В певрвой версии напряжение нижнее не от нуля (примерно 1В). Тлки менял местами разницы нет.
Подберите Р3 в меньшую сторону. По схеме
В эмуляции схема работает.
Схема интересная! Но тут последовательное управление силовым транзистором, думаю скорость реакции при динамической нагрузке будет хуже чем в 1 и 2 версии. Делал по такому принципу, не понравилось, характеристики хуже.
Изменено пользователем Владимир65
Владимир65
Сэмулировал динамическую нагрузку. Скачёк тока один ампер.
На картинке с3 увеличил до 10 мкФ. При этом размах выбросов около 250 мВ.
При с3 в 1мкФ размах немного более 1 вольта .
А как всетаки насчет кт819 (лежат без дела штук 30) подойдут или нет (Ку от 5 до 650).
Почему напряжение проседает на 1- 2 вольта даже с небольшой нагрузкой. И еще при подключении нагрузки меняется напряжение на упр. U2 (5.67В - 6В), хотя 12 вольт держится стабильное.
SDD39 в мультисиме и БП на тлках работает идеально, а в железе- реально ))) Пробовал я последовательную схему на тл, не эту, другую, работает медленнее чем первая версия. По этому у меня есть сомнения, тот же ПиДБП, аналогично. Именно за эту ничего не могу сказать, надо пробовать в железе. Схема управления напряжением на U3 U4 интересная.
КТ819 Можно, по схеме составного транзистора. Почему машина не едет??? Надо хоть какие нибудь измерения сделать, а так как гадать??? Светодиоды ограничения тока и стабилизации напряжения светятся при просадке напряжения?
dvigx В вашем случае либо не хватает усиления силового транзистора, напутали что то в монтаже или неправильные номиналы резисторов где то стоят.
Нет светодиоды работают как положено т.е. горит только светодиод напряжения. Светодиод тока слегка засвечен как с нагрузкой так и без. Еще заметил слегка изменяется яркость светодиодов под нагрузкой.
Владимир65
Посмотрите в теме, где то Юный Пионер показывал реальные результаты по первой версии. При том что в симе выбросов совсем не было.
Смотрите силовые транзисторы, правильность включения, исправность их и т. д. Проверьте Р6 и стабилитрон Д1, в базе силового. Возможно надо уменьшить напряжение его стабилизации.
R3 подобрал теперь напряжение регулируется от 0 (спасибо). Должно ли менятся напряжение на упр.эл U2 под нагрузкой. Про резисторы писал в посте #3446.
Можно ли применить тлку вместо стабилитрона в базе силового транзистора.
Замерил осциллографом на выходе, без нагрузки пульсации 1мв в диапазоне от 0 до 27. При нагрузке 0.5А и напряжении 15В около 1В.
Изменено пользователем dvigx
Если не секрет , можно на Вашу схему глянуть , чтоб сравнить?
Это было давно, именно та схема по параметрам была значительно хуже, потому даже и желания сохранять ее не было.
Посмотрите осциллограммы Юного Пионера начиная с 100 страницы. Это то что реально получилось, для сравнения.
Не должно. Лучше схему сюда как все есть. Легче думать )
Замените U2 как вариант. бывают тлки глючат. Можно и U1 по очереди.
Ток держит, пробовал до 2-х ампер при разных напряжениях и даже кз. В качестве нагрузки мощный реостат. При токе более 2,2А переходит в режим стабилизации тока при регуляторе тока на максимуме. Подключаю реостат выставляю ограничение в 0.5А, увеличиваю сопротивление реостата переходит в режим стабилизации напряжения, затем добавляю напряжение и ток ограничивется снова на 0.5А. , а если например выставляю напряжение 10В а регулятор тока на максимум, то при нагрузке в 300-500мА напряжение на выходе 9.1В.
Транзисторы отключать буду уже завтра. Спасибо за помощь.
Вчера подбирал TL-ки в пары по напряжению стабилизации для схемы по варианту 2. При токе в 1мА разброс напряжений от 2,490 до 2,524, при токе 5мА напряжение поднималось на 150мВ. Кстати, TL-ки от KIA имели разброс от 2,498 до 2,502 при токе 1 мА (см. сообщения от Юного пионера). От TL одна попалась с напряжением 1,365В :bye:
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Убрал транзисторы, запитал управление от другого трансформатора, поставил TIP35, подключил супер мощьный трансформатор - ничего не помогло. Все дело было в стабилитроне. Поставил другой теперь напряжение не проседает, а наоборот повышается на 0,5В. Надо будет подбирать стабилитрон. Можно ли последовательно со стабилитроном ставить диоды, чтобы подобрать напряжение стабилизации, или на тлке сделать аналог стабилитрона.
На катоде ТЛки U2 напряжение не опустится ниже половины питания 12 В/ 2 = 6 В. Плюс к этим 6 В напряжение на светодиоде, и того получается около 8 В. Задача стабилитрона повысить напряжение базы выше этого уровня, чтобы тлка могла закрыть силовой транзистор. Можно использовать и стабилитроны, и диоды и тлку. Но чем точнее будет держать напряжение это цепь , тем лучше. Попробуйте тлку, подогнав напряжение стабилизации под необходимый уровень. На диодах от изменения тока будет изменяться и напряжение, что плохо.
То что напряжение повышается, проверьте наличие возбуждения, может проводите измерения неправильно или неправильный монтаж, разводка печатки. Например, если верхний конец Р1 подключен к выходной клемме, а измеряете на диодном мосту, то падение напряжения на проводе между клеммой и мостом приведет к повышению показаний с увеличением тока нагрузки. Провод на + клемму должен быть подключен к нижнему концу Р15. Напряжение измеряйте между нижним концом Р15 и верхним концом Р1.
Ура, наконец-то все работает. Огромное СПАСИБО! Владимир65 за разработку данного блока питания и за помощь в наладке.
Все дело было в возбуждении, поставил конденсаторы на управл. эл. U2 и U3 и все стало стабильным.
Собираю второй канал (плата разведена на 2 канала).
Здравствуйте всем.
Маленький отчёт о проделанной работе. Опробовал версию 2 с маленькой модификацией своих хотелок (схема прилагается), правда пока без генератора отбора тока, в качестве минимальной нагрузки резистор 3к. Собрано пока на макетке максимально приближённой к реальной плате, минимальное напряжение на выходе 0,071В, настройки напряжения и тока пока не делались, ограничение тока и триггер работают нормально. Проверена схема включения резисторов грубо/точно отсюда http://forum.cxem.ne...60#comment-1695004, работает так как описал Владимир. В середине диапазона регулировка резистором точно составляет 1,7В, а на краях по 0,8В, регулировать можно с точностью 0,02В (я думаю вполне приемлемо). Собираюсь начать мотать трансформатор, бублик от стабилизатора "Украина" (номер модели не помню), в предыдущем варианте намотки нормально тянул 2 Х 28В Х 3А. Сейчас буду мотать 2 Х 30В Х 1,5А с отводами, вот с отводами пока не определился. Выходной транзистор будет 2SC5200 как у Юного пионера, один нашёлся в загашнике, второй вчера прикупил. С макеткой пока гоняю связку КТ817Г + КТ8101А, работает нормально. Пока всё.
С уважением.
VER2-1б.spl7
Изменено пользователем pazak
С этим генератором отбора тока нет отрицательных значений тока при выкрученном в ноль регуляторе.
С уважением.
