:D
Я хотел бы взять управление по одной из ваших, Владимир, схем, а силовую часть - на полевиках IRF530.
Так и сделайте, силовую возьмите из схемы kotosob, а управление любую из моих схем. Почитайте рекомендации kotosob , там в архиве.
Проверил транзисторы MJ15003 "звонятся" по отдельности... мультиметр в режим проверки диода - в одну сторону 540 ом в другую бесконечность... Короче ХЗ что ему надо... По отдельности включал только 1 силовой транзистор - все равно на выходе +30 вольт... Хоть тресни...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Я отсоединил Вход - тот провод, что идет к стабилитрону - сразу же напряжение 0 на выходе... Может я светодиоды неправильно подключил? Как проверить то?
Отпаял я Д3 и перемыкаю R2 нефига... не реагирует...
geen_star!
В схеме на полевых не достаточно 2 IRF530..они слабоваты. Если будете ставить 3---в исток
каждого резистор на 07-08ом,в затворы по 100ом-остальное по схеме.,иначе с 530 могут
быть проблемы .Удачи!
Это для 2,5А,-30В-смотрите DC по даташиту и скорость закрывания перехода с истоковыми резисторами и без.
Сдается мне, я еще не "дорос" до такого блока питания... :umnik2:
Перемыкание R2 в любом случае должно посадить на "0" напряжение на входе?
проверяйте все полупроводники по очереди, выпаивать не обязательно мне кажется, если пробито что то будет кз
Да что там проверять... в силовой плате и проверять то уже нечего...
Остается только силовым транзистором TIP142 использовать... хоть 1 штуку... пойду паять...
Р10 и Р11 целые?
А что с ними будет... они 5-ти Ватные... проверил звонятся...
Измерьте напряжения на эмиттере и базе Т2, на базе и коллекторе Т1. Минус мультиметра подсоедините на выход + блока питания.
Или если поставите один TIP142 то на его эмиттере, коллекторе и базе.
geen_star!
быть проблемы .
Ок! Спасибо!
Только в исток каждого ставить 70-80 ом или всё-таки 7-8 ом?
Если даже 7 ом, то 2.5 А / 3 транзистора и * 7 ом = 5.8 вольт упадёт на регулирующих транзисторах, и применение полевиков становится неоправданным.
Изменено пользователем geen_star
Подключил TIP142 вместо одного MJ15003 ничего не изменилось... на выходе 30 вольт... Меряю на выводах напряжение относительно + схемы
К-1,1В
Б-1,2В
Э-0,1В
ИСТОК-это исток.0,7-0,8ом.В базы-100ом,стоки вместе и на плюс мостика.Напряжение для регулировки тока
снимаем с каждого истокового резистора,как на схеме Владимира.
На входе 9.9 вольт... Отключаю... раньше 0 показывало а сейчас (минус)2 В... в общем видать проблема с блоком управления... Я только на кренке померил напряжение 12 в стоит стабильно... Еще раз спрашиваю, может я светодиоды неправильно припаял? Я их выпаял из старой платы, полярность не знаю... проверил батарейкой... как засветились так и впаял... но может с полярностью ошибся... а если ошибся то вроде говорили что на выходе будет полное напряжение (как будто диоды в обрыве)
0.7 ом -> 0.58 в - тогда всё в порядке!
Хотя если ещё учесть падение напря
жения на транзисторе:
0.16 ом (datasheet для IRF530)* 2.5 A = 0.4 в
то 1 в - это уже не есть очень хорошо...
Схема блока управления (то что зеленым обведено)
Печатная плата
При включении БЛ светодиод какой нибудь светится?
Измерьте напряжение в точкаж 5, 4,6 относительно + БП. Минус мультиметра на + БП Напряжения пишите со знаками - и +
Изменено пользователем Владимир65
Вот о чем я и говорил... НУМЕРАЦИЯ...
конденсатор С1/С2 на печати надо ставит до/после Кренки...
диодный мост вообще ни как не обозначен тип
короче в домино играем... а потом вопросы??? почему "РЫБА" :crazy:
убирай печатку... чтобы не качали...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Согласен, но схема то еще в разработке... и в такой короткий срок все сделать прпавильно, да еще и не специалисту в этом деле...
Ни один диод не светится... Пошел мерить...
geen_star!
Теперь разделите на 3 транзистора.В реале напряжение будет падать на ключах-не более о75в на всех ключах вместе.
Я сейчас выписал на Farnel IRFP064 десяток,жду.Потому как собрал макет версии 2,а транзисторов кот наплакал,от разных
производитилей более того-разных марок!Но работают сносно--с истоковыми резисторами.
Действильно -версия 2 прекрасно работает и транзисторы запираються без резистора затвор -сток ,но не все
(грешу на ключи с мусорки),поэтому буквально не на чем испытать,жду почты.
Точка 5 +12,8В
Точка 4 +2,66В
Точка 6 +0,63В
Все напряжения плюсовые...
Уважаемые гуру! Предлагаю отвлечься от прозвонки диодов и уделить внимание на пост 760 и пообсуждать новый вариант схемы от Владимира 65. Такое впечатление что её просто не было...
Так вторую версию уже опрпобовали? На биполярных пробовали? Полевые будут работать те которые полностью закрыты при напряжении исток- затвор от 0В и выше.
Vovanchik перемкните светодиоды. Или вы их не правильно включили, или они оборваны.
viktor32 ейчас доделаем первую версию...))) Мне тоже вторая больше нравится. Хочу предложить к ней триггерную защиту и термозащиту по другой схеме чем в первой, на обсуждение. Как нарисую так выложу.
