и мнений... А больной мечется между ними и не знает что делать...
:new_russian: Диод один на все транзисторы..............................
Читай и в практику-проверь,по другому ни как!
Если уже вытравил-оставь,это я привожу пример на будущее,а работать и так будет.
Не понял... ссори... как их поменять?
Вообще нифига не понял... Диод один... транзисторов 2(4) ставить надо между эмиттером и коллектором - получается что все коллекторы и эмиттеры соединятся...
Понял... там вообще все было перепутано... исправил... спасибо...
Дык как я ограничу дорожку на С1 R1, если эта же дорожка соединяется с коллектором VT1 (BD677) - обрезать дорожку на уровне коллектора транзистора? А выход на коллекторы силовых транзисторов провести с + диодного моста?
Vovanchik!
Собери как есть,только правильно,ато я смотрю советы только тебя тормозят.
Всего сразу не учтешь,все придет с опытом. Короче-собирай правильно,включай как советовали,а там посмотрим.
Диод один-катод к коллекторам-анод после эммитерных резисторов.
Диод один-катод к коллекторам-анод после эмиттерных резисторов.
Теперь понятно... Спасибо поставлю... Плату еще не вытравил - ждал вашего резюме... Сейчас добавлю диод и вечером буду травить... В выходные собирать БП полностью... Только мне так и не ответили про марку диода... Сколько ампер он должен выдерживать?
Еще раз поглядите плиз на схему и печатку... Все нормально?
Диод должен держать 3А? Посоветуйте марку диода плиз...
подвигал фишки, исправил недочеты..
прошу критики...
Уточнения/вопросы.
1. установка VT1 на радиатор?
2. использование VT6 СрМ,?... думаю там и ММ хватит...
3. использование Д/моста на меньший ток (какой???) или другого типа /корпуса???
4. использование общего радиатора (для жёсткости конструкции в том числе) в виде П-образной пластины
на три элемента - Д/мост, стаб. 78хх, VT1 ???
5. предусмотреть разъемчик на линейку СД типа от мат. платы одиночные/сгруппированные разъемы папа/мама
ЛБП на TL431.5П2.rar
С Уважением
Плата зарядки АКБ отдельно ставится в нутри и подключается ко входу с диодного моста и фильтра? или требует изменений в силовой плате самого БП?
