Какое напряжение на выходе?
Какое напряжение на катоде U2?
1 час назад, bpf сказал:
на выходе -5.5в
Когда, в каком режиме или положении регуляторов, что подключено на выход в этот момент?
Зеленый светодиод горит? А красный нет? Если да, то все правильно работает.  Сделайте напряжение минимальным регулятором напряжения. И проставьте напряжения в тех же местах.
9 минут назад, bpf сказал:
загорелся светодиод зеленный
При каком напряжении он загорается?
10 минут назад, bpf сказал:
мин напряжение 2.5в
Оба резистора R1 и R3 поставлены на минимум?
5 минут назад, Владимир65 сказал:
1)при 22.22В
2)оба на минимуме
еще я заметил при выставлении напряжения на выходе 2.5в когда уменьшаю ток R перем. можно добиться на выходе 0В
R10 за что отвечает?? он у меня 3.3 Ком может его уменьшить что бы на мин регуляторе. на выходе было 0В???
8 минут назад, bpf сказал:
при 22.22В
Это правильно. Значит у вас установлено напряжение на выходе больше чем есть на силовом выпрямителе, то есть на выходе полное напряжение которое есть на конденсаторе после диодного моста, а то что не горит зеленый, значит  напряжение не стабилизировано, силовой транзистор полностью открыт. При уменьшении напряжения регулятром загорается зеленый и напряжение уменьшается, значит началась стабилизация напряжения. Но если нагрузить выход БП то напряжение может просесть и снова потухнет зеленый. Значит нехватает напряжения на входе . при дальнейшем  снижении напряжения резистором снова загорится зеленый. Он  будет светиться только тогда, когда на входе перед ним есть напряжение превышающее выходное, чтобы на транзисторе падало напряжение вольта 3 и более.
Если не устанавливается напряжение ниже 2,5 В  Проверьте прибором резисторы Р4= Р8 , Р9=Р15 желательно выпаять.Еще лучше поставить все одинаковые.
28 минут назад, bpf сказал:
То есть при установке переменного резистора ограничения тока в минимальный ток?  Если да, то правильно.
Красный светодиод при этом загорается?
9 минут назад, Владимир65 сказал:
Еще проверьте переменные резисторы регуляторы напряжения, до нуля они уменьшают напряжение или нет. Их надо уменьшать оба, чтобы установить напряжение в ноль.
у вас диод Д5  на выходе БП стоит? Наверно нет. По этому у вас и получается на выходе -5В. Потому как регулятором тока вы ограничиваете ток в ноль, а на выход БП идет напряжение с резисторов регулировки напряжения, а оно другой полярности по отношению к выходному. И конденсаторы на выход надо ставить, почему убрали? Из каких соображений?
Похоже у вас все работает, просто вы не разобрались. Единственное надо поправить регулировку напряжения от 0 В. Писал где искать.
поставил диод Д5 и конденсатор на выход. ЗАРАБОТАЛО. не думал что из-за этого будет такая плесанина!!!
осталось ток настроить.  В нижнем положении без нагрузки загорается красный светодиод и напряжение падает.
 Владимир65 можно на этой схеме настроить ток от 50мА-3А???
15 минут назад, bpf сказал:
Это нормально. У вас ограничение тока работает от 0 Ампер. Мало ли что надо будет в жизни, 2-3-10 мА И они у вас есть . А поставить сколько надо всегда можно.
18 минут назад, bpf сказал:
За все время у вас  у первого такая проблемма)))  потому как собрали не по схеме. Раз нарисовано, значит для чего то надо, а не просто так)))
20 минут назад, bpf сказал:
Можно, но надо ли? Последовательно с переменным резистором регулировки тока, в разрыв  верхнего по схеме конца резистора вставьте и  подберите сопротивление на необходимый вам минимальный ток. Но я бы для себя не делал так. Если пользуетесь симом, то можно подобрать в нем.
Доброго времени дня и ночи, соответственно, дорогие, форумчане! Собрал данный лбп, не прошло и 5 лет. Давно готовые запаяные платы за это время нормализовались, с них ушли лишние напряжения, как с металлической заготовки. И вот, вспомнив о их существовании, вновь загорелась искра,- а не пора ли их собрать в кучу? Думаю пора! Прочитав 18какуюто страницу с форума увидел чуть более новую схему.. но надо же испытать первую, на которой собирал. Взял тестер электролитов мастеркит, всё проверил и в блоке питания, и во всех телевизорах всё гуд,- Спасибо Геннадию Александровичу Б.)) Прошло 2 часа и всё собралось в кучу да ещё и заработало! ТС на ир2161.. спасибо Немо! 10А 24В полёт нормальный! Напряжение регулируется по мультимеиру и прказометру от 0.00 вольт до 23.8 вольт. А вот ограничение тока и регулировка его собраны по схеме номер один из первого поста, при этом ток не коим образом не регулировался. Поставил вместо резистора на 9.1 ком, резистор на 5.6 ком и ограничение начало работать со средины шкалы или до средины шкалы, ещё не вникал. В управлении стоят bc547, bc557. Тлки с маркировкой CJ 431, исключительно сильно китайские, напряжение стабилизации оных 2 целых 51..55 сотых. Силовые транзисторы tip 35c, которых 4 штуки и у них в эмиторах стоят красивые резисторы СССР 5ватт 0.33 Ома в пластмассовом корпусе, маркировки не помню, раскачивает их транзистор tip 102c. При напряжении 1 вольт 1.5 Ампера, радиатор(видно на фото) греется не более 60 градусов, также при 12 вольтах и 4 амперах. Радиатор со сто ватной акустики прошлых лет. Если вдруг кто нибудь подскажет как должна работать регулировка ограничения тока, то я заранее благодарен! На последней фото горит светодиод ограничение тока..
Изменено пользователем vasssya
Неточности написания
Переделайте ограничение тока по этой схеме, проще настраивать. В таблице можно расчитать примерные значения резисторов.
ТЛ431V 1.1.xlsx
 Владимир65 по Вашей схеме ЛБП появилось пару вопросов!
1.подключил к ЛБП эл. нагрузку фото ниже установил 12В. нагружаю при токе 500ма 12.91 при токе 700-800ма 13в??
2. напряжение на выходе медленно изменяется при регулировки переменным резистором. на выходе стоит эл. конденсатор 1мкФ 50В
У вас  собрано   ограничение тока в блоке питания?
Если да, то почему нет ручки регулировки тока?
3 часа назад, bpf сказал:
Каким образом вы нагружаете? Что где крутите или что то подключаете дополнительно? Что представляет электронная нагрузка?
Регулируете каким переменным резистором? Где он находится? На блоке питания или на электронной нагрузке?
 Владимир65 это электронная нагрузка на фото.
на ЛБП выставил 12 вольт нагрузкой задаю токи разные.
эл. нагрузка состоит из (LM 358 полевой транз. и 0.1 ом)
ко входу подключил мультиметр и ручкой потенциометра U меняю с 0-30в и обратно напряжение очень очень медленно меняется. на выходе блока конденсатор 1мкФ
Осциллогафом смотрели  на выходе БП под нагрузкой, есть возбуждение?
Пишите яснее,
4 минуты назад, bpf сказал:
К входу чего? Блока питания? А как должно меняться напряжение на выходе блока питания при изменении напряжения регулятором на блоке питания? С какого напряжения до какого?
Для начала надо устранить возбуждение. Оно может возникать от неправильной разводки платы, неправильного монтажа. Попробуйте поставить на выход БП конденсатор больше, например 10 мкФ.
Возможно неправильная разводка печатной платы. Где то есть положительная ООС. Посмотрите в начале темы рабочую печатку тех кто уже собирал эту схему. Только там печатки под первую версию без втрой тлки в ограничении тока.
Посмотрите сейчас изменение выходного напряжения от нагрузки.
При конденсаторе на выходе 47 мкФ и токе до 1 А
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
