Да, выбросов не обнаружил при включении/выключении. Чтобы это увидеть , купил у китайцев маленький осциллограф с памятью DSO-138.  Защита от КЗ не нужна, так как ЛБП переходит в режим стабилизации тока. От обратной полярности на выходе, при неправильном подключении аккумулятора для зарядки, защищают  диод и предохранитель.
За два с половиной года эксплуатации этого ЛБП не возникло никаких желаний что-то переделать. Ну, можно ещё для удобства сделать переключение  пределов тока тумблером, а коммутировать шунты полевиком,  с индикацией светодиодом. Но, это добавит погрешность. А, так всё устраивает. Если сравнивать  со знаменитым  PSL-3604, то отличие в более плавном переходе с режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Оправдывают себя сложность и все навороты в PSL-3604 в удобстве пользования БП или в улучшении его характеристик относительно простого БП 6.52? Не считая максимального напряжения и тока. Как часто необходимы его характеристики? То что для души приятно, это понимаю.:)
А если поставить масштабный усилитель на ОУ , а шунт оставить тот же? И переключать вход Тлки с шунта на выход усилителя.
Эргономика хорошо продумана. Пользоваться удобно и приятно. Но, из большого множества функций использую процентов десять. Характеристики отличные и даже слишком высоки для большинства радиолюбителей. Несмотря на сложную схему, структурно он как обычный ЛБП на ОУ в который добавлен, для снижения рассеиваемой мощности, синхронный выпрямитель на полевиках с четырьмя уровнями выпрямленного напряжения и плата управления на МК STM32 с USB для связи с компом. Будет работать с обычным выпрямителем на двух мостах и без платы управления с обычными потенциометрами и стрелочными индикаторами. Платы на SMD деталях, нужно уметь паять. Я готовился полгода, приобретал разные паяльники, а в результате спаял своим обычным паяльником, только изготовил для него разные жала из меди. Печатные платы продают готовые, китайского производства и отличного качества, но некоторые радиолюбители делают их с помощью ЛУТ. Платы сложные и двухсторонние, с маской. Продаются и почти полные наборы для изготовления PSL-3604 примерно за 100$. Готовый стоит 490$.
Edited by Юный пионер
15 часов назад, Владимир65 сказал:
Можно, но придётся ставить ОУ типа AD8551. Проще поставить полевик с сопротивлением открытого канала 10 мОм, на которые уменьшить сопротивление шунта.
Собрал на макетке.
Заработал и хорошо. Ток выставляется от 0,1ма: удобно проверять стабилитроны, светодиоды...
Немного заметны высокочастотные пульсации напряжения 5мВ. Пробовал увеличить конденсаторы возле ТЛок, но не хотелось их сильно увеличивать. Оставил их номиналы - как на схеме. Методом тыка поставил параллельно регулятору напряжения 10н. Пульсаций теперь вообще нет. На счет скорости реакции не проверял. Возможно она ухудшится и тогда лучше увеличить С5 вместо этого 10н???
Ваше мнение?
Edited by ARss
С5 наоборот замедляет реакцию. А вот ваш параллельно регулятору напряжения 10н наоборот увеличивает скорость.  Попробуйте его уменьшить , но  так чтобы не было ВЧ пульсаций.
Попробовал, результаты:
Добавочный конденсатор 10н уменьшил до 1000 (керамика). Пульсации, (изначально, в общем-то,  не большие ~ 4мВ),  снизились до ~2мВ.
Увеличил R21 до 170 Ом - еще снизилась частота и интенсивность п ульсаций. Визуально уже трудно что-то понять. У меня BD135 и 2n3055.
Я доволен. Спасибо.
Еще добавлю компенсацию отрицательного напряжения на выходе.
Добавил 2 фотки: 1- без доработок. 2 - с доработками. На экране разница более заметна.
Поставил в эмиттеры силовых транзисторов цементные 10-ти ваттные резисторы. Нагреваются прилично. Но раза в два меньше, чем три 2-х ваттных в параллель.
Немного фото:
@Владимир65 У Вас есть в мультисиме последняя версия БП? Можете выложить?
Собрал вторую плату БП и она не работает. Напряжение на выходе не регулируется. Постоянно горит светодиод триггерной защиты. Если замкнуть контакты S1, то на выходе -0,569 мВ (светодиод LED1 не гаснет). При подключении нагрузки (лампочки), стабилизация тока работает. Детали исправны. Ошибок в монтаже не нашел.
16 минут назад, Sem2012 сказал:
А первая работает?
Первая работает, как часики. Завтра проверю плату, свежим глазом.
Последняя это какая? )))  Посмотрите тут  . Там собрал все более менее полезное из темы. Или схему покажите какая вас интересует.
@Владимир65 Спасибо за модель в мультисиме!
Запустил вторую плату. Ошибка была моя. Вместо резистора 360 Ом, впаял 10 кОм (R7). Теперь все работает, как часики)))
Привет форум чане. Понадобился БП. Собрал по первому варианту. Все свои параметры исполняет без проблем. По размерам получился небольшой и удобный для переноса.
Фото БП-431
Красиво получилось и компактно!  Радиатор силового транзистора с принудительным охлаждением?
А у меня только начинается головная боль по поводу корпуса:D
1 час назад, primax11 сказал:
Однако понравился тебе первый вариант! Сколько ты их уже сделал? :) Красиво, удобно и без лишних наворотов!:i-m_so_happy:
Всем привет.
19 часов назад, E51-1 сказал:
Радик с разборки усилков, без принудительного охлаждения. БП-431собранные на двух Типах. На заявлены ток, теплые, да и корпус тоже является охладителем. Сделан из алюминия 1.5-2 мм. Одни-Г образка. Другая-П образка по нужным размерам и фальшь панель. Дальше дело мастера(пели,гни,сверли.точи. подгоняй)(слесарь я у мамы, слесарь)
18 часов назад, Владимир65 сказал:
Самый удачный и простой вариант БП среднего класса, легок в повторении, особенно для начинающих. Если без ошибок запускается сразу. Функции свои выполнят все. Если кому нужен с улучшенными характеристиками  в теме много дополнений, предложений и т. д. от участников. Выбирай что по душе и надобности.
Как по просят так и делаю. Схема есть, печатки наработаны, остается только спрос.
Edited by primax11
Здравствуйте  Всем!
За 4 дня собрал детали и спаял блок по схеме второй версии. Включил и сразу заработал как надо. Такое часто не бывает.  Напряжение регулируется плавно и без скачков от +0.22в до 33в. Поменял несколько TL-ок и стало от -(минус 0.14в) . Ну и хорошо. При КЗ уходит в ограничение, сразу загорается красн светодиод и на вых 0. Никаких выбросов нет. Ограничение тока работает замечательно. Проверил куча светодиодов. Работает от 10мА до 2.89А. Мне надо до 3А. Потом добавлю. Трансформатор выдаёт 3.5А. 2 вторичные обмотки по 16в. Сначала работают в параллель до 16в потом переключаются последовательно. В схеме ничего не менял кроме силовых транзисторов -2транз. 2N3773, их у меня много, и КТ805 добавил составной. Печатку использовал от Arkaha777. Спасибо ему.
Спасибо Владимир65 за схему. Очень удачная схема. Раньше думал сделать просто стабилизатор напряжения, мощный такой, для гаража. Теперь буду делать с ограничением тока. Замечательно получается и не сложно. Теперь посмотрю как всё будет работать в самом корпусе.
Всем привет.
Как можно повысить стабильность тока в режиме CC?
При изменении нагрузки от 0 Ом -> и до max (переход в режим CV) ток изменяется на 5 мА.
Собрал по схеме 6.52 от Юного Пионера.
Какова величина тока? Если 1 ампер, то это нормально. Если 0,1 А, то для более точного поддержания тока  я добавил  второй диапазон. Вообще-то эта схема изначально не  рассчитана для точного поддержания тока. Режим СС предназначен в основном для ограничения тока на заданном уровне с целью защиты. Вольтамперная характеристика этого ЛБП в режиме СС довольно " мягкая ", то есть имеет плавный спад из-за не слишком высокого усиления в контуре обратной связи. Усиление TL431 порядка 40 - 50 дБ, что во много раз меньше усиления ОУ, у которого обычно  оно  80 - 100 дБ. Поэтому, если есть необходимость в получении  тока с высокой точностью, то нужно выбрать ЛБП построенный по схеме на ОУ.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By volant
      Может нужно кому 60 вольт мощно и компактно. Вот такой модуль: МП 800. Подключить нужно будет вручную, ответного разъема в комплекте нет. В оригинале вставляется в специальную корзину.
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
