Привет всем. Снов в эфире. Нужен блок питания, так как старые забрали, решил сделать для себя еще один. По работе выяснилось, что нужно два блока питания и независимые. По напруге за все время, больше 24В не использовалось и токи до 7А. в основном пятивольтовки. Вот решил собрать в одном корпусе 2 независимых по 24В. с LCD дисплеем и чтобы в ну три по компактней на SMD элементах. Очень хорошо себя зарекомендовал узел переключения обмоток транса. Вот такая будет задача. Чтобы не садится снова за монтаж и наладку хочу воспользоваться вашими готовыми наработками.
Евгений, как жаль, что ты так далеко от меня находишься! С превеликим удовольствием подарил бы парочку вот таких ТС -160-3
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_160/0-75
В первой версии +15В около 50 мА, +12В в пределах 10 мА, во второй +12В примерно20 мА и -12В 50 ма Ток сильно зависит от установленного тока светодиодов и тока базы силового транзистора.
Вроде эти.
Здравствуйте всем! Уже дня три сижу в данной ветке, и поражен как же простое общение людей доводит схему до идеала. Но как известно у каждого свои идеалы.
Сразу хочу сказать спасибо автору темы, за его основу и всем тем людям, которые за период развития ветки поддержали его и словом и делом.
До конца пока что все прочитать не смог, НО обязательно постараюсь прочитать.
И чтобы не затягивать время решил спросить у знатоков. Предыстория такова, хотелось бы сделать блок питания двухканальный каждый с выходом по 3-5А . U=примерно от 25 до 40В. Чтобы эти два канала можно было подключить как последовательно (увеличив выходное напряжение) так и параллельно (увеличив вых. ток).
Конечно же со стабилизацией по напряж. и току.
Переключением обмоток можно пренебречь, а вот все остальные плюшки желательно тоже включить. Такие как доп защиты всей схемы от различных факторов.
Но и это не все. :yes: Сделать индикацию выходных данных через индикатор 16х2 с достаточно хорошей точностью (максимально возможной но приемлемой по цене под управлением PIC контроллера), ну и + где это возможно сделать смд исполнение на плате (чтобы и внутри и снаружи все смотрелось как в лучшим домах Парижа и Лондона)
Вот такие пока у меня к себе же требования)) Очень хотелось бы послушать идеи, а возможно и готовые реализации…
Очень хотелось бы услышать «палогенов» и заслуженных участников данной ветки.
Вот уже год использую свой ЛБП-431 и сегодня от него проверял красивый девайсик T50WPlus - измеритель и осциллограф вольтов, амперов, ампер-часов, мощности, ватт-часов и всё в двух каналах. :big_boss:
Если бы он был год назад, то встроил бы его в этот ЛБП - он этого заслуживает. :yes:
Юный пионер думаю ты найдёш ему применение и кинь пожалуйста ссылочку на сей девайс.
Изменено пользователем WESTGER
Китайский перешивать необязательно, и так всё понятно, потому, что он дублируется общепринятыми латинскими обозначениями. :yes:
А, в инете уже проявился интерес к этому девайсу и скоро может кто-то и перепишет. :thank_you2:
Я бы аппаратную доработку сделал, чтобы он по второму каналу измерял отрицательное напряжение для двухполярного ЛБП. На первый взгляд там практически всё есть, только инвертирующий ОУ добавить. :big_boss:
На какой-то ветке давал ссылку kotosob, но не могу найти. Покупал в китайском внутреннем инет-магазине TaoBao через посредника Mister Tao в первый раз. Проба оказалась удачной. :yes:
Обошёлся в 20$. На Али их нет, в других местах цена примерно в 3 раза выше. :umnik2:
Вот подробная статья http://musku.ru/indi...ik-vatt-chasov/
Дополнение к постам 3400, 3403
Платы абсолютно рабочие, переменники в "пропеллере" и в "переключении обмоток" после настроек, лично я заменил на постоянные. Так, на мой взгляд, надёжнее.
Ещё один ЛБП на подходе!
Изменено пользователем Сергей Викторович
а как на счет точной подстройки напряжения? прикрутить можно?
В какой версии? во второй? Вот дорисовал рабочую схему Сергея Викторовича.
С.В..rar
Изменено пользователем Владимир65
Всем привет!
А вот такие можно применить в БП?Есть трансформатор готовый 192VA/230v-24v(2A)+24v(6.3A) и 2 транзистора 2SC3264.
Какие разумные параметры можно выжать,используя эти детали?(трансформатор тороид,перемотать проблемно,потому как залит местами эпоксидкой
2SC3264
Технические параметры
Структура
npn
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В
230
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В
180
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А)
17
Статический коэффициент передачи тока h21э мин
40
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц
60
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт
200
Корпус
mt200
Судя по параметрам транзистора, можно сделать на одном транзисторе 24 В 6 А и обмотке трансформатора 24 В 6,3 А. Интересующие параметры транзистора в этом графике.
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!
Желаю, чтобы Дед Мороз,
Мешок Вам радости принес,
Второй мешок чтоб был со смехом,
А третий был мешок с успехом!
Пусть все пасмурные дни уходящего года исчезнут,следа не оставят,а ученьем будут.Пусть удача и счастье в Новом году сопуствуют всем участникам форума,пусть автору этой замечательной конструкции и всем любителям,оказавших неоценимую помощь в претворении в жизнь его задумок, приходят в гости новые идеи и воплотится в жизнь все задуманное.
Здоровья вам и счастья,удачи в Новом году,дорогие форумчане !
Добрый день всем. Помогите пожалуйста. Собрал схему лбп, но максимальный ток всего 0.51 А, переменник выкручен на 60%. После того когда ток достигает 0.51 А гаснет светодиод стабилизации тока. Регулировка напряжения работает нормально 0-33 В. Вот схема и печатка по которой собирал.
PSU TL431.lay
Вообще то светодиод стабилизации тока должен гореть когда ток стабилизируется ( ограничивается). Какая нагрузка была при токе 0,51 Ампер и какое напряжение при этом было на выходе?
Верхний конец Р14 ( по схеме) переключите на базу Q4
Просто замыкаю выход, загорается светодиод стаб. тока, и начинаю увеличивать ток стабилизации, напряжение падает по нулям, а ток ограничивается только до 0.51 А и сразу после достижения 0.51 А тухнет светодиод стаб. тока. Сейчас переключу.
Остальные светодиоды светятся какие нибудь? Подозрение что коэффициент усиления составного транзистора маленький. Проверьте исправность Q1 и правильность его включения, возможен обрыв коллектора или нет контакта.
На всякий случай Q4 проверьте. Отдельно базу Q1 через резистор 1 Ком на +12 В подключите кратковременно, только на выход БП поставьте нагрузку ампера 3 при 30В и посмотрите какой ток дадут силовые транзисторы при токе базы 10 ма
