Если все напряжения в норме, смотри напряжения на предвыходных транзисторах сколько вольт и регулируется ли оно. И отключи на время переключалку если она подключена.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
я без переключалки включаю, один регулятор.
можете написать где какое напряжение должно быть?
по этой схеме 12 вольт идет как положенно , к р45 идет правда 7,1 в (это критично?) на тиэлках напряжение 2,5в присутствует +/- десятые вольта.
на т9 напряжение на эмитере меняется, при этом выходное изменяется от 29 до 5,6 вольт хотя на вход почти 40 вольт подается. а и есче идет незначительное изменение яркости светодиода, который стабилизацию тока показывает, при изменении напряжения от минимального до максимального.
На R45 маловато, должно быть близко к 7,5 В - зависит от резисторов вокруг U6. Их нужно проверить. Сделать 7,5 В, а потом заниматься пределами регулировки.
Светодиод не должен менять яркость при регулировке, только в очень узкой зоне перехода со стабилизации U - I гаснет один и зажигается другой.
а резисторы в обвязке уменьшать или увеличивать? чтоб напряжение увеличилось.на р45
ну вот изменил. теперь 9 вольт стало . поставил 3,0 к. до этого стояли 3,2к.
добился чтоб было 12,03 и 7,59 так пойдет? или много? кстати регулироваться начал до 7,5 в. нижний предел увеличился. спалил китайский вольтметр. можете подсказать как правильно его сюда подключить с внешним питанием?
как ю7 должна работать? при максимальном напряжении на выходе на 1 ноге 2,4 на 3-3,8, при минимальном напряжении на выходе на 1 - 1,5в на 3 - 7,2 вольта. так и должно быть? как пределы отрегулировать?
Изменено пользователем Marksheider
Что-то не так. R33 - какое, должно быть примерно 560 Ом. А три резистора обозначенные R должны быть одного номинала, примерно на 3 кОм, каждый. Тогда будет 7,5 В, :yes:
можно чуть подстроить меняя местами нижний с одним из верхних. Лучше омметром отобрать три одинаковых сразу. :big_boss:
Возле U7, тоже должны быть три одного номинала, примерно по 1 кОм. Если СП на 15 кОм, то будет регулировка от 0 до 33 В. ноль можно поточнее подстроить, но потом. :buba:
р 33 номиналом 561 стоит. в обвязке ю6 и ю7 по 3 сопротивления одинакового номинала. у ю7 по 1,2к стоят. у ю6 по 3к. переменик на 15к по току переменик на 4,7к. все как по схеме.
неуж то прям такая точность нужна до сотых ома? или же все таки разбег в 0,1 ома допустим?
Точность не нужна, просто это облегчает дальнейшую настройку границ регулировки. Придётся подпаивать подстроечники. СП по току должно быть на 500 Ом, оно получается из СП 4,7 кОм и припаянного к нему постоянного примерно на 600 Ом , которым настраивают нулевой ток, но это потом, когда всё будет работать правильно.
и куда их подпаивать? что нужно заменить чтоб регулировку от ноля сделать? по току сопротивление и так с 560омным запаралерено. без него перемеником можно включать стабилизацию тока. мигать светодиодами.
сеня целый день воюю с этим блоком.2 раза в коробку его выкидывал. но опять вытащил. победю я его или нет уже не знаю.
Надо передохнуть, а утром на свежую голову, проверить ещё раз. Если всё спаяно правильно из проверенных деталей, то ЛБП должн заработать сразу.
Только границы регулировок требуют точной подстройки, если использовались обычные резисторы типа МЛТ. :buba:
Китайские голубого цвета - хорошие, а желтые так себе, хуже МЛТ. СМД в домашних условиях паяют феном или паяльником, а это нарушение технологии, :umnik2:
которое приводит к микротрещинам и отслоению напыления на облуженных концах при изменении температуры. Последствия очевидны и это дефект трудно обнаружить, так как он пропадающий. :heat:
В заводских условиях СМД элементы припаиваются в специальных печках, с несколькими температурными зонами и остыванием по определенному закону. :thank_you2:
Похоже на закаливание режущего инструмента, но ещё сложнее. В ремонтных мастерских замену СМД производят с подогревом и медленным остыванием на специальном оборудовании. :big_boss:
Платы на СМД элементах выглядят привлекательно, но самодельные, скорее всего, не будут работать надёжно на жаре и холоде ( в автомобиле, например ). :buba:
чтож воюю дальше. заменил все три резистора на 1к одинаковые, те которые ю7 в обвязке. нижний порог стал 10в верхний больше 30 и при максимальном напряжении начинает гаснуть светодиод.
заменил один из двух последовательных на 1,5к регулировка начинается от 1 вольта , но первые 10 вольт регулируются не плавно а скачком при минимальном повороте движка переменика. мож всетаки разъясните на пальцах как ю7 должна работать?
Должно плавно регулировать без больших скачков, если нет, то возможны две причины:
1. Возбуждение. Посмотреть на выходе осциллографом, если есть переменка, то увеличить ёмкость С8 раза в 1,5 - 2. Было 3300пФ - поставить 4700 пФ, 5600пФ. :buba:
2.СП может быть с кривой не типа А или В, а с Б, который не подходит в этом месте. Такой выпускается для регулировки тембра. Лучше с кривой В, который для громкости или многооборотный. :yes:
достал в третий раз это бп из коробки. :umnik2:
начал постепенно увеличивать емкость с8, постепенно начал падать нижний предел но ненамного. до нуля опустил одним резистором в 1,5к в верху по схеме возле ю7 остальные 2 по 1к.. при настройке этого сопротивления есть какая то переходная зона при которой светодиод тускнеет на половину , при этом стрелка вольтметра почти не двигается стоя у нуля.
первые 10 вольт изменяются довольно быстро при повороте переменика на небольшой угол, потом плавнее, и есть какой то момент при котором стрелка замирает примерно на 7 вольтах идет назад буквально на несколько десятых вольт и потом опять идет как надо. резистор стоит у меня СП3-4аМ на 15к, заменил его сп5-35б результат не изменился.поведение точно такое же.
что можно есче покрутить в нем? а то на 5 раз в мусорку уже запульну. :diablo:
с 7 какого номинала должен быть? большего номинала его можно ставить?
вот видео отснял. почему мигает светодиод? в самом начале диапазона. вроде даже работает, но как то странно все таки.
надо теперь на кз проверить...страшно...и транзюк жалко.
C7 - 100 мкФ , может отличаться в несколько раз - это не существенно. Мне кажется, надо ещё проверить монтаж, может где замыкает что-то с чем-то, не должен он так работать. :buba:
Ещё под подозрением транзисторы Т7 и Т8
монтаж в первую очередь проверялся уже раз на десятый. уже даже все элементы позаменял на другие. :vava: походу пока для меня эта схема сложная. придется пидбп собирать для транса имеющегося.
Эту версию 6,52 нетрудно переделать в 1,5, но всё равно лучше, сначала на макете довести её до рабочего состояния.
Я собирал на макете несколько версий. Все детали проверял, даже резисторы. Макеты до сих пор валяются, почти все. :yes:
post-172601-0-38151000-1427282968_thumb.jpg post-172601-0-47232500-1427283588_thumb.jpg
Это проволока запрессованная с шагом 5х5 мм. Заводская макетка, рамка с ножками и на неё прикручиваются 4 такие планки.
Можно, легко самому, таких наделать, только сверло к проволоке подобрать. :yes:
я вообще начал делать этот бп чтоб сравнить какой лучше на tl431 или пидбп 16у2-2. вот теперь в сомнениях сижу. стоит ли потратить есче пару недель чтоб все таки сделать этот на tl431? или собрать тот который получился. тобишь пидбп. :unknw:
а какого размера эти платки в см ?
Мне эта схема понравилась по параметрам. Было время, проверил не спеша 4 разных, но на меня не нужно ориентироваться. Нужно взять, чью-то готовую работающую плату и повторить. :buba:
у меня пищит моя плата. :crazy: что на ней может писчать?
а если я стабилитрон неправильно припаял? как это на схеме отразится? сейчас взял перепаял на 180 градусов,в результате нижний предел упал на пару вольт, но стоило подключить нагрузку в виде лампочки что на видео горела, нижний предел упал до нуля,
регулировка работать начала плавно с самого начала шкалы но при максимальном напряжении гаснет светодиод зеленый.
и есче при подключении лампы под напряжением временно вспыхивает красный(по току который стоит) и потом гаснет зажигается зеленый.(я так понял стабилизация по току работает. но я не могу движком ее отрегулировать на 0 ампер. на пидбп регулируется а тут...
ааааааааааааа тогда регулировка тока не работает, вернул назад стабилитрон, отключил шунтирующее сопротивление на сп по току, в итоге без нагрузки нижний предел 7 вольт, с нагрузкой 0в и регулировкой тока можно гасить лампочку плавно. но регулировка тока работает на очень маленьком угле поворота сп.в самом начале на 15 гр.
почему без нагрузки нижний предел 7 вольт? а с нагрузкой даже когда установлено минимальное напряжение нижний предел становится нулевым?
отключаю лампочку и при докручивании сп по току в ноль стрелка с 7 в падает до нуля....
че делать то???
Похоже стабилитрон был припаян неправильно. Не нужно гадать, припаять согласно схеме. Проверять дальше, пока всё не заработает. :buba:
Если с этим трудности, то начинать следует со схем попроще, например, на LM317. Там и деталей намного меньше и запутаться труднее. :yes:
А, при подключении лампочки красный светодиод должен вспыхнуть - это правильно.
