Сделал доработку - эффект броска напряжения на выходе при выключении ушел. :rolleyes:
Померил шумы на выходе:
Spoiler
В режиме ограничения напряженния (независимот от тока нагрузки)!
Режим органичения тока,  так же независимо от тока нагрузки.
Если по шумам при режиме ограничения напряжения всё в порядке, то в режиме ограничения тока :huh:, пока не ковырялся: возможно неудачная трасировка/разводка.
Да и есть еще один неприятный момент при включении/выключении во время переходных процессов подрабатывает защита от исчезновения -12\триггерная защита - и соответвенно при включении БП при зажатой кнопке SB1 происходит защелкивание защиты. Как я понимаю надо копать в сторону узла на U1, в частности конденсатора С9 - увеличивать емкость?
Изменено пользователем 444
@444
1 час назад, 444 сказал:
В режиме ограничения тока так наверно и будет. Во многих схемах на ТЛ ограничение тока имеет выбросы больше чем стабилизация напряжения.  Может вам удастся найти причину?
Так и должно быть. В принципе ничего не надо делать. Схема так построена что триггерная защита и защита от выбросов при выключении имеют общие детали управления. Сделано так для упрощения схемы. При включении срабатывание защиты тоже должно быть. Ведь напряжение -12 В при включении ниже нормы. Можно конечно разделить защиты продублировав транзистор VT1, но надо ли?
2 часа назад, 444 сказал:
надо смотреть не пульсации напряжения, а пульсации тока, так как БП находится в режиме стабилизации тока. Щуп на эмиттерный резик и смотрим
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
У меня причиной пульсаций 500-700мВ в режиме стабилизации тока  на TL431 был ... показометр тока . То есть земля его питания. У него время внутренней синхронизации процессов примерно кратно частоте сети,  было впечатление, что помехи по сети проникают (осциллограф одноканальный) . Несколько дней тыкался по схеме ...  Снял  питание показометра  - все пропало . Нашел место его земле , пульсации -   20mВ в режиме  - нагрузка 10 Ом, ток 1А .  Выходной фильтр - 1 Ом и последовательно конденсатор 100мкФ . Правда топология схемы - одна TL и полевик-повторитель .
Надо обратить внимание на разводку платы .
Вспоминаем закон Ома.
при стабилизации напряжения U=const и R=const, то I <> const
при стабилизации тока I=const и R=const, то U<>const
При определении качественных характеристик БП в соответствующих режимах надо проверять ту величину, которую БП старается стабильно поддерживать (стабилизировать).
Дмитрий Боков
Если нагрузка R = const , то и напряжение и ток в режиме стабилизации тока будут иметь пропорциональные пульсации . Для быстрой проверки режима стабилизации тока можно и пульсации напряжения посмотреть .
Просто порой лень шунт подключать , хотя когда подключал , тоже самое , с пересчетом значения разумеется .
22 минуты назад, colorad сказал:
да, только в каждом случае бОльшие пульсации у величины, которая <> const и смотреть эти пульсации нет смысла. Вы же наверное не смотрите при стабилизации напряжения пульсации по току
Дмитрий Боков
При наладке на известную постоянную (активную) нагрузку смысл есть .   В том, что быстрее и уровень напряжения будет больше, что важно при осциллографе с небольшой чувствительностью .
Мне во всяком случае это помогло .
13 минуты назад, dbokov сказал:
не смотрю потому  что
32 минуты назад, colorad сказал:
@444
19 часов назад, 444 сказал:
При включении триггерная защита будет срабатывать, так как напряжение на выходе появляется не сразу. А защита срабатывает когда напряжение на выходе ниже установленного значения. Если сделать задержку на срабатывание то защита не сработает при включенной триггерной защите (SB1). Так же будет задержка срабатывания триггерной защиты при ограничении тока и КЗ, может и к лучшему , не будет ложных срабатываний. Разделил цепи триггерной защиты от  цепи пропадания минуса 12 В. Вот схема. Задержка по этой схеме С11, примерно на 5 mS/ Теперь диоды последовательно R7 не нужны, но надо проверить в железе.
Изменено пользователем Владимир65
Владимир, здравствуйте, прошу прощения что пишу не по теме, могли бы вы порекомендовать (начертить) коммутатор обмоток для обычного блока питания, где измерительный резистор находится в минусовой цепи, а плюс через проходной транзистор идет на выход, где минус с диодного моста  это земля. Может сумбурно объяснил. Отвечу на любые вопросы. Спасибо.
6 часов назад, Jeims сказал:
попробую погонять в мультисиме.
По плюсу проверена и работает в железе, за помощь спс @Юному Пионеру.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Я тут изложил свои мысли касательно ЛБП, в том чисте и относительно выбросов при включении/выключении. Приглашаю к дискуссии.
Закончил бп :D
На выходе , при выкрученных резисторов V и I в 0, присутствует напряжение минус 0.5В , как можно от этого избавится?
Собрано 2-а идентичных канала с возможностью получение двух полярного питания ( почему-то на одном плече,  ток не ограничивается 5А а регулируется далеко за 10А, судя по всему , ошибка в монтаже.
А как можно экранировать корпус ( пытался посадить на минус  одного бп, но были всплески почти в 1В)
IMG_20180309_140440.thumb.jpg.c99e93969f8dd0d0d2bdfaae7edca144.jpgЗакрытый вход V/дел 50мВ, нагрузка 1А
IMG_20180307_110152.thumb.jpg.55ac8eedc311e79a44580bf3d6ed3dd6.jpgIMG_20180307_104158.thumb.jpg.cf273a1a625b9f80be183a6b43dd32f0.jpg
IMG_20180307_104158.jpgIMG_20180301_145905.thumb.jpg.cf07468f4ffb173caa5a41d75d67fd8c.jpg
В 09.03.2018 в 15:26, Alpha сказал:
Я добивался нуля на выходе подбором TLок U2 или U3.
Вопрос к гуру, есть ибп в котором напряжение можно задавать tl431  но при уменьшении напряжении скажем с 20 до 14 вольт без нагрузки  - tl431 сгорает и бп начинает выдавать свое максимальное напряжении, я так понимаю что причина тому - разряд конденсатора ? как этого можно избежать? к сожелению схемы ибп у меня нет, но возжмо существует типовое решение?
Конечно есть типовое: срисовывается схема с натуры и анализируется. При непонятках эта схема выкладывается в подходящей теме (или создается новая тема) и обсуждается.
Рисовать сложно но я попытаюсь
Там 3 оптрона, шим uc3846 lm431...Нужно срисовывать все или то что за оптронами (там где шим)  ненужно?
@Дмитрий Яткевич  Вам бы лучше вопросы задавать в этой теме
Там находятся различные схемы на Tl431 и ваша схема будет в той копилке.
