Владимир!
Убрал светодиоды,резистор Р3.Теперь триггерная защита никаких дополнительных эффектов за собой
не тянет. Резистор в 10к,выключатель,еще 10к ,стабилитрон.Блокировка ТЛ по 100пф,никаких
емкостей добавочных более.Для индикации вернул компаратор,он вобще на схему не влияет.
Проверьте в СИМе,что покажет.Может на макетке я ловил возбуды.Хотя отлаженное на макетке
для этого типа схем без нареканий ведет себя и на печатке(в радиочастотных схемах в точности
наоборот).
Без светодиода стабилизации напряжения триггерная защита работала хорошо в симе, я пробовал до того как выложить схему, Но хотелось оставить светодиод. С компаратором конечно будет хорошо, но опять же хочется проще. Макетка ни при чем, сим тоже выдавал ошибку. В место стабилитрона можно поставить 2-3 диода, но с силовыми полевыми транзисторами наверно напряжения диодов будет мало, нужен будет стабилитрон.
Попробуйте между анодами светодиодов и общим проводом ( минус С2) поставьте конденсатор, а последовательно со светодиодами резисторы по 50-100 ом
Так я писал уже об этом- с анодов светодиодов на землю емкость-на макетке (у меня) не генерит.
Когда отмашку дашь на разработку платы по ххх версии???
П.С. V.6 П5 плата проверена только визуально на предмет соответствия схемы в разводке по печати...
её надо было обозвать V1.6 П5 - расшифровка - версия первая /6 схема/печатка 5-й разработки/корректировки
можно добавить в архив, когда на ней кто нибудь запустит свой ЛБП...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Это решение схемы триггерной защиты опробовано в железе,ни как не влияет на основные функции,
а дополняет их в версии 2.
Выдалось время, погонял собранную схему БП (1 вариант еще без какой-либо защиты и термореле). На входе +22 вольта, регулируется от 0 до 30, на 30 вольтах зеленый светодиод погасает (потенциометр регулировки напряжения потому как 47К, а не 24 как нужно было), вероятно этого говорит о том, что идет не стабилизированное напряжение. Ограничение по току пока не пробовал... нечем нагрузить БП... пошел лампочки покупать... Но если крутить регулятор тока, то в конце загорается красный светодиод (ограничение тока), и на подключенном мультиметре напряжение падает до 0... Пока мне все нравится... куплю галогенки погоняю с ограничением тока... Да буду все в корпус собирать...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Пока все правильно, так и должно быть. Когда гаснет зеленый светодиод на выходе не стабилизированное напряжение, транзистор полностью открыт, с блока питания можно снимать хоть и не стабилизированное но максимальное напряжение, ограничение тока в этом рехиме продолжает работать. Об этом режиме писал раньше.
В 2-й версии реализация линейной регулировки "Грубо - Точно" несколько затруднена. Но если взять резистор "Грубо" сдвоеный, то можно сделать так
Вот теперь мне нужна ваша помощь... Купил несколько галогенных ламп (на 20W и 50W 12V)
- Выставляю на вольтметре 12 вольт и подключаю лампу 20W через амперметр. По моим расчетам 20/12=1,66А должен быть ток...
Включаю - все нормально лампа горит ток показывает больше, немного... в общем все нормально... Только транзисторы оконечные довольно ощутимо греются...
Меняю лампу на 50W т.е ток должен быть 4,16А Включаю БП - просаживается напряжение... до 3,9 вольт... Лампа горит тускло на Амперметре 2,3 Ампера... Движок потенциометра тока уже до упора... Это у меня обмотка не дает больше 2,3А или что?
Если у тя трансформатор на 5А, то нужно немного номиналы поменять на регуляторе тока. :yes:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Греются силовые транзисторы - измеряем падение напряжения на них...
не тянет по току смотрим тоже на трансе...
делаем выводы по нагреву транзисторов от тока нагрузки и мощности рассеивания о необходимой величине радиаторов...
П.С. проверь обмотку транса под нагрузкой отдельно...
и посмотри ток и напряжение, при максимуме просадка не более 3-5 вольт должна быть...
определить по нагреву обмоток в течении 30мин ...
С Уважением
На какие? :yes:
Не, ну понятно... 30в всего выставил 12, падение напряжения получается - 18В на транзисторах...
Куда именно смотреть? На трансе все по китайски...
делаем выводы по нагреву от тока нагрузки о величине радиаторов...
Эх некуда больше радиатор... Вентилятор еще не подключил... Подключу, вероятно это решит проблему...
Т.е сейчас я могу сказать, что одна отдельная обмотка транса 0-22 (из 22-0-22) тянет всего 2.3А все правильно?
Может мне в схему еще один транзистор MJ15003 ввести? Или лучше наладить вентиляцию?
Я не знаю как вообще отключить защиту по току... Научите... Если вы про емкость конденсатора после моста (силового) то 4700 мкф на 63В
не правильно... нет замера напряжения на обмотке при таком токе... см. выше как проверить трансформатор...
проверяй по отдельности обмотки... вижу/похоже у тебя со средней точкой вторичная...
С Уважением
У меня 3 вторичных обмотки 22-0-22 (с отводом от средней точки - силовая) 12-0-12 (тоже с отводом от средней точки - думаю до 0,5А, приблизительно)... и еще обмотка 0-6-23 (я использовал выводы 6 и 23 и получил 18 вольт - этой обмоткой я запитываю плату управления) По уверению продавца трансформатор то-ли на 100W то-ли на 120W (смело отнимай 20% которые китайцы накидывают что бы подороже продать товар)
Что бы проверить по методике выложенной в шапке, у меня недостаточно ламп, что бы нагрузить трансформатор... надо опять покупать...
