Да, выбросов не обнаружил при включении/выключении. Чтобы это увидеть , купил у китайцев маленький осциллограф с памятью DSO-138.  Защита от КЗ не нужна, так как ЛБП переходит в режим стабилизации тока. От обратной полярности на выходе, при неправильном подключении аккумулятора для зарядки, защищают  диод и предохранитель.
За два с половиной года эксплуатации этого ЛБП не возникло никаких желаний что-то переделать. Ну, можно ещё для удобства сделать переключение  пределов тока тумблером, а коммутировать шунты полевиком,  с индикацией светодиодом. Но, это добавит погрешность. А, так всё устраивает. Если сравнивать  со знаменитым  PSL-3604, то отличие в более плавном переходе с режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Оправдывают себя сложность и все навороты в PSL-3604 в удобстве пользования БП или в улучшении его характеристик относительно простого БП 6.52? Не считая максимального напряжения и тока. Как часто необходимы его характеристики? То что для души приятно, это понимаю.:)
А если поставить масштабный усилитель на ОУ , а шунт оставить тот же? И переключать вход Тлки с шунта на выход усилителя.
Эргономика хорошо продумана. Пользоваться удобно и приятно. Но, из большого множества функций использую процентов десять. Характеристики отличные и даже слишком высоки для большинства радиолюбителей. Несмотря на сложную схему, структурно он как обычный ЛБП на ОУ в который добавлен, для снижения рассеиваемой мощности, синхронный выпрямитель на полевиках с четырьмя уровнями выпрямленного напряжения и плата управления на МК STM32 с USB для связи с компом. Будет работать с обычным выпрямителем на двух мостах и без платы управления с обычными потенциометрами и стрелочными индикаторами. Платы на SMD деталях, нужно уметь паять. Я готовился полгода, приобретал разные паяльники, а в результате спаял своим обычным паяльником, только изготовил для него разные жала из меди. Печатные платы продают готовые, китайского производства и отличного качества, но некоторые радиолюбители делают их с помощью ЛУТ. Платы сложные и двухсторонние, с маской. Продаются и почти полные наборы для изготовления PSL-3604 примерно за 100$. Готовый стоит 490$.
15 часов назад, Владимир65 сказал:
Можно, но придётся ставить ОУ типа AD8551. Проще поставить полевик с сопротивлением открытого канала 10 мОм, на которые уменьшить сопротивление шунта.
Собрал на макетке.
Заработал и хорошо. Ток выставляется от 0,1ма: удобно проверять стабилитроны, светодиоды...
Немного заметны высокочастотные пульсации напряжения 5мВ. Пробовал увеличить конденсаторы возле ТЛок, но не хотелось их сильно увеличивать. Оставил их номиналы - как на схеме. Методом тыка поставил параллельно регулятору напряжения 10н. Пульсаций теперь вообще нет. На счет скорости реакции не проверял. Возможно она ухудшится и тогда лучше увеличить С5 вместо этого 10н???
Ваше мнение?
Изменено пользователем ARss
Можно попробовать увеличить R21 или коррекцию TL431 сделать как у Владимира, у меня она не дала эффекта.
С5 наоборот замедляет реакцию. А вот ваш параллельно регулятору напряжения 10н наоборот увеличивает скорость.  Попробуйте его уменьшить , но  так чтобы не было ВЧ пульсаций.
Попробовал, результаты:
Добавочный конденсатор 10н уменьшил до 1000 (керамика). Пульсации, (изначально, в общем-то,  не большие ~ 4мВ),  снизились до ~2мВ.
Увеличил R21 до 170 Ом - еще снизилась частота и интенсивность п ульсаций. Визуально уже трудно что-то понять. У меня BD135 и 2n3055.
Я доволен. Спасибо.
Еще добавлю компенсацию отрицательного напряжения на выходе.
Добавил 2 фотки: 1- без доработок. 2 - с доработками. На экране разница более заметна.
Поставил в эмиттеры силовых транзисторов цементные 10-ти ваттные резисторы. Нагреваются прилично. Но раза в два меньше, чем три 2-х ваттных в параллель.
Немного фото:
@Владимир65 У Вас есть в мультисиме последняя версия БП? Можете выложить?
Собрал вторую плату БП и она не работает. Напряжение на выходе не регулируется. Постоянно горит светодиод триггерной защиты. Если замкнуть контакты S1, то на выходе -0,569 мВ (светодиод LED1 не гаснет). При подключении нагрузки (лампочки), стабилизация тока работает. Детали исправны. Ошибок в монтаже не нашел.
Последняя это какая? )))  Посмотрите тут  . Там собрал все более менее полезное из темы. Или схему покажите какая вас интересует.
@Владимир65 Спасибо за модель в мультисиме!
Запустил вторую плату. Ошибка была моя. Вместо резистора 360 Ом, впаял 10 кОм (R7). Теперь все работает, как часики)))
Привет форум чане. Понадобился БП. Собрал по первому варианту. Все свои параметры исполняет без проблем. По размерам получился небольшой и удобный для переноса.
Фото БП-431
Красиво получилось и компактно!  Радиатор силового транзистора с принудительным охлаждением?
А у меня только начинается головная боль по поводу корпуса:D
1 час назад, primax11 сказал:
Однако понравился тебе первый вариант! Сколько ты их уже сделал? :) Красиво, удобно и без лишних наворотов!:i-m_so_happy:
Всем привет.
19 часов назад, E51-1 сказал:
Радик с разборки усилков, без принудительного охлаждения. БП-431собранные на двух Типах. На заявлены ток, теплые, да и корпус тоже является охладителем. Сделан из алюминия 1.5-2 мм. Одни-Г образка. Другая-П образка по нужным размерам и фальшь панель. Дальше дело мастера(пели,гни,сверли.точи. подгоняй)(слесарь я у мамы, слесарь)
18 часов назад, Владимир65 сказал:
Самый удачный и простой вариант БП среднего класса, легок в повторении, особенно для начинающих. Если без ошибок запускается сразу. Функции свои выполнят все. Если кому нужен с улучшенными характеристиками  в теме много дополнений, предложений и т. д. от участников. Выбирай что по душе и надобности.
Как по просят так и делаю. Схема есть, печатки наработаны, остается только спрос.
Изменено пользователем primax11
Здравствуйте  Всем!
За 4 дня собрал детали и спаял блок по схеме второй версии. Включил и сразу заработал как надо. Такое часто не бывает.  Напряжение регулируется плавно и без скачков от +0.22в до 33в. Поменял несколько TL-ок и стало от -(минус 0.14в) . Ну и хорошо. При КЗ уходит в ограничение, сразу загорается красн светодиод и на вых 0. Никаких выбросов нет. Ограничение тока работает замечательно. Проверил куча светодиодов. Работает от 10мА до 2.89А. Мне надо до 3А. Потом добавлю. Трансформатор выдаёт 3.5А. 2 вторичные обмотки по 16в. Сначала работают в параллель до 16в потом переключаются последовательно. В схеме ничего не менял кроме силовых транзисторов -2транз. 2N3773, их у меня много, и КТ805 добавил составной. Печатку использовал от Arkaha777. Спасибо ему.
Спасибо Владимир65 за схему. Очень удачная схема. Раньше думал сделать просто стабилизатор напряжения, мощный такой, для гаража. Теперь буду делать с ограничением тока. Замечательно получается и не сложно. Теперь посмотрю как всё будет работать в самом корпусе.
Всем привет.
Как можно повысить стабильность тока в режиме CC?
При изменении нагрузки от 0 Ом -> и до max (переход в режим CV) ток изменяется на 5 мА.
Собрал по схеме 6.52 от Юного Пионера.
Какова величина тока? Если 1 ампер, то это нормально. Если 0,1 А, то для более точного поддержания тока  я добавил  второй диапазон. Вообще-то эта схема изначально не  рассчитана для точного поддержания тока. Режим СС предназначен в основном для ограничения тока на заданном уровне с целью защиты. Вольтамперная характеристика этого ЛБП в режиме СС довольно " мягкая ", то есть имеет плавный спад из-за не слишком высокого усиления в контуре обратной связи. Усиление TL431 порядка 40 - 50 дБ, что во много раз меньше усиления ОУ, у которого обычно  оно  80 - 100 дБ. Поэтому, если есть необходимость в получении  тока с высокой точностью, то нужно выбрать ЛБП построенный по схеме на ОУ.
