@bpf  Лучше сделайте блок питания по этой схеме. В ней проще изменить и настроить регулировку тока, и термостабильность тока должна быть немного лучше.  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/123103-лабораторный-бп-на-tl431/&do=findComment&comment=3521253
18 часов назад, bpf сказал:
может где в теме расчет есть. на первой странице есть но открыть не могу.
открыть можно здесь. https://products.aspose.app/cells/ru/editor  Просто загрузить файл на сайт, потом нажать редактировать.
Настройка тока и напряжения БП на TL431 1V.xlsx
22.08.2021 в 17:58, Владимир65 сказал:
на этой схеме есть ключи. их убрать при постройке схемы???
Оверквотинг
54 минуты назад, bpf сказал:
Вот так.
V1 с ген тока , защита от обрыва резисторов выключатель мод1.ms14
Настройка напряжения есть в этом файле. А настройка тока  заключается в установке максимального тока резистором R16, в нижнем по схеме положении движка R11.
R17 подобрать для необходимого максимального тока по мощности и сопротивление его выбрать  такое, чтобы при максимальном токе на нем падало примерно 0,5 В.
Изменено пользователем Владимир65
1.подскажите светодиоды сигнализируют о чем?
2. точки я правильно расставил в схеме?
3. резистор по рег. напряжения не понятно за что отвечает?
47 минут назад, bpf сказал:
Зеленый- стабилизация напряжения
Красный- ограничение тока
Оранжевый-  отключение выходного напряжения.
Правильно.
Р3- регулировка напряжения (грубо)
Р1- регулировка напряжения точно.
На Q1 собрана защита от обрыва движков резисторов регулировки напряжения.
R11 регулировка тока.
крайний вопрос на BD140 что собрано и голубой светодиод о чем сигналит???
и риторический вопрос по стабильности и уровню шума какая из схем лучше
1. из соседней темы простой и доступный 0....50в (скажем версия 14)
2. или эта схема????
очень интересен  Владимир65 ответ так как вы ведете их с нуля.
22 минуты назад, bpf сказал:
Ничего он не сигналит. ))) На  BD140 собран генератор тока, который нагружает выход блока питания, ток задается Р7. В место светодиода можно поставить обычный кремниевый диод.  Он нужен чтобы напряжение на выходе БП не изменяло полярность при уменьшении напряжения до 0 В. Хоть там переполюсовка получается около 0,5 В, что не страшно, но вопросы возникают, почему так. Вот и поставили диод.  Ток нагрузки выхода около 10-12 мА.
14 схема не моя, моя 16. Сравнить не могу, так как я не собирал в железе ни одну схему ПиДБП. А БП на тлках собирал давно, результаты не сохранились, да и тесты были другие. Параметры во многом зависят от примененных деталей, качества сборки и настройки схемы. Подождем  ALex_68 и Николай Шумейко. Они собрали ПиДБП со своими изменениями. Результаты хорошие. Покажут- сравним с Вашим на тл431:). Но у БП на тл431 относительно простая схема и элементарная база, по этому ждать чуда не стоит. Хотя свои функции выполняет хорошо. Ну и у каждого свой уровень оценки и свои требования к схеме.
33 минуты назад, Владимир65 сказал:
тут согласен с вами.  на если посмотреть на LM324 ОУ общедоступный не точный и TL431 с высокостабильным источником (встроенным) то тут я думаю все понятно!!!!
добрый день. рассчитал экселевским калькулятором перемен сопротивление U, I. но проблема схема по току не совпадает. кто может подсказать какие номиналы нужны для переменного сопротивления I  R=1Ком??? Заранее благодарен. мультисима нет 269420525_.jpg.f05cfc1fac2aa5c8bd3a342558710e96.jpg
43 минуты назад, bpf сказал:
стабилитрон D3 на 8 вольт там какую роль играет?
Сдвиг уровня напряжения.  На базе силового транзистора низкое напряжение, ниже 1,5 В а на анодах светодиодов до 9,5 В. Эту разницу компенсирует стабилитрон.
 Владимир65 подскажи пожалуйста.
могу я на схеме подключить кулер охлаждения??
и где на схеме точка 1,2 земля??? нужна для подключения измерителя на базе ардуино и кулер через полевой транзистор.
Изменено пользователем bpf
дополнил
Что то вы все поставили с ног на голову...((( Вот в первом посте схема, там все подключения есть. Если хотите подключить амперметр со своим шунтом то подключайте в разрыв минуса или плюса как вам будет удобнее. Кулер лучше бы запитать от отдельной обмотки, либо через свой диодный мост от  обмотки 12 В. С ардуино не знаком, помочь не могу.
Владимир65 здравствуйте!
помогите не могу подключить переключатель обмоток на ПБПиД из вашего видео ч.2 по его постройке. При включении все три реле постоянно замкнуты. Видимо я неправильно подключаю к самому блоку питания. У вас две схемы с + и - как и куда подключать? Регулировка ни по одному из трёх реле не работает....спасибо
1 час назад, Aleks71 сказал:
Какое видео? Я не выкладывал. Может кто то выложил?
Вот еще одна схема БП Работает только в симе. В железе пока не проверял. Это модернизация схемы SDD39  .
БП TL431.ms14
В мультисиме стоят модели ТЛ431 не из сима, а близкие к реальным, то есть показывают выбросы как в даташите.
собрал в железе но есть проблемы.
на выходе напряжение не регулируется от нуля, очень медленно увелич. уменьшается напряжение может быть отруцательным. регулятор тока не проверял.
смд резисторы не нашел нужных параметров но подобрал вроде по инструкции -это единственное на что грешу..
плату разводил сам потребление по линии 12В 52мА
светодиоды напряжения и тока работают при определенных положениях движка R-ов
на базах транзисторах напряжение 6В
Подскажите может не вижу ошибку
44 минуты назад, bpf сказал:
Сколько минимальное напряжение и максимальное?
45 минут назад, bpf сказал:
сколько вольт  отрицательного напряжения?
Там где нарисованы силовые транзисторы, резистор Р6 1 кОм остался или нет? Стабилитрон Д3 на сколько вольт?
