звучит несколько абстрактно. А TIP41 это в каком корпусе?
а, я все понял. Тип спутал тип корпуса с tip-ом транзистора
20 часов назад, Alpha сказал:
Форумчане, подскажите пожалуйста какая разница между корпусами TIP142 TO-220 и ТО-247. TO-218?
TIP142 бывает в корпусе ТО-247 и TO-218. Это почти одно и то же. ТО-247 - "закрытый", более безопасный в плане электричества. Тепловое сопротивление у них (для линейки TIP14х) - одинаковое.
20 часов назад, Falconist сказал:
TIP142 - это тип транзистора в корпусе ТО220.
- покажите такой?
А в даташите пишут, что только ТО-247 (или "старый" вариант ТО-218).
Изменено пользователем Vovk Z
 @Григорий Т. - а я не видел ни в одном, но не завидую. :-). Ничего удивительного. Вы, может, и Брежнева живого видели? :-).
6 часов назад, Falconist сказал:
- другое дело. Теперь верю. Тогда следует уточнить, что те, которые ТО-220 - имеют букву Т в конце, т.е. TIP142Т.  До сих пор она нигде не фигурировала. :-).
По ссылке "раз" суффикса "Т" в конце нет.
Цитата
TIP142 NPN Transistor Darlington 100V 10A NEW
12 часа назад, Falconist сказал:
- то, что на писал продавец - не показатель. Или для вас - да? Если вы о первой ссылке, то посмотрите, все-таки, фото транзисторов. Там четко видно "TIP142Т".
Люди, подскажите пожалуйста! Хотелось бы, чтобы показывало на семисегментном индикаторе ток ограничения. После поисков в инете нечего не нашел. Какой должен быть измеритель (В или А) и куда  его включить в данном блоке питания? Спасибо за помощь!
Добрый день! Имеется трансформатор от ЗУ автомобильного. На выходе имею 16.5 вольт, сам трансформатор по виду ватт на 50. Возможно же его применить к одной из схем приведенной на первой страничке, чтобы получить простенький лабораторник?
Здравствуйте ,
Владинир65 - Спасибо Вам ,большое, да и всем- кто  участвовал и продолжает помогать дилетантам ..
так- вот нашел я подходящий трансформатор от какого -то муз, центра, с несколькими   обмотками, подходящий корпус, собрал, заработал сразу , было  самовозбуждение в режиме CV - полностью исчез  после добавления  параллельно С18 (1мкФ) еще  одного такого же номинала .
 остались  некоторые вопросы ..
Скрытый текст
И так- схема из архива "все версии", файл sPlan, лист номер 2
(стаб. тока и напряжения,защита входа U3,защита от обрыва R7, в цепи управления нет светодиодов  )
вопрос 1. В качестве VD9 , VD7-  можно использовать PR3003 ?  или  подойдут КД202 ?
вопрос 2. Силовая обмотка~22V, после  моста (из КД202)  + конденсаторов 3500мкФ (в сумме) + резистора (3К) около 29V,  под нагрузкой (резистор 24 Ом)  -падает до 23V,, --с таким результатом- на какой макс. ток я могу рассчитывать ?
вопрос 3., вблизи переключения режимов CV _CA, горят оба светодиода, ( но как ни странно осциллограф показывает, что на выходе все чисто..)-- Это нормально? или они никогда не должны светиться  одновременно?
Изменено пользователем troyep
1.  КД202 пойдут на напряжение выше чем на входе БП. Конечно если вы подключите на выход БП автомобильный аккумулятор и перепутаете плюс и минус, то тут Д7  выдержит разве что диод на 160 и более ампер ))) Эти диоды защитные и на работу не влияют.
2.  По этим данным я не могу вам ничего сказать. Лучше посмотрите, если возможно, каким диаметром провода намотана эта обмотка и по диаметру довольно точно определите максимальный ток для этой обмотки. Есть таблицы и формулы расчета диаметра от тока.
3. Это нормально. Переход из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации ( ограничения) тока плавный. Вот в этот переходный момент и светятся оба светодиода.  Если поставить компаратор, то переключение светодиодов будет четким, но переходный момент останется прежним. Мне лично так больше нравится, видно начало ограничения тока.
Здравствуйте ,
вопрос  такой.. блок   действительно  от 0 А?
 никак  ниже  40~50мА не   получ. пока  не  подключил  вых. резистор R33 (3K.1W) до шунта (не знаю - можно так или нет?)
теперь-  мин. ток  где-то 20~25mA,  если   ставить ниже-- то нпрж.  на выходе падает до 0.2 V (без нагрузки) и горит индикатор  стаб. тока.
поменял tl431 (U6)--  не помогло
плату несколько раз промыл ,  проверил разводку..
  еще раз СПАСИБО  .
Здравствуйте форумчане! Наконец-то осилил прочесть всю ветку. Еле разобрался с версиями БП:) Решил собрать вторую версию со всеми плюшками, но на больший ток - 6 А. В закормах нашлись транзисторы кт8101, их и буду использовать в качестве силовых. Думаю для  6 А должно хватить три штуки в параллель. Напряжение на выходе БП хотелось бы поднять до 40 В. Но как всегда есть несколько вопросов:
1. Что нужно изменить в схеме, чтобы на выходе получить 40 В?
2. Что-то нужно изменять, если я буду использовать переменные резисторы на 5 кОм?
3. Трансформатор будет заказной, на какое напряжение сделать обмотки (буду делать переключение обмоток)?
4. Какие показометры заказывать на алиэкспресс? Можете поделиться ссылками. Чтобы погрешность была в пределах разумного.
5. Все ли правильно в прилагаемой схеме? Работать будет?
Резисторы R15, 16, 17 я рассчитаю под свой ток после получения остальных деталей.
Версия 2 КТ8101.spl7
Изменено пользователем E51-1
1. R4 поставить на 40 кОм.
2. Ничего.
3. Чем больше ступеней тем легче силовым транзисторам, но сложнее схема переключения обмоток и больше выводов трансформатора. Лучше некоторый компромисс.
5. Ошибок кажется нет, остальное зависит от монтажа. R24 можно значительно  уменьшить.
Изменено пользователем Владимир65
Спасибо за оперативный ответ! R24 рекомендуете установить на 390 Ом? С трансформатором что-то не могу решиться, будет четыре обмотки, но на какие напряжения выбрать?
R24 попробуйте опытным путем, зависит от температуры нагрева силовых.  Тут почитайте, написано доходчиво. По переключению обмоток есть где то тема на форуме, поищите. Может там практические советы будут.
  • 4 недели спустя...
Гибридный бп по этой схеме не собирали еще? Что если приколхозить импульсник на вход, а сигнал ОС взять из разности потенциалов выводов силовых транзисторов линейной части и передать, например, через оптопару на ШИМ контроллер?
Получается тормозной импульсник будет сглаживаться линейной компенсационной схемой и КПД останется высоким? Будет ли корректно регулироваться скважность в таком включении?
Я начал делать импульсный бп из компьютерного, но меня не удовлетворяют его скоростные характеристики, пульсации напряжения и огромные емкости на выходе, запасающие не всегда полезную для подключаемых нагрузок энергию.
Так же мой блок при низких выходных напряжениях свистит из за нестабильности оос и решается эта проблема только замедлением реакции петли, что не есть хорошо. Тем не менее в диапазоне 3-30 вольт все работает очень стабильно при нагрузках от холостого хода до 10 ампер. Думаю в дальнейшем добавить линейную часть и упростить конструкцию импульсной части исключением ОУ токового шунта с заменой на вариант с tl431. Если видели аналогичные конструкции бп ткните пожалуйста ссылкой.
Изменено пользователем felis
