Доброе время суток. Хотел поблагодарить Владимира65, за удачную разработку схемы двух полярного блока питания и помощь в претворении его в живое изделие из радиодеталей. На макетной плате был собран 2-х полярный источник питания и проверен на его возможности, согласно характеристикам разработчика. Вот фотки на данный дивайс. 1-силовой блок . 2-плата управления. 3- трансформатор.
Огласите, пожалуйста, результаты проверки. Общественность интересуется . :buba:
Что конкретно?
Напряжение на выходах бп регулируется синхронно одним резистором. Есть возможность управлять напряжением в положительном и отрицательном плече раздельно. Уровень ограничения тока тоже регулируется одним резистором на оба канала. При ограничении тока в любом канале напряжение синхронно снижается и в другом канале без перекоса.
Изменено пользователем Владимир65
Как нагрузку держит, есть ли выбросы напряжения при резком изменении нагрузки и прочее. А TL- ки остались только в цепи стабилизации тока. Если речь идёт о схеме #1946 , то хорошо бы ещё при раздельной регулировке напряжения и ограничение тока регулировать раздельно, чтобы оба стабилизатора были независимые. :buba:
Сделать раздельную регулировку тока тоже можно. Но полностью раздельные блоки не будут, они останутся соединенные общим проводом и другими цепями.
НЕ в обиду будет написано, а почему Вы Юный пионер не хотите сами попробовать собрать и проверить блок и с нами поделиться результатами или ждете готовое когда пенсионеры выложат. Надо принимать активное участие в разработках. Первая задача стояла повторить блок в живую и сравнить показания с мультисимом. Дальше по этапное будем проходить все необходимые тесты, изменения, дополнения, улучшения, доводя блок до окончательного варианта, как было с предыдущими версиями.
Какие обиды? Сейчас появилось время - выбираю схему для ЛБП и приступаю к макетированию. Железок много накопил разных и трудно выбрать, но всё-таки склоняюсь к варианту: два одинаковых независимых канала в одном корпусе с общим трансформатором и отдельным маленьким для питания плат управления и индикации.
Это зависит от того чем будете заниматься. Если двуполярный бп редко нужен, то лучше два раздельных. Если чаще нужен двуполярный, то лучше двуполярный.
У меня ребята попросили вообще собрать двух полярный двойной. То есть: один 2х полярный на 36В. и током 8А., а другой 2х полярный на 17В. и током 2А., для проверки и наладки усилителей. Вот уж трансформатор намотали на 0.5 Киловатт на фото видно. Будем дерзать. Да пребудет с нами сила
Изменено пользователем primax11
Сегодня закупил TL431 4-х разных фирм. Промерил их, оказалось, что самые дешёвые KIA ничем не хуже самых дорогих TI и WS. Только из них на заводе выбрали экземпляры в диапазоне 2,495 - 2,505 Вольт и, наверное, продали дороже под другой маркировкой :crazy: . Ещё TL-ки одной фирмы, с непонятным значком оказались с динамическим сопротивлением 0,5 Ом, а других 0,1 Ом. Но, это тоже неважно, так и должно быть макс. 0,5 Ом. Так, что можно покупать KIA TL431 - самые дешёвые ( по 0,49 гр. в " Вороне " ). :big_boss:
Такая возможность есть. Только надо будет делать раздельное питание от отдельных обмоток для блоков управления двух каналов.
По стабилизации напряжения эта схема будет работать аналогично HU3005, а по ограничению тока как вторая версия бп этой темы.
По моему тема двуполярного блока актуальна и в связи с этим у меня предложение .Было бы неплохо к этому блоку питания "прикрутить" некий блок синхронизаци (отдельный) который синхронизировал бы роботу двух (независимых) блоков питания (с незначительным изменение схемы,желательно в сторону уменьшения деталей).Синхронная ругулировка напряжения и тока не обязательна, а вот синхронизация тригрной защиты и ограничение тока очень желательна.Такая доработка добавит универсальности проэкту.
В этой схеме двуполярного уже все есть, нет только триггерной защиты. Нужна ли она?
В бп есть: синхронная регулировка тока и напряжения в обоих каналах. Есть разделение регулировки напряжения по каналам. Есть возможность ( при желании) разделить регулировку тока. Есть ограничение тока, нет только триггерной защиты. При ограничении тока в любом канале, напряжение синхронно , без перекоса снижается в обоих каналах одинаково. Есть возможность полностью разделить каналы на два независимых бп с возможностью объединять в двуполярный переключателем. При включении и после КЗ нет выбросов напряжения. При КЗ нет выбросов тока. Вот пока то что имеем. На что еще надо обратить внимание?
Тригерная защита нужна в очень редких случаях(когда недопустимо понижение напряжения,но нужно контролировать ток).
Я не критикую ваш двуполярник (недорос еще критиковать:))) мое предложение заключалось в следуущем:собрал человек блок питания(ну скажем V2) попробовал,понравилось,захотел еще один канал (да можно собрать двухполярник,а собраный однополярник втопку), собрал второй (аналогичный) плюс схема синхронизации и порядок - полноценный двухполярник с возможностью независимой роботы.Повторюсь - это всего лиш для универсальности применения схем однополярных блоков.
И еще, есть ли заметные виросы при переключении обмоток релюшками?
Cтоит ли "мудрить" переключение с переходом через "0"?
Просто так синхронизировать два одинаковых однополярника довольно сложно. В этой схеме все получилось сделать простыми методами. Схема еще не окончательная, есть варианты.
Переключение обмоток релюшками вполне достаточно. Если не хотите использовать реле есть схема kotosob
Наконец-то добрался я до макетирования :crazy: . Начал с версии 1_5 на 30 Вольт и 1 Ампер и пока удалил " архитектурные излишества " типа защиты от обрыва и перегрева, транзистор VT1. Резисторы пересчитал под СП5-35А 15 кОм и 680 Ом. Сначала проверил статические параметры и они оказались очень высокими, как и ожидал от TL431 :buba: . Напряжение можно выставить с точностью до милливольт и ток до миллиампер и они стабильны. Параметры измерю позже, а пока фото макета, который заработал сразу. Потом планирую отмакетировать другие версии :big_boss: .
Это покупные вольтметры и амперметры с китайского инет-магазина Алиэкспресс http://cxem.net/magazines/aliexpress.php . Там много всяких :yes: .
Сегодня посмотрел реакцию ЛБП ( V1,5 ) на динамическую нагрузку осциллографом С1-99 :buba: . Порылся в своей радиомусорке и спаял схемку из того, что попалось под руку :umnik2: . Результаты хорошие: при 10 вольтах на выходе и нагрузке 15 Ом, которая коммутируется полевиком с частотой 100 Гц и скважностью 0,7 , выброс не более 0,5 вольта. Можно попробовать его уменьшить подбором коррекции, но и так неплохо :yes: . Да, ещё светодиод ограничения тока немного подсвечивает, если он красный. Надо зашунтировать его резистором 3 - 5кОм или последовательно с ним включить диод в прямом направлении типа КД522, например. Но, об этом кажется писали :big_boss: .
