эсмеральда Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Никто никого никуда не потянет. Схема - полная абракадабра. -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 А вот так нормальная схема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 (изменено) 2 часа назад, Владимир65 сказал: А вот так нормальная схема? нет... она отличается и по рисунку и новые детали добавились Изменено 31 января, 2019 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
vasssya Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 В 31.01.2019 в 19:34, Владимир65 сказал: Потянут. Спасибо за ответ! А амперметр, для этой схемы, с какими параметрами должен быть? Или Можно в разрыв, шунт от цешки поставить на 10 ампер, и не заморачиваться? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 (изменено) 2 часа назад, vasssya сказал: А амперметр, для этой схемы, с какими параметрами должен быть? падение напряжения на головке, при полном отклонении стрелки, должно быть меньше 0,245 Вольт (ЗЫ пожалуй надо оставить ещё напряжение для резисторов, меньше 0,2 Вольт) (резисторы по 100 Ом изменить под головку и желаемый ток). если готовый амперметр, то включать в разрыв плюса и точки соединения резисторов 0,33 Ом. ЗЫЫ ПМСМ выравнивающие резисторы по 0,33 Ом для общего тока 3 Ампера (0,75 А на составной транзистор) маловато, я бы ставил по 1 Ом (1 Вт), тогда для головки, падение напряжения, при полном отклонении стрелки, должно быть меньше 0,6 Вольт (с учётом падения на резисторах). Изменено 2 февраля, 2019 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasssya Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 (изменено) Благодарю за ответ! Изменено 3 февраля, 2019 пользователем Starichok удалил бессмысленную цитату 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeims Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Всем, привет! Фотографии переключателя обмоток от Владимира. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E51-1 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Здравствуйте, форумчане! Начал собирать ЛБП версию 2 еще больше года назад. На сборку плат ушло немного времени, а вот корпус это что-то! Из-за этого платы были отложены в сторону и так пролежали очень долго Потом нашёлся корпус и еще позже нашлось время на сборку. В итоге собран ЛБП с двумя идентичными платами - для возможности запитывать двухполярные потребители. Применён трансформатор мощностью 700 ВА (мотали под заказ, фирма "Торнадо"). Сделана коммутация обмоток, по схеме от Владимира65. Три ступени - 10V - 10V - 15V. Применил реле для автомобилей. Блок питания выдаёт до 20V - 7.5 А, свыше 20V - 3 А. Силовые транзисторы КТ8101 (3шт. в параллель). Радиатор охлаждения на два канала общий - площадью примерно 3000 см2. Конденсаторы фильтра Epcos 33000 мкФ на 100В (попались за смешные деньги). Вроде бы и всё. Владимиру55 огромное спасибо за прекрасный ЛБП!!! 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wert Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 В 31.01.2019 в 23:40, Владимир65 сказал: А вот так нормальная схема? Владимир65, печатная плата есть для такой схемы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 @wert Посмотрите эту или эту силовую часть только сделаете по вашей схеме. Может что то измените. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КВВ Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Подскажите можно ли использовать простейший импульсный трансформатор вместо линейного? Есть электронный трансформатор (ТАШИБРА в народе) уже переделанный на пуск по напряжению и перемотанный на нужное мне напряжение. На выходе расчтный ВЧ фильтр на 30кГц, задавливает ВЧ помеху в ноль. Нагрузку держит, ШИМ регулирование по выходу выдерживает отлично. Так вот вопрос: с этим импульсным и схемой Владимира65 получится ЛБП? кто-то может пробовал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 29 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 В принципе можно. Но только , думаю, все равно ВЧ будет проходить на выход. Если не по проводам, то по эфиру. Если эти помехи не страшны для ваших целей, то должно все работать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КВВ Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Спасибо за оперативный ответ. Начал собирать детальки Как то можно сделать выходное напряжение с регулировкой 0-38 В? Надо 36В, а еще 2В про запас на регулирование Ток 3А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Какую схему хотите собирать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КВВ Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 2 минуты назад, Владимир65 сказал: Какую схему хотите собирать? А я в них запутался В архиве на 1 странице схема, которую собрал Vovanchik, нравится простотой. А какая она по версии не знаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Просто покажите схему которую хотите собрать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 (изменено) В 30.04.2019 в 15:20, Владимир65 сказал: Просто покажите схему которую хотите собрать. Хороший вопрос... Что бы показать, сначала нужно разобраться во всех и их отличиях, а их как минимум 8 вариантов на первой странице. А значит нужно перечитать все 170 страниц.... То есть вынесение всех возможных вариаций на первую страницу вызывает больше вопросов чем ответов. У любого новенького, приходящего в эту тему, резонно возникает простой вопрос: где самый последний отработаный вариант схемы и его печатка?. В теме ПИДБ вообще 17 вариантов, но там каждый четко имеет нумерацию и не нужно голову морочить, просто берешь последнюю и все. А тут... первый вариант.. второй.. с доработкой от Пети .. с доработкой от Васи.. с защитой ... с десульфатацией.. потом вообще варианты по именам.. и все без указания последовательности по времени и совершенно непонятно какая более ранняя, а какая позднее. Я уже час пытаюсь хотя бы понять сколько вообще версий.. В архиве ВСЕ ВЕРСИИ их всего три, хотя ниже на первой странице их аж 8. А как узнать их отличия? А только идти и читать все 170 страниц.. Похвальное желание вынести на первую страницу максимум информации, но, извините, в таком виде оно не помогает, а запутывает. Вот если бы на первой странице добавить хоть 5-10 строчек с очень и очень кратким описанием отличий различных версий. Изменено 12 июня, 2019 пользователем Vlad90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 (изменено) @Vlad90 Вот тут основное. В архивах есть схемы на нескольких листах. Там поэтапно удалены участки схем выполняющие определенные функции и подписано что осталось и какие детали за что отвечают. В схемах при сравнении можно понять что к чему относится. Единственное в первой версии не повторять часть схемы с совмещенной защитой от обрыва резистора и термозащитой. А вообще первая версия самая простая показала хорошую повторяемость. Разницы между первой и второй версией по характеристикам практически нет. Схемы дорабатывались с появлением новых хотелок. Так что выбирайте свои. В архивах есть програмки расчета резисторов на Excel. первая версия.rar вторая версия.rar переключение обмоток.zip V1.spl7 V1 защита от обрыва R1.spl7 Изменено 14 июня, 2019 пользователем Владимир65 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 (изменено) Бегло поглядел варианты... сходу многое не понял.. Пойду-ка я все-таки почитаю с начала тему, по ходу что-то прояснится. Иначе неясно по какой причине что то меняли от варианта к варианту. Вопросы, которые сходу возникли (и наверняка где-то есть и ответы на них..): 1. Есть ли вариант на n-p-n транзисторах? А то имеется полведра КТ837, а применить некуда.. 2. Зачем и так небольшую схему разделили на 2 блока? Какой в этом глубокий смысл? 3. Почему вдруг в некоторых версиях резистор Р7 подключают используя только 2 контакта? А потом героически борются с вариантом обрыва ползунка Р7. 4. Если добавлять тумблер временного отключения напряжения на выходе (для подключения-отключения нагрузки), то ставить его просто в разрыв выхода? Или есть варианты поумнее? Или тупо отключать сетевым выключателем? 5. Конденсатор на выходе БП 10 мкф (наверное не просто так именно 10), а если вдруг подключаемая нагрузка будет иметь на своем входе конденсатор 50-100-1000 мкф? Если кто ответит, буду благодарен. Пошел читать матчасть ... PS/ Какая .. нехорошая редиска в схемах включает автонумерацию????? Чуток подвигал элементы на схеме для удобства.. слетела вся нумерация, все стало по прядку.. Первый раз с таким сталкиваюсь.. никому раньше и в голову не приходило включать автонумерацию... Изменено 14 июня, 2019 пользователем Vlad90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 @Vlad90 1 Включите по схеме Шиклаи 2 Какие два блока? Первая и вторая версии? Так они разные по схемному решению. 3 А если включить 3 контакта, то обрыва ползунка не будет??? Например выставлено 5 В , при обрыве ползунка будет 30 В. Вас это устраивает? 4 Вот из за таких хотелок схема такая и получилась. Такого желания еще не было в теме. 5 Ничего страшного, все будет работать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 (изменено) Два блока - я имел в виду, что схему управления делают отдельно, силовую отдельно. Не понимаю зачем разделять. Ну вынесли транзистор на радиатор, а все остальное на одной плате. По поводу тумблера - я почему вопрос задал: можно отключать временно общим выключателем весь блок, а можно только разрывать провод перед клеммой выхода. (А может и еще где-то). В каком случае для самого блока будет .. менее шоково? Зачем насиловать аппарат, если можно аккуратненько . Начал с первой версии читать... как-то неудобно (для меня) схема нарисована... Минус наверху.. Ток сверху вниз... Короче чуть по другому элементы расставил, мне так проще понять. Картинку оставлю, может кому-то пригодится. Изменено 14 июня, 2019 пользователем Vlad90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Детали силовой части нагреваются. Зачем греть плату управления? Для большей термонестабильности? Вот один из вариантов отключения выхода с индикацией отключения. V1.spl7 @Vlad90 @Vlad90 Есть еще схема переключения обмоток. Тоже на отдельной плате. А как вам будет удобнее собрать, решать вам. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 (изменено) Нее, весь цимес отключалки выхода в том, что можно выставить напряжение БП заранее (по вольтметру), а на клеммы его подавать уже отдельным выключателем. По возрастанию сложности: просто тумблер, тумблер с реле, триггерные схемы различных видов с реле и нефиксируемой кнопкой. Изменено 15 июня, 2019 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 @Dr. West Не все тумблеры хороши по качеству и сопротивлению контакта во включенном положении. По возрастанию сложности, включение выхода на триггере , реле... получится сложнее самой схемы блока питания Ну а там, как всегда, хозяин барин. Выбор есть, что понравится пусть ставят. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 (изменено) Да не особо сложно: Изменено 15 июня, 2019 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
