Привет всем. Снов в эфире. Нужен блок питания, так как старые забрали, решил сделать для себя еще один. По работе выяснилось, что нужно два блока питания и независимые. По напруге за все время, больше 24В не использовалось и токи до 7А. в основном пятивольтовки. Вот решил собрать в одном корпусе 2 независимых по 24В. с LCD дисплеем и чтобы в ну три по компактней на SMD элементах. Очень хорошо себя зарекомендовал узел переключения обмоток транса. Вот такая будет задача. Чтобы не садится снова за монтаж и наладку хочу воспользоваться вашими готовыми наработками.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Спс Сергей . Но проблем с трансами у меня нет. Торов хватает с разборок.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
В первой версии +15В около 50 мА, +12В в пределах 10 мА, во второй +12В примерно20 мА и -12В 50 ма Ток сильно зависит от установленного тока светодиодов и тока базы силового транзистора.
Вроде эти.
Здравствуйте всем! Уже дня три сижу в данной ветке, и поражен как же простое общение людей доводит схему до идеала. Но как известно у каждого свои идеалы.
Сразу хочу сказать спасибо автору темы, за его основу и всем тем людям, которые за период развития ветки поддержали его и словом и делом.
До конца пока что все прочитать не смог, НО обязательно постараюсь прочитать.
И чтобы не затягивать время решил спросить у знатоков. Предыстория такова, хотелось бы сделать блок питания двухканальный каждый с выходом по 3-5А . U=примерно от 25 до 40В. Чтобы эти два канала можно было подключить как последовательно (увеличив выходное напряжение) так и параллельно (увеличив вых. ток).
Конечно же со стабилизацией по напряж. и току.
Переключением обмоток можно пренебречь, а вот все остальные плюшки желательно тоже включить. Такие как доп защиты всей схемы от различных факторов.
Но и это не все. :yes: Сделать индикацию выходных данных через индикатор 16х2 с достаточно хорошей точностью (максимально возможной но приемлемой по цене под управлением PIC контроллера), ну и + где это возможно сделать смд исполнение на плате (чтобы и внутри и снаружи все смотрелось как в лучшим домах Парижа и Лондона)
Вот такие пока у меня к себе же требования)) Очень хотелось бы послушать идеи, а возможно и готовые реализации…
Очень хотелось бы услышать «палогенов» и заслуженных участников данной ветки.
Вот уже год использую свой ЛБП-431 и сегодня от него проверял красивый девайсик T50WPlus - измеритель и осциллограф вольтов, амперов, ампер-часов, мощности, ватт-часов и всё в двух каналах. :big_boss:
Если бы он был год назад, то встроил бы его в этот ЛБП - он этого заслуживает. :yes:
Ещё бы китайский перешить, и цены бы не было.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Юный пионер думаю ты найдёш ему применение и кинь пожалуйста ссылочку на сей девайс.
Edited by WESTGER
Китайский перешивать необязательно, и так всё понятно, потому, что он дублируется общепринятыми латинскими обозначениями. :yes:
А, в инете уже проявился интерес к этому девайсу и скоро может кто-то и перепишет. :thank_you2:
Я бы аппаратную доработку сделал, чтобы он по второму каналу измерял отрицательное напряжение для двухполярного ЛБП. На первый взгляд там практически всё есть, только инвертирующий ОУ добавить. :big_boss:
На какой-то ветке давал ссылку kotosob, но не могу найти. Покупал в китайском внутреннем инет-магазине TaoBao через посредника Mister Tao в первый раз. Проба оказалась удачной. :yes:
Обошёлся в 20$. На Али их нет, в других местах цена примерно в 3 раза выше. :umnik2:
Вот подробная статья http://musku.ru/indi...ik-vatt-chasov/
Edited by Юный пионер
Владимир65, а как на счет точной подстройки напряжения? прикрутить можно? В первых вариантах очень удобен, особенно в ремонтах.
Дополнение к постам 3400, 3403
Платы абсолютно рабочие, переменники в "пропеллере" и в "переключении обмоток" после настроек, лично я заменил на постоянные. Так, на мой взгляд, надёжнее.
Ещё один ЛБП на подходе!
Edited by Сергей Викторович
В какой версии? во второй? Вот дорисовал рабочую схему Сергея Викторовича.
С.В..rar
Edited by Владимир65
СПС Володя, забрал. Свободного время станет больше, подключусь. Всем удачи.
Всем привет!
А вот такие можно применить в БП?Есть трансформатор готовый 192VA/230v-24v(2A)+24v(6.3A) и 2 транзистора 2SC3264.
Какие разумные параметры можно выжать,используя эти детали?(трансформатор тороид,перемотать проблемно,потому как залит местами эпоксидкой
2SC3264
Технические параметры
Структура
npn
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В
230
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В
180
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А)
17
Статический коэффициент передачи тока h21э мин
40
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц
60
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт
200
Корпус
mt200
Судя по параметрам транзистора, можно сделать на одном транзисторе 24 В 6 А и обмотке трансформатора 24 В 6,3 А. Интересующие параметры транзистора в этом графике.
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!
Желаю, чтобы Дед Мороз,
Мешок Вам радости принес,
Второй мешок чтоб был со смехом,
А третий был мешок с успехом!
Пусть все пасмурные дни уходящего года исчезнут,следа не оставят,а ученьем будут.Пусть удача и счастье в Новом году сопуствуют всем участникам форума,пусть автору этой замечательной конструкции и всем любителям,оказавших неоценимую помощь в претворении в жизнь его задумок, приходят в гости новые идеи и воплотится в жизнь все задуманное.
Здоровья вам и счастья,удачи в Новом году,дорогие форумчане !
Edited by kotosob
Добрый день всем. Помогите пожалуйста. Собрал схему лбп, но максимальный ток всего 0.51 А, переменник выкручен на 60%. После того когда ток достигает 0.51 А гаснет светодиод стабилизации тока. Регулировка напряжения работает нормально 0-33 В. Вот схема и печатка по которой собирал.
PSU TL431.lay
Вообще то светодиод стабилизации тока должен гореть когда ток стабилизируется ( ограничивается). Какая нагрузка была при токе 0,51 Ампер и какое напряжение при этом было на выходе?
Верхний конец Р14 ( по схеме) переключите на базу Q4
Просто замыкаю выход, загорается светодиод стаб. тока, и начинаю увеличивать ток стабилизации, напряжение падает по нулям, а ток ограничивается только до 0.51 А и сразу после достижения 0.51 А тухнет светодиод стаб. тока. Сейчас переключу.
Остальные светодиоды светятся какие нибудь? Подозрение что коэффициент усиления составного транзистора маленький. Проверьте исправность Q1 и правильность его включения, возможен обрыв коллектора или нет контакта.
На всякий случай Q4 проверьте. Отдельно базу Q1 через резистор 1 Ком на +12 В подключите кратковременно, только на выход БП поставьте нагрузку ампера 3 при 30В и посмотрите какой ток дадут силовые транзисторы при токе базы 10 ма
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • By leonid zhukov
      привет. на блоке питание дает 7,5 вольт заместо 24 вольт, и за этого не включается принтер. В чем может проблема быть? Схему блока я не могу найти. Заранее спасибо
    • By Трефилов Дмитрий
      Схема блока питания
      Осцилограмма на базах транзисторов Q3 и Q4
      На коллекторе Q8
      На коллекторе Q9
      Кто объяснит почему... Все детали по схеме проверены и исправны...
    • By burgua
      Промышленный блок питания Ascom FR 48 V - 1200 W
      Диапазон входного напряжения 150 - 276 вольт, однофазное.
      Номинальное выходное напряжение 48 вольт, можно подстраивать в диапазоне 42 - 57 В
      Проверен, работает стабильно.
      Цена 4000 р
    • By FussionBart
      Дал знакомый блок питания на 600 ватт, сказал - пошел белый дым.
      Разобрал, там вспух конденсатор, поменял, запускаю через лампу - лампа на мгновенье вспыхнула, значит конденсатор зарядился, замыкаю контакт PSON, лампа начинает моргать примерно 1.5 раза в секунду.
      Что может быть?
      Вся плата запаяна безсвинцом, я 10 минут мучился, чтобы перепаять конденсатор.
      Заранее спасибо!
