Хотя сам пока использую источник без такой защиты
уже много лет , и обрывов не было.
Вот и я говорю что Х страдаете.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Ни кто ни кого не заставляет ставить эту защиту так же как и остальные навороты. Схема нарисована в разной комплектации. Кому что надо то и пусть собирает. Запросы ведь разные.
В общем я собрал малый блок питания по схеме Владимира (вариант без защит от обрыва). Трансформатор использовал ТН-36 (4 обмотки по 6.3В 1.2А), с ручным переключением обмоток. Переключение обмоток поставил, что бы минимизировать нагрев выходного транзистора TIP142. БП состоит конструктивно из 3-х плат (управления, силовая, выходная группа(плата +предохранители)- на контактах. Блок запустился сразу и никаких настроек не требовал. Единственное будет нужно подобрать ограничение по току в 1,2А... Но это позже, как и нужно по мелочам кое-что доделать.
Плата управления
Силовая плата (+ трансформатор для питания платы управления 220V/18V/0.2А)
Потроха блока питания (вид сверху)
Лицевая панель (пока не доделана, нужно нанести надписи, заменить шкалу вольтметра и т.п. по мелочи)
Как вы видите монтаж получился довольно тесный... Что интересно, при переключении обмоток напряжение скачкообразно не меняется, а регулируется с того же значения.
В общем я остался доволен функционалом БП, чего и всем желаю... :bye:
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Если работать с напряжениями до 1.5 вольт , то добавка в один , два вольта
при обрыве может быть фатальной.
Тогда можно попробовать такой вариант. Мне ваша схема защиты от обрыва резистора понравилась больше чем на Тлке. Правда незнаю какая лучше будет в железе.
Диод в эмиттере транзистора при необходимости.
Изменено пользователем Владимир65
А вот если провода закатать то вообще на заводской будет похож. :yes: А так то +10000
Владимир65 #1154
Интересное решение. Но есть и сложность . Надо просчитывать так
чтоб ток через базу не создавал на R1 большого напряжения .
Иначе через коллектор потечёт обратный ток а работа транзистора
проинвертируется и защита не только не сработает , а ещё и
повысит ток ограничения.
К стати , Ваш последний вариант весьма интересен своей простотой.
Я как то зациклился , что должна быть индикация . и даже не посмотрел в эту сторону.
Просто подумал . если ставить диод всё равно придётся , по чему бы не заменить
диод , транзистором. При этом появляется возможность установки
мегаомных резисторов М. Они нужны для случая обрыва выводов
потенциометров от баз транзисторов. Это повышает
надёжность схемы примерно с 30% до 60%.
А какой именно вариант Вас интересует для размещения.?
У меня все в spl нарисованы.
Могу хоть все скинуть.
Наверно этот , только с новым включением транзистора защиты и регулятором напряжение точно. На компараторе, думаю сложноватая для простой схемы. Можно в принципе все рабочие которые опробованы в железе.
Это уже на все случаи жизни защита! ))) Только стоит ли?
Я тоже так думаю: автоматическое переключение удобно в пассивном приборе,
например при измерении неизвестного напряжения вольтметром,
а на ЛБП выходное напряжение устанавливается вручную, и при этом ничего не стоит
переключить соответствующие обмотки.
Единственное неудобство - лишний переключатель на панели управления,
но его можно совместить с переключением пределов измерения вольметра ЛБП.
Изменено пользователем geen_star
но его можно совместить с переключением пределов измерения напряжения на вольметре ЛБП.
это как??? ...на зависимом переключателе П2К, галетнике и т.д.??? ну так ампер до 5-ти... :unknw:
конечно можно... но это прошлый век... с кучей проводов...
на МК пока не предлагаем...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Можно и на П2К, и на галетнике - одна группа контактов переключает реле, переключающие
обмотки, другая - пределы вольтметра
geen_star... сорри :bye: ...
нарисуй или схему... народ оценит...
П,С. это я тебя не понял... :vava: ...пиво... :drinks: ...
я за схему... пост 1171
С Уважением
