Эти резисторы снижают граничную частоту транзисторов, то есть делают их более низкочастотными...
Для аналогичных целей используют ещё небольшие ферритовые колечки на выводы транзисторов
Они, правда, больше нужны в чисто импульсных схемах, но и в аналоговых могут предотвратить паразитную генерацию и помехи.
Вспомнил я эту 3-ю версию. В ней нельзя было подключить мои китайские измерители и Владимир дал отрицательный отзыв после макетирования. :umnik2: Поэтому пробежали и забыли.
Версия 6.52, на которой я остановился, очень близка к 3-ей и замена регулирующего транзистора р-п-р на п-р-п позволила подключить цифровые измерители. Также удалось легко избавиться от возбуждения, да и динамические параметры оказались хорошие.Немного доработал её для более чёткой индикации режимов U/I. #2901 и #2949 . :buba:
Изменено пользователем Владимир65
Вообщето 3 версия рабочая, уже подробности не помню, но о ней писал тут. Не оправдала себя другая схема 3,1 А в версиях я и сам уже запутался :crazy: (((
Какое падение напряжения под нагрузкой, относительно холостого хода можно считать приемлимым. Допустим при напряжении 10В и токе 1А напряжение проседает на 5 мв относительно холостого хода, это нормально?
Для практики - это отлично, столько обычно падает на проводах или больше. В особых и редких случаях бывает нужно получше. У меня получилось +1 мВ. Это обычно говорит о небольшом возбуде, но обнаружить его не удалось, как не старался ( спрятался в шумах ). Наверное, есть небольшая ПОС за счёт проводов. :umnik2: Для устойчивости лучше, когда есть небольшой минус. :yes:
Может не в том месте производятся измерения? Обычно самое точное напряжение в точках подключения входа стабилизатора, в данном случае анод- управляющий электрод тлки.
У меня всё это учтено и проверено 10 раз.
Я уже не знаю, чего от него хотеть. После прогрева 15 -20 минут, напряжение 10 В стоит с точностью 1 мВ, ток 1 А с точностью 1 мА. Могу выставить 0,1 В и 1 мА на выходе. Может я извращенец.
Не получилось обойтись малым числом обмоток на трансе, поэтому повторить этот ЛБП для начинающих будет сложно. А, вольтметр и амперметр вообще питаю от отдельного маленького трансика с двумя обмотками, так как не захотел разбирать и перематывать трансформатор в третий раз. :crazy:
Предрегулятор к первой версии блока питания. Проверено только в мультисиме. Но по опыту макетирования предыдущих предрегуляторов силовой транзистор и ключ греются очень мало. Нагревается только трансформатор при повышении тока до максимального при любом выходном напряжении. Но нагрев трансформатора не более чем в схеме без предрегулятора на максимальном выходном токе и напряжении. Если сделать хотя бы одно переключение обмоток, то нагрев трансформатора можно уменьшить при низких напряжениях. Стабилизатор напряжения на U4 можно сделать по серьезнее, с применением транзистора.
1П мультисим.rar
1мВ???;1мА???; под нагрузкой??? - извращенец - однозначно!!!!!!!!!!!, в красивую коробочку упаковал?, без шуток, при твоей дотошности к схеме, хотелось бы увидеть и достойную коробочку.
Есть люди, которые умеют делать красивые корпуса, но помещают в них готовые ( чужие ) схемы. У меня всё наоборот и с корпусом я застрял. :umnik2:
Пытаюсь засунуть ЛБП в алюминиевый корпус своего первого БП, которому исполнилось в этом году 40 лет!!! Все эти годы, этот БП ( 24 В 1,5 А, ещё на германиевых транзисторах П217 и МП16 ) с довольно высокими параметрами, служил верой и правдой питая, в основном, сверлилку. :thank_you2:
В прошлом он году впервые загнулся и я решил его не ремонтировать, а отблагодарить за долгую и безупречную службу современной начинкой с цифровыми измерителями, оставив только корпус и трансформатор. :buba:
Корпус из дюраля, склёпанный в далёкой юности на кухонной табуретке, было жалко выбрасывать и трансформатор ( от осциллографа ЛО-70 ) тоже тогда перемотал полностью и неплохо. :yes:
Теперь уже исполнился год с начала модернизации. :crazy: Осталось немного, даже морда лица готова, но нет настроения. :wall:
Если это про меня, то да, как бы я ни пыкался, в итоге пришёл к схематике которая уже давно и успешно работала, ничего нового я не изобрёл, я просто отрезал ¾ схемы оригинала и разработал свою версию этих ¾., а основа схемы осталась прежней, а куда деваться?, ведь этот грёбанный датчик тока куда не поставь, он вечно не на месте, что то, но показывает.
Так что не надо про чужие схемы - десятки выброшенных плат и полтора года всевозможных разработок дают мне полное основание на то что это уже моя версия БП.
На счёт корпуса - либо повтори, либо изобрети свой вариант, тупо пихать готовую схему куда то, ну это глупо.
P.S. Если кто не в теме, то речь об этом блоке.
http://forum.cxem.ne...c=114701&st=240
На первых страницах процесс создания корпуса БП.
Изменено пользователем Drevnii
Это я про себя. Схемы научился делать, а готовые конструкции нет. :thank_you2: 9 из 10 отлаженных схем так и остаются работающими макетами. :umnik2: Короче, завидую. :yes:
Собрал данный блок питания по версии… А не знаю.. Кажется то была вторая версия последней модификации. Вроде её пока никто не собирал? Собственно пока доволен.) Выходной ток 25V 2.5А. Под нагрузкой в 2.3А просаживается на 4мв. Триггер работает, защита от пропадания отрицательного плеча тоже. Выбросов при вкл/выкл нет. Запустился сразу если не учитывать перепутанного резистора. Зачем то впаял вместо 470к 470ом. Пока всё, дальше собирать пока не могу, жду заказанного вольтметра. Так что пока могу помучить тестами если интересно. ) Собирал по этой схеме.
TL431.rar
Изменено пользователем Wave
Самое главное, чтобы собранный БП устраивал бы ВАС лично, а не соответствовал бы НАШИМ хотелкам.
Фотки увидел - круто.
Попробую объяснить как работает схема предрегулятора.
На конденсаторе С3 у нас стабилизированное напряжение, допустим 10В. Делитель Р2 и Р3 настроены на напряжение например 7В,
напряжение ниже 7В- тлка закрыта, выше- тлка открыта. Возьмем случай когда напряжение на обмотке трансформатора уменьшается.
Напряжение на резисторе Р4 тоже уменьшается, ключ Т1 закрыт. Напряжение на + С1 увеличивается относительно общего провода.
Когда напряжение на + С1 достигнет 7В относительно общего провода ( анода VD1) , VD1 откроется и откроет ключ Т1,
С2 начнет заряжаться на спаде напряжения на обмотке трансформатора и продолжит на следующем полупериоде синусоиды.
Поскольку сопротивление открытого ключа очень маленькое то можно считать что + С2 подключен к + диодного моста.
По мере заряда конденсатора С2, напряжение на + С1 относительно общего провода
начинает уменьшаться. При достижении на + С1 порогового напряжения 7В, VD1 начинает закрываться, закрывая ключ Т1. При снятии
нагрузки с обмотки трансформатора напряжение на ней быстро повышается, напряжение на + С1 так же быстро уменьшается и VD1 и
ключ Т1 закрываются до следующего спада напряжения на обмотке трансформатора. Т1 и VD1 работают в режиме триггера. Конденсатор С2 заряжается до напряжения выше напряжения на С1 на разницу напряжения 10В и установленного порога 7В, то есть на силовом транзисторе в верхней точке
пилы заряд- разряда С2 будет 3В. Эта величина устанавливается делителем Р2 , Р3 относительно величины стабилизации напряжения
стабилитроном VD3. Вот как то так. :heat::unknw::crazy: Не знаю насколько понятно получилось рассказать, но лучше не получается... :thank_you2::bye: :bye:
Не очень понятное объяснение, не сразу дошло, и есть вопросы: :thank_you2:
1. TL-ка питается от выходного напряжения, которое на С3 и, если оно будет ниже 2 Вольт, то сможет ли она работать нормально, то есть открываться и закрываться? :buba:
2. Может лучше применить Р-канальный Т1, так как в данной схеме он включен истоковым повторителем по отношению к С2 и не сможет его зарядить до максимального напряжения, которое может дать выпрямитель. Это уменьшит получение максимально возможного напряжения на выходе ЛБП. :big_boss:
P.S. Увидел,что в полной схеме это учтено. :yes:
1. если оно будет ниже 2 Вольт
1. там всегда 10 Вольт.
2. Это и есть P-канальный.
Это я об упрощённой схеме написал.
А, транзистор Т1 там с каким каналом? Я вижу N - канальный, или нет? Или стрелка не туда нарисована или затвор.
