Юный пионер, а Вы не пробовали во время экспериментов по улучшению характеристик ЛБП вместо Т7 и Т10 вашей платы стабилизатора ЛБП-431-V6_52b применять полевые транзисторы в металле?
Не пробовал. Эти транзисторы на характеристики ЛБП не влияют. Они работают на светодиоды индикации режима стабилизации. Можно и без них, в оригинальной схеме Владимира их нет.
Но они обеспечивают чёткое переключение и позволяют вынести светодиоды на переднюю панель на длинных проводах. Также неисправность светодиодов не повлияет на работу ЛБП. :buba:
Я вижу что эти транзисторы коммутируют светодиоды, поэтому и спросил. Ещё вопрос как считаете какой вариант будет лучше: Т9 - кт630е + регулирующий транзистор 2sc5200 (Ваш вариант) либо Т9 - 2sc2324 (ну или аналогичный составной транзистор), а в качестве регулирующего транзистора 2шт TIP3055 (планируемый выходной ток ЛБП до 3.5А)?
Можно и такой вариант, особенно, если усиление по току выходных транзисторов небольшое. Только потребление по +12 В возрастёт и нужно будет поставить небольшие радиаторы на 7812 и на этот составной транзистор. Ещё вместо R43 поставить каждому выходному транзистору последовательно в базу аналогичный резистор, ну и в эмиттеры резисторы, как неоднократно описывалось. :buba:
Этот вариант не лучше и не хуже, только размер платы будет побольше и провод вспомогательной обмотки потолще. :yes:
Вот исходная схема, нужно сделать, как в ней. :yes:
можно ли вместо Т9 использовать bsp52-дарлингтон с диодом между коллектором и эмиттером? просто в качестве регулятора будет обычный транзистор как у шурика
Можно, диод не влияет. Нужно обеспечить отвод тепла ему примерно 1 Ватт, припаяв на полигон из фольги достаточной площади ( для 2-х TIP3055 и макс. ток 3,5 А ) :buba:
Можно ставить, практически любые транзисторы, которые проходят по напряжению и мощности, ну кроме экзотических, типа СВЧ. :thank_you2:
Если усиление у них маленькое, то потребуется корректировка номиналов некоторых резисторов. :yes:
но только соблюдая правило: Резисторы одного номинала должны быть из одной партии ( коробки ) и нельзя заменять их суммарным номиналом, если они стоят последовательно. Это относится к резисторам на 3К01 и 1К13 ( можно ставить 3К и 1К1 )
А если ставить вместо резисторов делителя подстроечный резистор необходимого номинала? Оба плеча делителя будут выполнены на одном резисторе с одинаковым ТКС. Как будет термостабильность в этом случае? И настраивать делитель проще.
я сколько раз так пробовал, в принципе нормально, только если отношение плеч переменника получается близким. Потому как даже при равном ТКС уплывать они могут не одинаково. Хотя конечно в меньшей степени чем два отдельных резистора. Ну и нагреть переменник чуть сложнее, особенно корпусной
слой неравномерный
Общий ТКС для резюка вроде как единый, а по участкам не одинаковый. Если только чтото качественное брать
я над этим делом думал еще года четыре назад. Пробовал. Лучше, но не идеально
ну по идее должно быть близко к идеалу, но он настраивается ступеньками. Если тонкая настройка, то поймать нужное значение будет сродни подбрасыванию монетки. Чистая удача
я то думал речь идет об обычных подстроечниках и многооборотниках.
самый лучший резистор для такой задачи (который мне удалось запытать) был СП5-35Б. Вещ!
В принципе его можно повторить на трех подстроечниках, если уж задаться целью построить хороший термокомпенсированный (а скорее с низкой термочувствительностью) делитель. Берем три подстроечника одинакового номинала, два ставим последовательно, движки от них цепляем на края третьего. Выставляем на движках тех двух диапазон напряжений, с минимальным дифферентом и с максимально близким по модулю и противоположным по знаку положением движков. Потом третим выводим то что вышло на нужный параметр, стараясь чтобы его движок был максимально близко к середине. Будет нечто, напоминающее идеальный делитель.
Я не совсем это имел ввиду. А то, что величина обычного резистора плывёт от температуры на порядок сильнее, чем опорное напряжение ТЛ-ки и от этого можно избавиться предложенным способом.
Не применяя прецизионные резисторы. Подстроечники лучше вообще не применять из-за переменного контакта.
ну и еще добавлю - как выяснилось, даже у весьма посредственных SMD резюков типа 1206 ТКС куда лучше чем у качественных выводных резисторов (не больше 100, против 400-800). В свободном состоянии, если их просто греть феном. Если установлены на плату, то у них теплоотвод лучше (за счет близости меди и текстолита), но это может быть и минусом, если плата спроектирована без учета термобарьеров и на ней есть нагревающиеся детали.
у TL-ок вообще температурник не больше 0,001V/С если мне память не изменяет. Ни один резистор не сравнится
случайно заметил что в даташитах на tl431 от разных производителей цоколёвки корпуса to92 отличаются :blink: сразу возник вопрос как проверить цоколёвку? если подключить согласно типовой схемы из даташита но неугадав катод с управляющим тл-ка сгорит? или может есть вариант "прозвонки" мультиметром?
Выбирайте низкое напряжение 4-5 В и маленький ток через ограничительный резистор до 5-10 ма и ничего не должно сгореть.
Владимир65, спасибо. Опытным путём определил цоколевку своих тл-ок, при токе 10-11мА не сгорели. :thank_you2:
Ещё один дилетантский вопрос - в качестве стабилитрона в схеме можно применить двунаправленный? И каково его назначение? :blush:
Извините, наивно предположил что понятно без пояснений о каком стабилитроне речь. D2 в этой или ZD2 в этой (как я понимаю назначение этого стабилитрона в обеих схемах одинаково, но вообще собираю по второму варианту)
Напряжение анод катод на открытой тлке не ниже 1,8В, но это уже не рабочий режим, силовой транзистор при таком напряжении на базе относительно эмиттера уже полностью открыт. То есть, тлка не сможет закрыть силовой транзистор, для этого стабилитроном сдвигаем напряжение на базе силового на необходимую величину ( с учетом падения напряжения на светодиоде, диоде или переходе дополнительного транзистора) для надежного закрывания силового транзистора. Можно использовать любой стабилитрон с необходимым напряжением стабилизации.
Добрый вечер уважаемые форумчане! Вот наступил и на моей улице праздник. Свершилось (вариант 2). Результаты следующие – выходное напряжение 33 Вольта, максимальный ток 3 Ампера, напряжение пульсаций при этом около 7 мВ.
Большое спасибо за помощь arkaha777 (за основу была взята его печатка), Vovanchik за его целеустремление, primax11- это он меня привёл на этот форум, kotosob за понимание, Юному пионеру и всем, всем, кто принимал участие (прошу прощения, кого вдруг не назвал).
Огромное, особенное СПАСИБО, низкий поклон и ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ автору, Владимиру 65. Можно сказать, именно он мне сделал этот ЛБП, а я просто паял.
Ждём фотографий :yes:
Юный пионер, объясните пожалуйста для чего нужен блок A4-генераторы тока для нагрузки и компенсации тока делителя.Если я буду подключать амперметр к шунту R30-нужен ли мне этот блок?
Изменено пользователем yuriy96
