По результатам эмуляции .
Стабилизация напряжения .
Можно вашу схему в sPlane? А то как то хитро вы ее завернули, сразу не разберешся.
.Есть питание пониженым опорным,есть опорное,
стабилизированное ТЛ,все это описано подробно.
Что-то не могу найти этот вариант с пониженным опорным, не могли бы вы дать ссылку?
А не может ктонить развести печатку так, что бы был только односторонний монтаж (фольга с одной стороны)... Видать самому придется...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
lazertok
Обычный однополупериодный выпрямитель. Только последовательно с С1 включена батарейка
чтобы на конденсаторе с самого начала устанавливалось нужное напряжение. Соответственно
сокращается время эмуляции для достижения нужных измерений.
Владимир65
Предполагаю как то так
Тут раньше выкладывали, правда с +/-12в и триггерной защитой. Я уже немножко подвигал.
Угу... это 2-я версия с 2-х полярным питанием... Я же все еще 1 версию мучаю...
для симуляции вроде как понятно, только зачем уходить от реальных переходных процессов в симуляторе...
или я что-то не допонимаю???
в железе как понимаю её нет...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
lazertok
А если от этих переходных процессов в начале не уходить , то как посмотреть
на их фоне уровень микровольтных пульсаций в режиме стабилизации ?
в мультисиме... вплоть до пиковольт... осцилом с закрытым входом и растянутой разверткой...
в железе тоже самое (зависит естественно от параметров осцилла)
думаю и в твоей проге тоже самое...
С Уважением
Печатку с односторонним, заканчиваю. 120 на 60. Осталось место на плате, хочу еще туда поместить переключатель обмоток. Показываю на ваш суд.
Печатка полной версии ЛБп-1.zip
Прикольно... и главное без заморочек... Это такие длинные дорожки (5 вертикальных и 1 горизонтальная) - перемычки? Блин... и че я парюсь... вон люди собирают на макетках, просто проводами и все работает... А я все пытаюсь по "науке" (притом в которой хреново понимаю), а потом нифига не работает... Короче я сам себе плату разработаю... По крайней мере все что я сам "наколбасил", все фунциклирует... Может по науке и нерационально... но работает отлично...
Vovanchik. не заморачивайся. Отрой любую бытовую технику и посмотри сколько там перемычек стоит с верха. Уменя есть плата немецкой бесперебойки, та она вообще в одних перемычках.
Изменено пользователем primax11
Вот этого делать не надо... лишние наводки от силовых цепей на плате управления не нужны...
Бегло посмотрел ... +1
Пока вроде нормально...
Замечания:
1. кондёрам не эл-там, придётся раскорячивать излишне ноги... они могут быть мелкие..
2. детали нумеруют и маркируют сразу... удобней потом двигать и не путаться...
3. выходы на одну сторону сделать вижу будет здесь трудновато...
4. перемычки если ставить то с учетом последовательной сборки, удобства наладки и ремонта (лишние не желательны)
С Уважением
Да, оригинально сделана стабилизация напряжения. чем не понравился вам делитель для тлки тока из первой версии? У вас тоже при обрыве движка регулятора напряжения на выходе будет максимальное напряжение
Владимир65
На счёт регулировки тока я просто в раздумьях , как сделать , чтоб наводки
на провода идущие к переменнику регулировки тока как можно меньше проходили на
стабилизатор.
Да при обрыве будет максимум. Но усложнять схему не хочу. Хочется сделать
максимально простой вариант.
Впрочем я обдумываю и вариант на ОУ 4558 и компараторе 393. Там есть защита.
Но 431 там нет по этому в данную тему он не подходит.
как сделать , чтоб наводки на провода идущие к переменнику регулировки тока как можно меньше проходили на стабилизатор.
В железе ...экранировка проводов до переменника... ну и длина тоже может влиять...
ещё лучше ставить переменник на плате конструктивно...
Открой любую бытовую технику и посмотри сколько там перемычек стоит с верху.
У меня есть плата от немецкой бесперебойки, там она вообще в одних перемычках.
Всё верно... только их не вручную запаивают... :bye::crazy:
С Уважением
На компараторе 393 у меня тоже есть схема в симе, но ее просто собрал, проверил и все. Может осенью ей займусь.
Владимир65
стабилизатор.
В первой и второй версии все нормально. Применяйте низкоомный делитель для тлки тока и наводки на проводах будут сильнее шунтироваться делителем.
Изменено пользователем Владимир65
зачем нужен конденсатор С5
Улучшает плавность регулировки напряжения и устраняет шорохи движка резистора при его вращении.
SDD39 интересная схема по стабилизации напряжения, а зачем нужен конденсатор С5 в схеме из этого поста?
Два основные назначения , более глубокая ООС по переменке и устранение наведённых помех на провода.
Ну и как бонус то , что описал уже Владимир.
А почему бы не ввести третью ТЛ, запитанную от земли и +12в и по управляющему от U2 и регулировать
напряжение на этой третьей?Будет регулировка не куцая.Исходная схема безусловно годиться для
решения теоритических задач, но в железе с **не до**в 12(!) вольт сомнительна.
