Посмотрите пожалуйста, в правильном направлении думаю, или заблудился?
Вопрос в точках подключения земли и выходов ЦАП.
А ещё интересно, можно-ли избавится от двух цепей питания 15v и 12,5v, оставив только одну?
Изменено пользователем ДмитрийАнархист
Второй стабилизатор работает как опорный для делителей регулировки напряжения и тока. Можно и один, но стабильный. Можно попробовать обе схемы, но надо будет правильно рассчитать делители тока и напряжения и проверить линейность установки напряжения и тока.
Да... кроме того, ещё и ЦАП должны питаться от высокостабильного источника, и там 5 вольт, при этом желательно напряжение с выходов ЦАП никак не преобразовывать по уровню, иначе это преобразование внесёт свои погрешности и дрейфы...
А ведь у ТЛок в данном включении, выход управления силовым транзистором, получается как-бы токовый типа открытый коллектор... любопытно можно-ли снизить напряжение во всей схеме управления до 5 вольт...
Похоже что изменения схемы настолько глобальны, что придётся всё начинать почти с ноля...
Погрешность и дрейф преобразования надумана в этом случае.Все равно после ЦАП следует преобразователь ток-напряжение(что изменится,если ОУ преобразователя и опору ЦАП питать опорным в 10в ?) дискретно или с МК и ,при 12-ти разрядном ЦАП при управлении 0--12в будет шаг 2,93мв,а при 5в--1,2мв (шаг в 7,3мв при 0-- 30в на выходе блока,а шаг управления по току при 0--3а вообще--0,732ма),так что морока не управлением,а стабильностью самого блока питания.В МК можна выбрать желаемую разрядность и не заморачиватся с какой либо переделкой БП,он хорошо подходит в этом варианте под внешнее управление,будь то ЦАП или резистор с блиндажа.. :) .
Как-же-как-же не будет? :umnik2:
По сути-же вся аналоговая часть блока в этом случае будет работать как преобразователь напряжение-напряжение и напряжение-ток,
поэтому любое изменение напряжения на выходах ЦАП будет изменять напряжение-ток на выходе блока.
Допустим примерно такую схему: сдвиговые регистры-резистивная матрица-ОУ.
Соответственно питание регистров от высокостабильных 5 вольт, ОУ от высокостабильных 12 вольт вместе с опорой ТЛок.
А контроллер в любом случае на отдельном питании иначе все шумы из цепей питания МК получим на выходе блока.
Кстати сдвиговые регистры-же восьмиразрядные, по любому по две штуки на каждый канал управления,
итого до 16 разрядов не приведут к усложнению схемы(несколько резисторов не считаем),
хоть толку от дополнительных разрядов на земных элементах и не будет много.
Посмотрите вторую версию, думаю она больше подходит под управление мк. Напряжение и ток управляются напряжением от 0 В до -2,5 В
Почему обязательно в МК, а не полные токовые ЦАП-ы под управлением с МК? О стабильности и раздельности питания речи не идет--они типовые для таких схем. МК лучше применить соответственно разрядности,,если уж использовать ЦАП МК .Вообще заход не с той стороны.Сначала соберите блок питания,пригодный в любом случае для внешнего управления с имеющегося у вас ЦАП,остальное-- надуманая проблема и решается типово без дополнительных затрат..
Владимир65 Упс, уже начал макетить первую, запутался в версиях, спасибо за тычёк носом...
kotosob Так я-ж и не говорю про ЦАПы встроенные в МК, с токовыми ЦАП проблема их доступности, пока доступны только отдельно регистры и резистивные матрицы, так делают и в фирменных блоках питания, если знаете где недорого надыбать интегральные ЦАП c последовательным входом прошу сообщить, я видел только с паралельным входом на бешеные частоты, либо звуковые, либо очень древние малоразрядные и уже отсутствующие в свободной продаже, ни те ни другие, ни третьи, не подходят, где ещё поискать не знаю...
Вот кстати, единственное подходящее по цене DAC8512, 12бит, и выход напряжением, по сути кроме них и выбрать нечего, по 50р штука при заказе 10.
И ещё по элементной базе, силовой транзистор наиболее подходящий 2SD1525, 30А 100В, со встроенным диодом и резисторами.
Подойдёт-же?
2SD1525.pdf
Транзистор - слабый, смотрите SOA. Больше ампера на 35 Вольтах не получить. :yes:
SOA это что?
Ну так понятно не получить, 150ватт всего... (
MJ11014-16 200ватт, тоже не много и они уже в железе, радиатор сверлить-фрезеровать придётся, не айс...
Чтож так?Выбор огромен,назову только те,которыми пользуюсь на данный момент под управлением от PIC18 до STM32:
http://www.linear.com/product/LTC2632
купить:-- http://ru.aliexpress...2328790845.html
Опорники как правило такие или подобные :--
http://www.ti.com/pr...earch=Search-EN
Заказал MAX для многоканальных приложений:--
http://datasheets.ma...X11617EVSYS.pdf
По поводу транзистора смотрите в ПДФ график
Safe Operating Area,--там понятно будет
Дорогие чипы...(
По транзисторам понял, что нибудь-бы такое в пластиковом корпусе...
Придётся сверлить-фрезеровать радиатор...(
SOA - область безопасной работы, график в pdf на 3-ей странице внизу, справа. Если макс ток при макс напряжении выходит за пределы графика DC, то транзистор вылетит при КЗ раньше, чем сработает зашита. :umnik2:
Я поставил 2SC5200 он лучше раза в 3 и фрезеровать ничего не пришлось. :yes:
Про SOA понял уже... :blush:
2SC5200 - 33р/штука. вполне приемлемо, насколько понимаю при 30вольтах до 5 ампер выдерживает, а какой запас должен быть примерно?
(то есть на 10амперный блок 4шт хватит?)
И ещё такой вопрос, он-же достаточно высоковольтный, а разве у высоковольтных полупроводников внутреннее сопротивление не больше чем у низковольтных?
Диоды высоковольтные греются сильно на больших токах в низковольтных цепях там где низковольтные холодные... или это только к диодам и относится?
Или я опять чего-то не того начитался и неправильно понял... :blush:
P/s и 2SC5200 не составной ни разу, у вас в схеме ещё дополнительно кт630 поставлен...(
Греется от рассеиваемой мощности. Т. Е. Падение напряжения на транзисторе умножить на ток через него = выделяемая на нем мощность. Есть другой параметр- напряжение насыщения эмиттер коллектор. Чем меньше это напряжение тем лучше.
Этот транзистор разработан для мощных усилителей НЧ, но и очень хорошо подходит для ЛБП, так как имеет высокое усиление ( примерно 100 ) при малых токах в несколько мА и больших несколько А, что не характерно для высоковольтных транзисторов. И большую SOA. Количество транзисторов зависит не только от максимального тока, но и от максимального напряжения ЛБП.
Часто натыкаюсь на ЦАП с добавление Аудио. Давно хочу спросить, можно ли для регулировки напряжения использовать Audio DAC, например, такие как ad1865 и т.п? Или они чисто для использования в аудио системах? В чем их особенность?
Такс... у диода прямое сопротивление зависит от приложенного напряжения, соответственно чем оно ближе к максимально допустимому для данного диода, тем меньше сопротивление, у транзистора мы как раз это сопротивление и регулируем, значит диодные мосты желательно на напряжение пониже, а для транзисторов не важно, можно хоть на киловольт, если по остальным параметрам укладываемся... примерно так?
А напряжение насыщения(Collector−Emitter Saturation Voltage) не связано с максимальным рабочим напряжением?
Это понятно что он для аудио, он даже в комплементарной паре продаётся...
Количество зависит от мощности..... тогда иначе при 30вольтах 10 ампер с четырёх штук можно-же снять?
P/s. Если не учитывать крайне неудобный корпус, то специализированные транзисторы со встроенной обвязкой выигрывают у звуковых,
например MJ11032, при тех-же 30 вольтах 10 ампер по SOA... только я пока не очень догнал насчёт "макс ток при макс напряжении выходит за пределы графика DC"
Наверно нельзя, по той-же причине по, которой нельзя использовать звуковые ОУ вместо инструментальных, на звуковых микросхемах не нормируются параметры по постоянному току или они сильно хуже, тот-же дрейф например, а по остальным параметрам аудио ЦАП наоборот сильно избыточны для приборов и поэтому слишком дороги... конечно если выковырять откуда, и схема без особых претензий то можно попробовать... я так думаю, но могу и заблуждаться.
Чтобы получить на выходе 30 в, нужно на регулирующем транзисторе иметь около 40 В - это с учётом просадки под нагрузкой, пульсаций и заниженного напряжении в сети.
На графике DC SOA находим точку 40 В и получаем ток 0,9 А - всё, что можно выжать ( надёжно ) из одного транзистора 2SD1525. :yes:
Ах да, точно, опять туплю, забыл, что на входе-то напруга больше чем на выходе. :blush:
2SD1525 можно забыть.
Теперь выбор остаётся только из звуковых, или что-то из серии MJ11012 - 11032...
У звуковых плюс корпус, минус дополнительный транзистор, и обвязка...
У MJ плюс обвязка внутри, дополнительных элементов не нужно, минус корпус, и проблемы с его установкой, и особенно изоляцией...
А что скажите о PCM1702? Он вроде не аудио, но популярен среди аудиофилов.
pcm1702p.pdf
Вот еще схемы включения транзисторов, там есть параллельное включение. Оттуда:
В практике радиолюбителя иногда приходится использовать параллельное включение транзисторов для увеличения выходной мощности (коллекторного тока). Один из вариантов данного включения приведен ниже:
При таком включении нужно стремиться использовать транзисторы с близкими параметрами Вст. Транзисторы большой мощности при этом должны устанавливаться на один теплоотвод. Для дополнительного выравнивания токов в данной схеме в цепях эмиттеров применены резисторы. Сопротивление резисторов следует выбирать исходя из падения напряжения на них (в интервале рабочих токов) около 1 вольта (или, по крайней мере, - не менее 0,7 вольта). Данная схема должна применяться с большой осторожностью, так как даже транзисторы одного типа и из одной партии выпуска имеют очень большой разброс по параметрам. Выход из строя одного из транзисторов неизбежно приведет к выходу из строя и других транзисторов в цепочке... При параллельном включении двух транзисторов максимальный суммарный ток коллектора не должен превышать 1,6-1,7 ( 1,6= 80 процентов от тока 1го транзистора) от предельного тока коллектора одного из транзисторов! Количество транзисторов, включенных по этой схеме может быть сколько угодно большим - все зависит от целесообразности...
