58 минут назад, Владимир65 сказал:
Что показывает симулятор?
Симулятор показывает отсутствие выброса. Но все показания симулятора зависят от качества модели TL431 и об этом здесь уже говорилось. Только тестирование реального макета может дать правдивую информацию о поведении стабилизатора при динамической нагрузке.
P/S. Сообщений от Гиратора и Герда в ближайшее время не будет, поскольку господин Фальконист отключил им возможность писать сообщения.
Изменено пользователем kegathxtn
Да. То что работает в симуляторе не всегда работает в железе. Бывает и наоборот. Вот пример, в симе работает отлично как есть. В железе есть возбуждение, надо давить.
Печатку не делал, собрано было на макетке, примерно как у Юного пионера. Макет уже разобрал.
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
@pazak Расскажите что у вас получилось? Я тоже собирал в таком же макете. Получил возбуждение сделал так как на этой схеме. Возбуждение пропало, но как то не стабильно работал. Сильно не стал вникать. Так как с этими цепочками в железе может получиться то же что и в симе на этой схеме.. На осциллографе режим КЗ.
Изменено пользователем Владимир65
7 часов назад, Владимир65 сказал:
Получил возбуждение
Как и ожидалось, вариант "минимализм" загудел при замене модели TL-ки на более серьёзную,
а  вот исходник от Владимир65 стоит, аки скала, и при замене модели TL-ки.
Из этого можно сделать вывод, что причина устойчивости исходника в дифф. схеме включения TL-ек и, как уже говорилось, клонировать имеет смысл именно её.:clapping:
З.Ы. Чтобы убрать "гудение" при стабилизации тока, вход "токовой" TL-ки необходимо шунтировать конденсатором 0,01мкФ.:yes:
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
33 минуты назад, Владимир65 сказал:
Вы ее не выложите тут?
Да не вопрос:
.SUBCKT ZR431 1 2 3
*Connections  Vz Vref Gnd
*Input current
L2 2 12 2E-9
Rin 12 13 Rmod1 20E6
Cin 12 13 1E-12
D1 13 12 Dmod
D2 12 11 Dmod
*Reference voltage, Voltage dependence
Iref 13 21 2.4985E-3
Rref 21 13 Rmod2 1000
G1 21 13 11 13 1.43E-6
*Gain, time constant & clamp voltage
G2 13 31 12 21 0.004
Rt1 31 13 1E8
Ct1 31 32  800E-12
Rt2 32 13 2000
Ct2 31 33  50E-12
Rt3 33 13 5
D3 31 13 Dmod
D4 13 31 Dmod
*Buffer,Output
G3 13 41 13 31 0.22
L1 1 11 2E-9
Rz 11 42 10
D5 42 41 Dmod
D6 13 41 Dmod
D7 13 11 Dmod
Rx 13 23 0.5
L3 3 23 2E-9
Rq 11 13  Rmod3 74E3
.MODEL Rmod1 RES (TC1=2.95E-3 TC2=-5E-7)
.MODEL Rmod2 RES (TC1=8.5E-6 TC2=-3.3E-7)
.MODEL Rmod3 RES (TC1=-2.5E-3 TC2=2E-5)
.MODEL Dmod D IS=1E-14 RS=0.1 BV=22 CJO=0.1E-12
.ENDS  ZR431
Супротив "гудения" минималистского варианта пришлось применить такую коррекцию:
Но всё равно, только макет покажет, как оно на самом деле будет работать.
10 минут назад, Владимир65 сказал:
А как теперь вставить это дело в сим???
В микробульке я просто заменяю текст модели на новый, а как вставлять в ваш, соображайте сами.
Или озадачьте продвинутых пользователей на тусовках по вашему симулятору.
25 минут назад, Владимир65 сказал:
Помещаем tl431 на лист, правой клавишей мыши "свойства" -> "редактировать модель", меняем текст на предложенный
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Спасибо!!! Я уже вставил ))) Как теперь удалить? )))  Первый раз неправильно вставил, не работала. Второй раз получилось. Надо теперь удалить нерабочую .
Как добавить модель нашел в инете. А как удалить никто не пишет))) Но уже сам нашел и удалил. )))
С новой моделью схема работает по другому...
Всем добрый вечер. Был у вас на форуме около 2-х лет назад. Тогда всё пошло вроде хорошо , даже начал
травить платы , паять, и перематывать трансформатор. Но жизнь так сложилась что пришлось оставить
это занятие почти на 2 года. Если кто может помогите найти на форуме описание и настройку ЛБП на тл431
от Владимира 65 версии 4.4 . Схема в вложении
Платы спаял , трансформатор перемотал на нужные напряжения , переключатель обмоток
спаял, а ветку форума потерял! Ткните носом пожалуста!
Изменено пользователем Andrej_M
@Andrej_M  Забудьте о той схеме. у нее плохая повторяемость. Соберите лучше эту из первого поста  под нее в архивах в первом посте есть печатки.
 Очень жаль проделанной вами работы, но не продолжайте ту схему.
Рано радовался((( Не работает эта модель в симе.  С такой заменой тоже не работает. Помещаем tl431 на лист, правой клавишей мыши "свойства" -> "редактировать модель", меняем текст на предложенный
Большое спасибо что откликнулись!!!! До того как вам написать прочитал 57 страниц  форума  о лбп на тл431. Теперь я понял нужно всё распаивать
и делать по новой. Хотел у вас спросить насчет 1-й и  2-й версией ЛБП , что посоветуете? На форуме 167 страниц ! Может что и новенького подскажите? Спасибо.
Вот и виг поймёшь, какая модель более реальная. По идее надо брать с сайта производителя.
Дмитрий Боков
34 минуты назад, Владимир65 сказал:
может это заработает?
.SUBCKT TL431 7 6 11
*             K A FDBK
R_R18         0 N16955548  1 TC=0,0
C_C17         N16955362 0  1n
C_C18         2 6  0.5u
D_D11         N16976181 N16975344 DCLAMP
C_C19         3 4  0.08u
E_E23         2 N16955404 VALUE { {I(V_V16)*15.6} }
C_C22         N16955548 0  1n
R_R13         N16955401 N16955404  1 TC=0,0
E_E27         VREF 0 VALUE { IF(V(11,0)<2.495,V(11,0),2.495) }
V_V16         N16955401 6 0Vdc
R_R14         0 N16955362  1 TC=0,0
X_H8    7 N169559021 IKA 6 TL431_H8
E_E24         4 N16955473 VALUE { {I(V_V17)*10} }
E_E28         N16955936 0 11 6 1
V_V7         N16976181 6 2
G_ABM2I2         6 N16975344 VALUE { IF((V(3)-V(6))< 0 , 1.73*(V(3)-V(6)) -1U ,
+  -1U)    }
R_R15         N16955470 N16955473  1 TC=0,0
V_V17         N16955470 6 0Vdc
G_G4         6 2 VREF N16955936 0.11
R_R16         0 N16955493  1 TC=0,0
D_D12         N169559021 N16975344 DCLAMP
R_R17         N16955529 N16955532  1 TC=0,0
C_C21         N16955493 0  1n
E_E25         3 N16955532 VALUE { {I(V_V18)*100} }
V_V18         N16955529 2 0Vdc
V_V19         N16985445 0 0Vdc
.ENDS
.subckt TL431_H8 1 2 3 4
H_H8         3 4 VH_H8 1
VH_H8         1 2 0V
.ends TL431_H8
.model DCLAMP d
+ is=1.35e-011
+ rs=0.005
+ n=0.001
+ cjo=4.5e-011
+ vj=0.75
+ m=0.302
+ tt=5.04e-008
+ bv=100
+ ibv=0.001
Дмитрий Боков
@dbokov Спасибо! Вечером попробую.
@Andrej_M По параметрам 1 и 2 версии практически одинаковые. Во второй только из полезного добавлена триггерная защита. Можно собирать первую без всяких наворотов Эту из первого поста. Все остальные усложнения делались, наверно больше из теоретического "а если" обрыв светодиода, перегрев... Только добавить переключение обмоток.
11 час назад, Andrej_M сказал:
 Начал сразу делать 2-ю версию. Вот результат.12.thumb.jpg.f7a136b2422dda98e90da8fd9fc28e43.jpg
Работает ОТЛИЧНО! Фотки, правда, не очень. Такая камера в телефоне.
Изменено пользователем Сергей Викторович
@Владимир65 сам попробовал, не работает. Владимир, можешь попробовать вставить гердовский текст, но без первой и последней строчки (мультисим их прописывает автоматом), правда похоже это тоже не работает.
Модели tl431 что в мультисим, что в микрокап по умолчанию одинаковые. Интересно, откуда у герда такая моделька?
Вот, нашёл другую модель в микрокапе, вставляй весь текст, в симе вроде работает:
G1 a 2 5 ref -250u
Q1 k 2 1 QN3904
R1 1 7 240
R2 7 a 6.6k
Q2 k 7 a QN3904 50
D1 ref k DN4148
C2 7 a 1n
D2 a k D2_mod
C1 k 2 43p
V1 5 a DC=2.49
D3 a 2 D3_mod
.MODEL QN3904 NPN AF=1.0 BF=300 BR=7.5 CJC=3.5PF CJE=4.5PF
+ IKF=.025 IS=1.4E-14 ISE=3E-13 KF=9E-16 NE=1.5 RC=2.4
+ TF=4E-10 TR=21E-9 VAF=100 XTB=1.5
.MODEL DN4148 D BV=100V CJO=4PF IS=7E-09 M=.45 N=2 RS=.8
+ TT=6E-09 VJ=.6V
.MODEL D2_mod D BV=36 CJO=4PF IS=7E-09 M=.45 N=1.3 RS=.8
+ TT=6E-09 VJ=.6V
.MODEL D3_mod D N=0.01
Дмитрий Боков
17 минут назад, dbokov сказал:
Совершенно верно. И обе они "волшебные", что и показывает стандартный тест на импульсное воздействие:
Очевидно, что с "волшебной" моделькой, линейники будут работать, в большинстве случаев, идеально, а вот более сложная моделька эту идеальность разрушает.
23 минуты назад, dbokov сказал:
в мультисиме так и прописано
Видимо, не все счастливые пользователи мультисима читают текст моделек. :D
В микробульке не прописано, но тест на импульсное воздействие расставляет всё по своим местам.:yes:
