Очередной отчет. Большое спасибо Владимиру за отзывчивость и помощь в наладке! Ваша доработка помогла побороть всплеск напряжения при выключении.  Ниже выкладыванию два видео - выключение без нагрузки и с нагрузкой.
Общее фото для наглядности
И как всегда, появилось несколько вопросов:
1. При сработанной триггерной защите на выходе -556 мВ. Это дело  можно подкорректировать до нуля вольт?
2. При включенной триггерной защите и подключенной нагрузке (проволочный резистор), начинаю ограничивать ток и в момент перехода со стабилизации напряжения на стабилизацию тока  - срабатывает триггерная защита. Не сбрасывается. Помогает только ее выключение. Получается, что она работает правильно, но как тогда мне ограничивать ток?
1. Это напряжение дает генератор тока из за того что  напряжение эмиттера к общему проводу оказывается положительным. Надо всего лишь ровно на столько сместить напряжение базы VT6 в отрицательную сторону. Попробуйте по этой схеме. Добавить транзистор VT7  и резистор R27.
Версия 2. КТ8101 (2).spl7
2. Ток ограничивается с разомкнутым S1.  Тогда будет работать ограничение тока без триггера.
 Еще один момент. Параллельные силовые транзисторы надо устанавливать на один общий радиатор и как можно ближе друг к другу, чтобы нагревались они одинаково. Иначе греться они будут по разному и тот через который течет ток больше ( ток нереально сделать одинаковым через все транзисторы) будет нагреваться еще больше и ток через него будет проходить еще больший, греться будет он еще больше и так до тех пор пока он не сгорит.
Изменено пользователем Владимир65
VT7 и R27 уже добавлю и опробую при сборке второй платы (буду делать двухполярный ЛБП). Насчет триггера теперь все ясно. За общий радиатор осведомлен (раннее Вы давали ссылку), этот только для наладки, удобно им пользоваться. Теперь буду приступать  к изготовлению платы переключения обмоток трансформатора.
Здравствуйте. Решил собрать вторую версию. Тор у меня выдает 2х35  3А переменки, с отводом от середины. Думаю сделать два канала. Есть ли возможность соединить последовательно два канала для двуполярного питания?
Подумай, прежде чем подумать.
Стало быть надо перемотать вторички. Может есть смысл разделить на четыре обмотки, для переключения обмоток. Большими напряжениями пользуюсь не часто.
Изменено пользователем Sertofan
Надо 2  одинаковых группы, независимых между собой, обмоток . На сколько обмоток разбить каждую группу, решайте исходя из необходимого максимального выходного  тока БП, количества силовых транзисторов, их области безопасных режимов, имеющихся радиаторов, способа охлаждения их (принудительное или нет), усложнения схемы переключения обмоток из за большого количества ступеней и других условий.
Я посидел-подумал и наверное не буду добавлять. Уже не беспокоит на выходе -556 мВ при сработанной триггерной защите:) Плюс неудобно их втолкнуть в печатку.
Сегодня закончил собирать плату коммутации обмоток (по схеме от Владимира, но с маленькой доработкой). Включил - настроил - работает, как часики. Гистерезис выставил 1-1,5В. Трансформатора с раздельными обмотками пока нет. Через недельку должны изготовить. Микросхема стабилизатор (L7812) довольно сильно греется. Придется ставить радиатор побольше. Печатку выложу попозже.
Фото
4 часа назад, E51-1 сказал:
Если я правильно понял о какой схеме идёт речь, то можно попробовать увеличить резисторы в базах
Дмитрий Боков
4 часа назад, dbokov сказал:
Вы правильно поняли. Спасибо за подсказку! Буду экспериментировать. Транзистор BD139, резистор база-эмиттер - 1 кОм.
@E51-1 Вы схемку не выложите? Я думал о схеме на ОУ (Вашу фотку только сейчас смог увидеть).
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
@E51-1 , а зачем BD139 на радиаторах?
IMG_2891.JPG.b6b75ea4165c0b22d758d0a85880e0b8.JPG.c103152b0207b895a919c1fcc0ae4691.JPG
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
2 минуты назад, KLARUS сказал:
На всякий случай. Завалялась целая жменя таких радиаторов, решил прицепить. А так по сути он не нужен. Транзистор холодный. У Вас L7812 сильно греется?
7 минут назад, E51-1 сказал:
Ну вот с этим обрезком - ощутимо тёплая, палец дискомфорта не испытывал.
18 минут назад, dbokov сказал:
 D4
А что не так? Вроде как и должно быть. Ну, может быть, ещё один последовательно поставить!?
Изменено пользователем Сергей Викторович
3 часа назад, Сергей Викторович сказал:
А что не так?
D4 здесь ограничивает ток через транзистор, если бы он пробился, то увеличился бы ток.
Вообще по схеме на одно реле ток около 35 мА, на три около 100 мА - не так много, чтобы сильно греть 7812.
Дмитрий Боков
  • Похожий контент
