Уважаемые форумчане, я конечно тут новенький, но мне кажется что все прикладные вопросы могут быть обсуждены в теме.
Этот вопрос, по МК, очень емкий, двумя тремя вопросами не обойдешься как с траксформаторами . Можно сделать МК управление бп по второй версии. Это уже будет целая тема. Так что плохого в том что будет идти две параллельные темы, одна по аналоговой части другая по цифровой. Иначе получится тема в теме где будут пересекаться разные вопросы. Будет очень неудобно пользоваться темой. Если я не прав, давайте оставим обсуждение здесь, я не против, но думаю две темы будет лучше.
Изменено пользователем Владимир65
Да плохого то ничего не будет, если открыть тему по МК... кто-ж против то? Я только ЗА!
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Лично мне это не нужно
Юра, такой же ответ можешь получить и ты на любой свой вопрос...((( Мы тут не только для того что нам это нужно... А твое предложение интересует многих, так что будь добр, помоги!
Осенью собираюсь выложить проэкт управления и индикации второй версии на МК,как
в двух так и в однополярном варианте.Управление как энкодерами,так и с клавиатуры.
Так же переключалкой,термозащитой,фанами с индикацией и памятью.В расширенном
варианте можно будет задавать програму и управлять с USB/COM.
А сейчас жду попутного на Дарданеллы.Весь июнь,июль и часть августа буду в походе,а там
посмотрим.За темой буду наблюдать,IP тот же,расширение темы будет только на пользу.
P.S. Схема будет немного изменена,в пользу минимального стабилизируемого напряжения
от 50мв и тока в 500мка.
http://forum.cxem.ne...=47160&st=0-как работать с Пони-прогом, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79245&st=20#comment-854789- программатор для PIC и AVR. Первый раз в жизни прошивал микроконтроллер, следуя указаниям из первой ссылки всё прошил без проблем. Программатор тоже сразу заработал без проблем.
Изменено пользователем smgus
Угу вижу такую же как у меня ошибку на печатке, Анод U6 ошибочно указан как "раззенкованное" отверстие... Вы уже припоем замазали... ))) Потом еще будут проблемы, если захотите выпаять какую-либо деталь, что припаяна к 2-м сторонам платы... Монтаж довольно тесный, во многие места не "подлезть" паяльником... Я не смог запустить эту версию... вероятно из-за кривизны рук, проблема у меня была в блоке термозащиты (постоянно горел светодиод HL3) ... Вам же желаю удачи...
PS: перемычки на плате, из-за того что она рассчитана на низковольтное питание, некоторые резисторы заменены на перемычки...
И еще совет... продумайте радиатор на диодный мост... Греется очень ощутимо, на токе свыше 1А... и еще... лучше сразу R27 и R30 (те что последовательно с потенциометром тока) заменить на подстроечные резисторы чуть большего сопротивления (сопротивление сразу же выставите, при помощи омметра такое же как у резисторов на схеме) ... диапазон тока настраивать будет на много легче...
Изменено пользователем Vovanchik
для Vovanchik
Вот когда научишься на материнке компа перепаивать все электролиты по питанию (вздувшиеся) и она после этого будет работать... :crazy: ....проблем не будет с выпайкой... :bye:
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
lazertok
Не спорю... я же сразу сказал - проблема "кривых рук"... Хотя конденсатор выпаять это не проблема, (я за последних 2 дня штук 30 выпаял, начал страдать "плюшкинизмом"), т.к он не смотря на металлизацию отверстий впаян с одной стороны... А вот реле выпаять (не РЭС, а импортное пластиковое), без нарушения работоспособности платы и самого реле... вот это "зачет"... )))) Но если бы я заново собирал этот вариант, я бы сделал одностороннюю печатку...
По микроконтроллерам PIC и др. смотрите журналы Радио 2004 год 1-12 номера
в разделе "Радио для начинающих" статьи А.Долгих - очень хорошая школа с нуля
до программирования на самодельном программаторе.
Я сегодня переделал БП (уже в 4-й раз) - сменил переднюю панель полностью и поставил цифровой вольтметр с отдельным питанием (трансформатор на 9В и диодный мост). Трансформатор прикрепил на 2-х сторонний скотч (временно), потом закреплю стационарно... На фото в верхнем правом углу черный кубик...
Вот БП в стабилизации напряжения
А это БП в режиме ограничения тока
Несколько дней гонял БП по 1-й версии схемы от Владимира 65 (схема под спойлером), почти всегда на токе 0.7-1А (для моего малого БП - максимальный)
Что хочется отметить:
1. Ставьте хороший радиатор для "Кренки" - стабилизатора платы управления. Греется довольно ощутимо, у меня стоит на небольшом радиаторе, температура достигает 50-60 градусов (и это без верхней крышки пока, на входе кренки ~15В (переменки до моста) на выходе 12В- падение напряжение на ней не очень большое) Планирую поставить радиатор большего размера, благо что печатная плата это позволяет.
2. Ставьте потенциометры хорошего качества, у меня на "китайце" 500 ом потенциометр тока, наблюдается пляска показаний и стрелки амперметра, а так же мигание светодиода тока, при вращении ручки(под тип шороха в динамиках при регулировке громкости старого приемника), когда БП находится в ограничении тока.
3. Маленькие китайские трансформаторы тоже довольно ощутимо греются (у меня один такой попался 220/9V 30мА - тот что дает питание вольтметру) - в прочем меня об этом Kotosob заранее предупреждал. Потому лучше как то домотать обмотку на "основной" трансформатор БП - буду думать...
4. Вчера час держал БП на 2-й обмотке (это 12В на входе БП переменки, Силовой трансформатор ТН36 4-е обмотки 6.3В 1.2А), при выставленном напряжении 6В и токе 0,8А (криптоновая лампочка), радиатор оконечного транзистора довольно ощутимо нагрелся... рукой конечно держать можно, но горячий... и это пока при открытой верхней крышке. Рассеиваемая мощность составила (пробую посчитать: на входе 12В на выходе 6В... ток 0,8А, итого на транзисторе рассеивается (12- 6)*0.8=4.8W - если правильно считаю) Выходной транзистор TIP-142 (один), площадь радиатора не знаю... но визуально для тока в 1А вполне достаточно... см спойлер
Вывод такой: на данной версии схемы (линейный стабилизатор - если я правильно понял) единственный выход это переключение обмоток на трансформаторе, или принудительная вентиляция на радиаторе.
5. Силовой диодный мост так же на радиатор - тоже греется при максимальных токах.
6. Ранее уже писал - для удобного выставления пределов тока вместо постоянных резисторов ставьте подстроечные - по моей схеме это R9 и R11 Иначе танцев с бубном не избежать (я танцевал пару дней, то не ноль - то не максимальный ток на одном из "концов" регулировки)
Вот вроде пока и всё... В целом же все нормально и все работает...
Как я понял 12В переменки на входе Бп , постоянного напряжения будет больше. Для точности измерь прибором что есть на входе , что есть на выходе. Или просто падение напряжения на транзисторе на выводах эмиттер- коллектор.
Это касается всех линейных стабилизаторов независимо от схемы и версии. Главный определяющий нагрев силового транзистора фактор это падение напряжения на силовом транзисторе и ток через него. Построение схемы не влияет на нагрев силового транзистора. Если не считать того что схема построена так, что силовой транзистор не может полностью открыться , до напряжения насыщения Э-К.
К достоинствам и недостаткам схемы относится другие характеристики. Выходное напряжение и ток ( минимальное- максимальное), Просадка напряжения при подключении нагрузки, коэффициент стабилизации, выбросы тока и напряжения в разных режимах, уровни шумов,помех и пульсаций. Может еще что забыл, добавьте. Вот как то так
.. Или просто падение напряжения на транзисторе на выводах эмиттер- коллектор.
Померил 9 Вольт падение напряжения на транзисторе... Итого 9*08=7.2W
Примерный расчет площади радиатора. Взял тут. Можно посмотреть здесь.
калькулятор.rar
Мне больше вот эта диаграмма нравится... наглядно и ничего считать не надо... если знать конечно сколько рассеивается на транзисторе.
Прикинул примерно, у меня площадь радиатора ~225см2 - рассеивать значит он способен примерно 10W (при температуре 40С)... Для моего БП вполне достаточно, т.к из-за переключаемых обмоток максимальное падение на транзисторе будет 9-10В (если не забывать переключать обмотки), а при токе в 1А (мах) как раз 10W... Тютелька в тютельку.. :yes:
слишко нежно - до 40 градусов...
С запасом... :bye: Сдается мне, что эти таблицы (и расчеты) очень приблизительные... За час при токе 0.8А нагрелся градусов до 60С... А если учесть что у нас летняя температура до 45С то еще и мало...
Как оперативно устанавливается ток ограничения?
только ручками и под нагрузкой...тогда и видно при каком токе оно наступает/происходит...
напряжение при этом будет падать, в зависимости от тока...
и ниже от значения установленного до ограничения по току...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Накидал печатку переключения обмоток от Владимира... Дома проверю, да буду травить, сверлить...
Что значит "под нагрузкой"? А если нагрузка требует небольшой ток (вам неизвестный), то как установить границу?
Вот Владимир делает путем КЗ, это правильно, но немного опасно - уже писали здесь о КЗ.
Я видел в одной схеме, что для установки граничного тока кнопкой подключается параллельно выходу БП
небольшое (~5 ом)10 ваттное сопротивление, чтобы и КЗ не было, и ток большой можно получить,
тогда и устанавливать граничный ток по амперметру БП
