Привет участникам форума, есть вторая версия БП в Multisim?
Ткните пожалуйста носом, ссылки на первой странице не работают.
Спасибо!
Здравствуйте. Есть несколько вопросов по теме, версия БП 2.
1) Какие TL431 лучше ставить? Эти за 5 рублей, https://www.chipdip.ru/product/tl431aclp-ti или подороже вот эти за 12 https://www.chipdip.ru/product/tl431ilp есть еще и по 16 от ON и даже наши по 30 https://www.chipdip.ru/product/kr142en19a или 100 штук из китая за копейки? :) В чем разница?
2) Как правильно развести печатку, земля полигоны и тд. Желательно для чайников с правильными и неправильными примерами если можно.
3) Для версии 2 как и для первой, существуют настройки выходного тока и напряжения?
4) По ОБР хватает двух тип142 для 25в и 5а. Поставить еще один?
5)За что отвечает резистор R1? На некоторых схемах он 8к2 а так 10к.
6) По поводу R4, нужно 40v ставим 40к, нужно 25v ставим 25к - линейно?
7) Цитата "Максимальный ток БП делим на количество силовых транзисторов, получаем ток который проходит через каждый эмиттерный резистор. Напряжение 1В делим на полученный ток. Получаем сопротивление эмитерных резисторов."
Цитата "Для тока 5А при двух силовых транзисторах резисторы Р18 и Р21 надо поставить по 0,2 Ома ничего больше не меняя."
Так все таки 1 или 0,5 вольта?
8) Цитата "Резисторы Р15, Р16 и еще добавляемые для дополнительных силовых транзисторов соединены параллельно, по этому их номинал рассчитывается на суммарное сопротивление 1 кОм при параллельном соединении необходимого числа резисторов. Например для одного транзистора один резистор 1 кОм, для двух транзисторов - два по 2кОм, для трех- три по 3 кОм, для четырех - четыре по 4 кОм и т. Д"
На схеме два MJ11014 почему R15 и R16 по 1к? Если поставлю третий и тд, каков их номинал все же?
Edited by zesarium
Скачал архив (со схемой и пп лбп тут ) вот схема БП.GIFсхема
Закупил деталюхи а в архиве оказалась ПП  не для этой схемы 123.JPGа вот такая ПП
Есть у кого более потходящая ПП для этой схемы .
И еще моменты Uizm - место подключения вольтметра или что это такое ?
Ireg - регулировка тока ? а левее от нее переменник регулировка напряжения ?
Верхний переменник настраивает ток срабатывания защиты ?
И еще что за петаки с обозначениями ( AK ) , ( K ), и ( А ) ?
На правх оффтопа: Пятаки для подключения светодиодов. Дурацкая привычка автора платы - прятать или вовсе не проставлять позиционные обозначения на чертеже печатки, тяжело разбираться по рисунку.
Здравствуйте. Хочу собрать этот бп, но сначала хочу разобраться, по току все понятно, а как работает регулирование и ограничение напряжения не очень понятно. Почему R1 и R2 включены в - выходного напряжения и как оно влияет на выходное напряжение? Зачем VT1 и VT2.
На U1 и U2 собран дифференциальный каскад по аналогии как на транзисторах. ( вообще тлки для простоты понимания их работы можно рассматривать как идеальный транзистор с напряжением Э-К (АNOD-REF)= 2,5 В) На выходе БП напряжение отрицательное по отношению к общему проводу. Когда напряжение на выходе увеличивается, напряжение на управляющем U1 уменьшается, на аноде U1 напряжение тоже уменьшается, ( в рабочем режиме между анодом и управляющем электродом всегда примерно 2,49 В ) Ток анода U1 уменьшается, а ток анода U2 увеличивается, напряжение на базе VT3 уменьшается он начинает закрываться и напряжение на выходе БП уменьшается до установленного значения. При уменьшении выходного происходит все наоборот.
В режиме КЗ при установленном высоком напряжение на выходе БП , напряжение на управляющем электроде U1 приближается к +12В, Напряжение на резисторе R5 тоже увеличивается ( на 2,5 В меньше чем на управляющем) Ток через R5 и U1 увеличивается, U1 и R5 начинают нагреваться.  Транзисторы VT1 и VT2 ограничивают изменение напряжения на управляющем U1 +- 0,6 В от напряжения на управляющем U2. В  режиме стабилизации напряжения на работу схемы они не влияют.
1 час назад, Владимир65 сказал:
...с напряжением Э-К (АNOD-REF)= 2,5 В)
Не Э-К, а Б-Э.
И не АNOD-REF, а REF-АNOD. Потому что АNOD-REF - это аналог обратного напряжения Э-Б.
Спасибо, все подробно про напряжение понял.  При кз на управляющем электроде U1 напряжения становиться 12В это напряжение прикладывается VT2 на эмиттере, а на базе 6В с делителя R7-R8, открывается и шунтирует упр. электрод U1. Какая роль VT1?
Допустим на БП выставлен 1 В, а вы подключили аккумулятор для подзарядки на 12 В или больше. VT1 ограничивает падение напряжения на управляющем U1 до -0,6 В от напряжения на управляющем U2.
Edited by Владимир65
Привет. Извините что не по теме... На первой странице размещены ссылки на интересующие вопросы. Только у меня не переходит по ссылкам (при нажатии открывается 1-я странница)?!
Владимир65,дайте пожалуйста ссылку на Ваш переключатель обмоток трансформатора, найти не могу.
Чтобы не искать по всей теме сделал выборку  полезной информации.
TL431 первая версия.rar
TL431 вторая версия.rar
переключение обмоток.rar
терморегулятор кулера.rar
из темы 1.rar
И еще немного. Так же есть архивы в первом посту. Может где то информация повторится или будет мало полезной, но как есть )))
из темы 2.rar
Вот файл для расчета тока второй версии.
настройка тока.xlsx
VER2 bym.spl7начал сборку данной схемы, хотел бы уточнить пару моментов по данной схеме.
1 Диоды VD7,2 так и должно быть;
2 Хотел бп с выходом 40В 5А, В данной схеме можно заменить выходные транзисторы на TIP35C, и оставить 2 шт?
3 Какой диод VD5 нужно?
Заранее благодарен за ответ.
VER2 bym.spl7
Edited by Alpha
добавить фотографию
А возможно в данном бп подключить цифровой показометр, для показания тока ограничения?
Форумчане, подскажите пожалуйста какая разница между корпусами TIP142 TO-220 и ТО-247. TO-218?
Edited by Alpha
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By Retriburatin
      Здравствуйте, в вопросах электроники я новичок. Хотел бы получить совет опытных людей. Имеется данный двухполярный блок питания необходимый для работы аудио усилителя. Хотелось бы с данного БП запитать параллельно сумматор на ОУ. Для него необходимо более низкое напряжение, но так же двухполярное. Можно ли тут использовать делитель напряжения для данной цели?
    • By Илья Юрьевич
      Отдам чисто символически, за пиво (производитель, объём и количество не важны, как сами посчитаете нужным) остатки ненужностей.
      Всё находится в Москве, м. Бабушкинская. Желательно самовывоз, носиться с этим и отправлять не очень хотелось бы
      1. Блоки питания от банкоматов. Работоспособность неизвестна. Два без корпуса, один с корпусом
      2. Блоки питания АТХ на 1600ватт, китайские, не рабочие.  5 штук
      3. Двигатели от банкомата. Должны быть рабочими
      4. Коробочка с двигателями от копировально множительной техники
    • Проверить цепь, по которой проходит сигнал на динамик. Если, конечно , под словами "разговорный динамик" не скрывается микрофон.
    • исправленная печатка и схема - здесь
    • Отказал разговорный динамик. Заменил, оказалось зря, всё так-же осталось. Специалистов по близости нет. Одни предлагают выкинуть, другие перепрошить. Подскажите, что можно сделать?
    • скину свой касяк - исправленная печатка и схема - кто собирал -обратите внимание на шоттки в печатке и резистор в базе транзистора - его нужно добавить - извиняюсь) спешу вечно. все проверенно. автошим 494.lay6
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
    • Для чего? Руки чесались? От трансформатора наводки, пробовали трансформатор вынести из коробки подальше от плат? Опередили
  • Покупай!
