Но при КЗ должно срабатывать ограничение тока, так что и от КЗ ЛБП защищен в этой схеме, тем более, что КЗ длится недолго
Посчитайте рассеиваемую мощность на транзисторах при КЗ на полном входном напряжении и на минимальном при максимальном токе. Ведь блок питания должен обеспечивать надежную защиту в обоих случаях . Тем более вам не нужно полное входное напряжение на входе БП при КЗ. Переключение обмоток позволяет уменьшить количество силовых транзисторов и рассеиваемую ими мощность, сохраняя остальные характеристики неизменными ( максимальный ток). КЗ может быть и продолжительным, если его вовремя не заметили или при прогонке схемы без присмотра.
"Реле имеют надежность предохранителей" - а вот смотите, что эксперты говорят по этому поводу
(http://forum.qrz.ru/...3-8vh20a-3.html):
"схема с предохранителем, сжигаемым током КЗ, проходящим через тиристор включенный параллельно защищаемой линии" будет наиболее быстродействующей. Единицы, десятки МИКРОСЕКУНД.
Для реле время срабатывания - единицы, десятки МИЛЛИСЕКУНД." - это я к тому,
что предохрнитель - не такая уж и медленная система.
Во первых мы говорим не о защите от КЗ на реле. Речь идет об уменьшении входного напряжения на блоке питания в автоматическом режиме или ручном. Надеюсь что спорить никто не будет что автоматическое переключение быстрее ручного. Скорости переключения обмоток схемой на реле вполне достаточно для поставленных задач, надежность реле тоже хорошая. А скорость срабатывания ограничения тока в первой и второй версии схемы очень хорошая, нет необходимости в дополнительной защите. Только от перегрева силовых транзисторов, для чего и предназначена схема переключения обмоток, но только не в ручном режиме.
А вот малому времени срабатывания , в описанном по ссылке принципе, предохранитель обязан тиристору и его быстродействию. После предохранителя тиристор относительно быстро делает КЗ, а уж сколько времени нагревается предохранитель до перегорания это уже не так важно, так как напряжения на выходе уже нет. Попробуйте защиту предохранителем без тиристора, тогда говорите. В импульсном блоке питания если сгорел предохранитель, значит что бп неисправен. Ни разу не встречал чтобы был сгоревший предохранитель а бп целый. Так где же быстродействие предохранителя??? Может это только мой опыт, не знаю.
мой блок при КЗ с автоматом на реле переключается на 5V после моста и может находится при КЗ круглые сутки на пролёт. [/size]
Да, верно, убедили.
Это ясно.
Подключение обмотки с минимальным напряжением при КЗ автоматически безусловно оперативней, нежели вручную.
Придётся делать автомат.
Спасибо, Владимир!
"КЗ может быть и продолжительным, если его вовремя не заметили или при прогонке схемы без присмотра."
Вот поэтому нужна примочка от КЗ.
При КЗ в нагрузке блок должен отключаться, ограничение тока не выход.
Sem2012Если не понятно то мой блок при КЗ с автоматом на реле переключается на 5V после моста и может находится при КЗ круглые сутки на пролёт
Примочка нужна от фонарей. :vava: Вы читали пост Sem2012? А все похожие посты?
Что за повальная невнимательность на форуме?
Просьба к новеньким--читайте все,что сказано ДО ВАС о проблеме,не выхватывайте отдельные
предложения ,фразы-подумайте,а потом пишите.Своими перлами вы превращаете форум в
мусорку,где вам вынуждены доказывать обратное,отклоняясь от основной темы!!!
kotosob,
написание текста сообщения жирным шрифтом - нарушение,
уберите из сообщения выделенный шрифт,
изучите правила форума, а потом пишите,
хамов тут не любят.
Может ли кто-нибудь выложить сборник схем автоматического переключения обмоток,
опубликованных в этой теме, с комментариями?
Просьба к kotosob не затрудняться с этим.
palet
, самовольное модерирование - это тоже нарушение правил.
тебе тоже не мешало бы освежить правила в своей памяти.
Во второй версии есть триггерная защита по току. Чем она вас не устраивает?
Это тема не о переключении обмоток. Посмотрите этутему, схемы можно применять к любым блокам питания. Тем более ссылку уже давали.
Изменено пользователем Владимир65
Своими перлами вы превращаете форум в мусорку...
Ладно, разбирайтесь сами. Всем привет. :drinks:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Кто собрал блок питания по этим схемам, отзовитесь! Есть такие? Интересны ваши отзывы о схемах. Какие были трудности в процессе сборки и настройки? Как их решили? Как оцениваете работу блока питания? Какие есть недостатки? Делитесь опытом, не молчите!
Я пока собираю детали, выписал из ekits.ru модули цифровых вольтметров, некоторые другие детали,
определяюсь с проектом - схема ваша, 3 блока в одном корпусе (трансформатор позволяет),
соберу на макете один, потом размещение деталей на плате,
думаю через пару недель начну паять.
Изменено пользователем geen_star
По какой версии будете собирать? По первой или второй? А может и то и другое для сравнения? Тогда вы точно узнаете и опишите различия схем в работе и настройке, определитесь сами и всем напишите какая схема вам больше понравилась и почему. Такое сравнение будет наиболее хорошим , кода две схемы собрал один человек. А не сравнение двух людей собравших разные схемы.
Пока собираюсь делать первый вариант с однополярным питанием опоры -
это тоже определяется существующими обмотками тр-ра, но на макете попробую и второй вариант.
Но разве сущестуют принципиальные различия между 1-й и 2-й схемами в выходных параметрах?
Я тоже отчитываюсь... Собрал малый БП на трансформаторе ТН36 (4 обмотки по 6.3В и ток 1.2А) с ручным переключением обмоток. Выдает стабилизированное напряжение от 0 до 25 Вольт (не стабилизированное и без нагрузки до 30В). Так же ток регулируется от 0 до 1А. Выходной транзистор TIP 142 на радиаторе. Блок конструктивно состоит из 3-х плат (управления, силовая, выходная на контактах). Плата управления запитана от отдельного транформатора 220/15V-0.1A
Вот фотографии готового БП
Вид сверху
Вид на внутреннюю сторону передней панели
Лицевая панель (пока без надписей)
Что хотелось бы отметить... Особенно для таких же "грамотных" как и я.
1. Для подгонки пределов тока (у меня от 0 до 1А) сразу же ставьте вместо постоянных резисторов - подстроечные многооборотные (2 резистора "слева и справа" от потенциометра тока)... Тогда можно быстро настроить нужный диапазон тока.
2. Лучше использовать трансформатор с переключаемыми обмотками, иначе будет "печка"
Сейчас я закупаю детали на сборку 2-й версии схемы Владимира (с триггерной защитой), все это будет стоять в большом БП, возможно я там уже сделаю автоматическое переключение обмоток (нужный трансформатор ТН на ток 5А уже купил)...
Общее резюме: схема Владимира хорошая, легко повторяемая и несложно настраиваемая (раз я мог собрать и настроить). Меня пока в БП все устраивает... все работает замечательно... Осталось только покрасить верхнюю крышку и будет добротный девайс...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
В какой-то теме предложили ввести отдельный тумблер для включения/выключения напряжения
прямо на выходе БП (кроме общего выключателя сети) - на мой взгляд это дельное предложение,
особенно для нескольких блоков в одном корпусе - не дергать БП влючением/выключением
общего питания при эспериментах с испытуемыми схемами, а только подключать и отключать
саму нагрузку.
Во второй версии настройка диапозонов тока и напряжения должна быть на много проще.
Если уже существующий корпус позволит разместить дополнительные тр-ры для питания опоры
(у меня уже есть несколько маленьких с подходящими обмотками), конечно сделаю вторую версию.
Вид сверху
Красиво!
А как будете рисовать переднюю панель, чтобы тоже красиво получилось?
Еще не знаю... опыта маловато... мысли бродят... от варианта напечатать на принтере шкалы и приклеить скотчем, до вариантов с гравером и т.п.
Еще не забываем об этом, потому как в схемах забыли нарисовать.
Предохранитель у меня на схеме стоит после диода... так что я учел этот вариант.
Мой вариант
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=114701&st=240
Распечатал на обычном листе А 4, снизу приклеил тонкий двухсторонний скотч по всей площади, сверху прозрачный скотч, вживую смотрится на отлично, изготовление очень простое.
Чтобы приклеилось ровно, без пузыриков, скотч вначале раскладывается на столе, концы приклеены и натянуты, затем разглаживается бумага и сразу по контуру обрезать, точно так же с другой стороны.
Смотрится классно!
Еще раз - что значит "приклеил скотч ...снизу....сверху"?
Наверное, послойно:
1) панель
2) двухсторонний скотч (по всей площади панели или узкую ленту?)
3) бумага
4) скотч на всю площадь
Так?
Но, к сожалению, со временем бумага желтеет, да и скотч тоже...
Со временем и мы стареем, а не только скотч и бумага... ;) И электролиты высыхают... Идея хорошая... короче... надо попробовать... Заменить то всегда можно на новый скотч и бумагу...
Я начинаю закупать детали на сборку Большого БП по версии 2 от Владимира с триггерной защитой (но без термозащиты, т.к есть отдельная собранная схема управления вентилятором). Схему прикладываю... Вот и сравним, обе схемы...
Прикрепил файл схемы в sPlan
БП Ver2_02.rar
