Да кстати... то что вы вчера приняли за возбуждение- тихий писк... это совсем и не возбуждение... Если просто кулер присоединить к БП 1 версии от Владимира, и повышать напряжение на кулере то этот тихий свист присутствует... примерно на 3-х вольтах... а уже с 5В кулер начинает крутится, так что это не схема возбуждается а особенность работы данного конкретного вентилятора...
Отпаял я все лишние детали... но не могу настроить схему теперь вообще... на кулере есть постоянно напряжение...обычно 0,02-0.07В в зависимости от положения движка R4 по схеме от Владимира (тот что задает гистерезис)... выше на этой странице (на моей схеме нумерация другая, что бы не путаться даю нумерацию по схеме Владимира)... При нагреве терморезистора появляется напряжение на кулере от 0.03 - 1.3В и далее 2-3-(тихий свист) 6В- скачек 12В... Вчера вроде все нормально работало, а сегодня нифига не пашет как нужно... :unknw:
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
А может ты паяльником так терморезистор нагрел, что схема сразу максимальную температуру "отработала"? Попробуй терморезистор в стакан с теплой водой, градусов 30, поместить и посмотри, какая реакция будет. Потом понемногу горячей воды подливай и смотри.
В общем настроил включение вентилятора на 35С (температуру тела)... смотрите сами видео... делайте выводы сами все видно и все слышно.
Vovanchik! Смерть без причины не бывает! Ищи причину или настрой заново терморегулятор. Выложи схему печатки и как подсоединял новые детали. Должна работать.
По идее добавление новых деталей в настроеную схему должно было только добавить импульс напряжения на кулере до 12В при включении его, остальное должно остаться без изменения. На работу могло повлиять сопротивление утечки ( или неправильная полярность включения) добавляемого конденсатора .
Я делал строго по схеме... как нарисован был конденсатор так и вставил... В общем картина такая сейчас нет триггерного режима на вентиляторе... Напряжение на кулере зависит от сопротивления терморезистора, с нагревом начинает повышаться до напряжения запуска (примерно 4В), при охлаждении так же плавно снижается до напряжения остановки вентилятора (3В примерно)... Что то не получается настроить ничего... И еще сильно начала греться L7812 тоже непонятно почему, т.к ток через вентилятор максимальный 0.11А. Уже склоняюсь к мысли что нужен простой триггер выставил, к примеру на 50С включился... стало ниже 50С выключился... Этого достаточно вполне, чем бессмысленное кручение 3-х потенциометров, не понимая нафига это нужно... Уж простите такой я видать тупой... настроить нифига не могу из 5 деталей... Да и настраивать нужно на стенде- макете, а не при тесном печатном монтаже
ЗЫ: заменил TL431 ничего не изменилось... А больше там гореть нечему...
Проверь подстроечные резисторы Р5 и Р6 и стабилитрон VD1. Настройка. Выпаяй один конец стабилитрона VD1, уменьшением сопротивления Р5 от максимального значения к минимуму добейся четкого срабатывания триггерного режима, чтобы на кулере был 0В или максимальное напряжение при изменении температуры датчика. Это будет простой триггерный режим. Резистором Р3 высттавь температуру срабатывания. Подсоедини на место стабилитрон и уменьшением его сопротивления от максимального значения к минимальному, выстави верхнюю температуру при которой на кулере будет полное напряжение.
Схема.
Изменено пользователем Владимир65
Угу... спасибо... сейчас попробую...
Вот кстати печатка платы управления БП Ver2... Вся не стравленная фольга вокруг дорожек - это общий провод. Проверил замыканий нет... можно лудить и паять...
Схема.
Не получается... Стабилитрон выпаял... нет триггерного режима... нет 0 и 12 по мере нагрева терморезистора напряжение на кулере плавно нарастает... R3 у меня 5К R5 - 500К
У резистора Р5 нет обрыва? Для проверки постоянный параллельно Р5 подбери.
Может Р5 накручен близко к максимальному значению?
Не в обрыве... Выпаял проверил 500К - все нормально... регулируется от 0 до 500К... Меня другое смущает... если выпаять R5 то между площадками выпаянного резистора есть сопротивление от 1К до 5К и оно меняется при регулировке R3... Блин... уже всю голову сломал... Вот печатка погляди... может что то не так... уже устал искать причину странного поведения этого модуля. (на вход выход Кренки внимание не обращай, она стоит правильно на печатке)
Вставлю сейчас R5 200К
Печатка без ошибок, соответствует схеме.
Это так и должно быть. Измеряются последовательно соединенные два резистора, Р3 и Р7.
В симе резистор Р5 после настройки гистерезиса получился около 100 кОм, можно немного меньше.
Ну тогда нормально... Только вот нет триггерного режима и все тут... Как я понимаю, триггер это прямо выключатель или одно состояние или второе... Т.е или 0В или 12В... Но этого нет... напряжение на вентиляторе нарастает (и падает) плавно... с 0,05В до 12В... Почему я не знаю... Стабилитрона нет... выпаял... вообще Оба потенциометра и R3 и R5 изменяют (сдвигают) диапазон включения вентилятора в зависимости от сопротивления терморезистора... но все равно на вентиляторе нарастает напряжение быстро, но не в триггерном режиме...
Крути Р5 на уменьшение сопротивления, только накоротко не закороти.
Поставь конденсатор 1000пФ между катодом и управляющим выводом тлки, может есть возбуд.
Поставь Р3 на место и замени тлку.
Владимир обведи мне плиз поэтапную сборку Платы управления БП Ver2 (или на словах перечисли элементы)... Какие детали последовательно впаивать, что бы отследить работу каждого модуля (регулировки напряжения, регулировки тока, триггер)... Я уже начал поэтапно собирать (что бы не было как в прошлый раз)... Для начала впаял все детали двуполярного стабилизатора напряжения см фото и схему буду проверять работоспособность.
Ок... я думаю, что раз 30 уже закоротил его накоротко...
Уже стоит...
ОК... уже запас TL-ок заканчивается... :crazy:
В схеме ошибка. Анод LED2 через переключатель. Р11 470 килоом, а не ом. Р9 - 470 ом.
Впаиваешь все кроме U4 будет работать только стабилизация напряжения, закорачивать выход без U4 нельзя.
Владимир ссори не ту схему прицепил... вот последняя, по модульно...
По Термореле вентилятора, вроде что то начало настаиваться... По крайней мере вентилятор включается и выключается и до этого и после этого напряжение падает почти до нуля 0.08В. Возможно я не могу поймать триггерный режим из-за инертности вольтметра на мультиметре... Может это он как то неправильно работает... Ладно пусть хоть так... Позже попробую стабилитрон впаять на место...
TL431 нужен один миллиампер минимум , для нормальной работы.
По этому попробуйте резистор R1 уменьшить до 1к .
Если точнее больше 0,4 мА. Не думаю что в этой схеме это что то изменит кроме настроек. Но попробовать надо! Р5 надо будет покрутить в сторону уменьшения его сопротивления.
Мужчины!, а никто не пробовал делать термостабилизацию на интегральном стабилизаторе?, я пробовал на LM 317- обвяз два резика- полет нормальный ток до 1,5А - хоть обвешайся кулерами, но думаю нужно помучить 7806
Можно попросить "Схему в студию"... :bye:
Терморезистор с положительным или отрицательным ткс?
Как работает? Напряжение плавно увеличивается от ??В и до??В. Триггерного режима как я понимаю нет?
не мучайся, по стабильности 317 выше... хотя может и у 78хх -й её будет хватать для этой схемы... ;)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
