Да. Зеленый светится при стаб. напряжения. И при сраб. триггерной защиты тоже загор. второй красный светодиод. Сейчас проверим Q1.
При замыкании тухнет зеленый и загор. красный стаб. тока, при достижении 0.51 А тухнет красный стаб. тока и все. Напряжение 0.00 ток 0.51. И еще забыл указать что вместо Q1 у меня кт 829А
КТ829, лучше бы наверно простой, но и с ним должно работать. Проверьте правильность включения силовых , их исправность и монтаж. Что то там неправильно.
Поменял местами базу с эмиттером и все заработало :dance2: . Не подскажете как увеличить ток до 3-х Ампер? Случайно не R15-тым. А то у меня 2.79 А максимум. И еще, при снижении напряжения оно не совсем быстро снижается.
Изменено пользователем mustang0071170
как увеличить ток...
Поиграйся с R18 в меньшую сторону.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
можно и Р15 в большую сторону.
Вместо Р19 ( можно и его оставить) поставьте генератор тока на Т4 и Р22 как в этой схеме
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу поздравить всех с праздником, Светлым Рождеством Христовым. Пусть в ваших домах всегда царит спокойствие и взаимопонимание, а сердца ваши пусть будут наполнены любовью и состраданием. Счастья вам и вашим близким, мира и благополучия!
Ну и ..., я давно слежу за этой темой. Пару раз прочитал от корки до корки, почерпнул море полезной информации, в закладках целая папка с интересными для меня ссылками. Для себя решил собирать вторую версию, но с это будет "солянка" из понравившихся мне решений. Предполагаемую основную схему прикладываю, просьба к Владимиру65 и не только, указать на недостатки если таковые имеются. Питаться схема будет от трансформатора с переключающимися обмотками. Переключалка от уважаемого Kotosob, управляться будет от МК ATtiny13A (программа пока только пишется), в качестве ключей - симисторы (об энергопотерях в курсе). За основу платы управления взята плата от уважаемого arkaha777, с доработками в соответствии со схемой. В общем пытаюсь делать несколько дел одновременно :crazy: Сейчас травится макетка, на работе потихоньку пишу программу для МК, нужно намотать 2 транса, один силовой 2Х 34 Х1,5А с отводами (планирую два независимых БП) и питанием платы управления, второй для питания показометров 4Х6В, питания схемы отбора тока 2Х8В, питания переключалок 2Х6В, оба тора. Силовые планирую использовать наши КТ8101А (даташит прилагаю) в связке с КТ817Г. По моему, очень подходящие для блока питания транзисторы. В общем жду критики и конструктивных предложений.
С уважением, Юрий.
kt8101_orig.pdf
VER2-1а.spl7
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Ну я бы увеличил с1,c4 до 1.200uF...2000uF, и возможно поставил бы генератор тока. c5,c8 микрофарад так 10uF...100uF хватит.
По конденсаторам полностью с Вами согласен (когда корректировал схему хотел изменить, но забыл :umnik2: ), вложение подправил.
Куда и зачем? :unknw:
С уважением.
понадобился двухполярный бп. хочу на основе этого ЛБП сделать, подскажите правильно ли будет подключение как на блок схеме ниже?
переменники рег-ки тока и напряжение сдвоенные будут, а трансформатор имеет отвод средней точки
красная цепь ,здесь короткое...
синяя стрелка указывает на закороченный диод ,Дальше вникать не стал...
Изменено пользователем proba
Уже неправильно. Если вы хотите именно двухполярный со всеми его возможностями, то посмотрите эту тему. Или собирайте два полностью раздельных, не связанных никакими электрическими соединениями, БП из этой темы и соединяйте последовательно.
Изменено пользователем Владимир65
Приветствую всех и поздравляю с новогодними праздниками!
Очень заинтересовал данный бп. Собрал обе версии. С первой версией возникли вопросы:
1.при подключении нагрузки, напряжение снижается на 1-2 вольта
2.переменные резисторы: напряжение - 10кОм+2,2кОм R3=R4=2,7кОм на (27 вольт), ток - 2,2кОм R9+R10=42kOm R11=8,2kOm
3. в качестве силового кт819б(h21э=250) + кт817г ,в цепи эммитера 0,22Ом, возможно не хватает усиления транзистора
Поздравляю всех с наступившим Новым годом и Рождеством.
Отдохнувши на празниках пришла идея построения на мой взгляд не сложной схемы.
Для неё не нужен плавающий источник а схеме управления нужно только +12 вольт.
Идея такова , что в режиме стабилизации тока схема на двух тл431 (у2 и у1) питается
от источника тока на транзисторе q2. Этот транзистор переходит в режим стабилизации
тока при запирании ТЛки у3 . А стабилитрон Д2 фиксирует при этом напряжение на базе транзистора.
Ток транзистора q2 примерно 10 мА проходит через Тлку У2 , которая при этом открывается
и работает как стабилитрон на 5 вольт. При стабилизации напряжения ток транзистора q2
целиком проходит через полностью открытую Тлку у1 , а у2 при этом закрыта.
Делитель R8 , R9 звдаёт начальное напряжение на эмитере q2 в 2.5 вольта , для нормальной работы
Тлки ркгулятора напряжения У3. Переменником R7 регулируется ток , а R20 напряжение.
В эмуляции схема работает.
Изменено пользователем SDD39
Можно ли в качестве выходного транзистора (в первой версии) использовать TIP147 (PNP).
В певрвой версии напряжение нижнее не от нуля (примерно 1В). Тлки менял местами разницы нет. Защита работает нормально.
Изменено пользователем dvigx
Количество пар транзисторов зависит от ваших запросов по мощности БП.
Изменено пользователем arkaha777
