Я так понимаю, чтоб показал ограничение тока нужно закоротить выход ( типа кнопки без фиксации на выход бп )?
Сделал доработку - эффект броска напряжения на выходе при выключении ушел. :rolleyes:
Померил шумы на выходе:
Spoiler
В режиме ограничения напряженния (независимот от тока нагрузки)!
Режим органичения тока,  так же независимо от тока нагрузки.
Если по шумам при режиме ограничения напряжения всё в порядке, то в режиме ограничения тока :huh:, пока не ковырялся: возможно неудачная трасировка/разводка.
Да и есть еще один неприятный момент при включении/выключении во время переходных процессов подрабатывает защита от исчезновения -12\триггерная защита - и соответвенно при включении БП при зажатой кнопке SB1 происходит защелкивание защиты. Как я понимаю надо копать в сторону узла на U1, в частности конденсатора С9 - увеличивать емкость?
Edited by 444
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
@444
1 час назад, 444 сказал:
В режиме ограничения тока так наверно и будет. Во многих схемах на ТЛ ограничение тока имеет выбросы больше чем стабилизация напряжения.  Может вам удастся найти причину?
Так и должно быть. В принципе ничего не надо делать. Схема так построена что триггерная защита и защита от выбросов при выключении имеют общие детали управления. Сделано так для упрощения схемы. При включении срабатывание защиты тоже должно быть. Ведь напряжение -12 В при включении ниже нормы. Можно конечно разделить защиты продублировав транзистор VT1, но надо ли?
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.
2 часа назад, 444 сказал:
надо смотреть не пульсации напряжения, а пульсации тока, так как БП находится в режиме стабилизации тока. Щуп на эмиттерный резик и смотрим
Edited by dbokov
Дмитрий Боков
Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP
Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.
У меня причиной пульсаций 500-700мВ в режиме стабилизации тока  на TL431 был ... показометр тока . То есть земля его питания. У него время внутренней синхронизации процессов примерно кратно частоте сети,  было впечатление, что помехи по сети проникают (осциллограф одноканальный) . Несколько дней тыкался по схеме ...  Снял  питание показометра  - все пропало . Нашел место его земле , пульсации -   20mВ в режиме  - нагрузка 10 Ом, ток 1А .  Выходной фильтр - 1 Ом и последовательно конденсатор 100мкФ . Правда топология схемы - одна TL и полевик-повторитель .
Надо обратить внимание на разводку платы .
Edited by colorad
Вспоминаем закон Ома.
при стабилизации напряжения U=const и R=const, то I <> const
при стабилизации тока I=const и R=const, то U<>const
При определении качественных характеристик БП в соответствующих режимах надо проверять ту величину, которую БП старается стабильно поддерживать (стабилизировать).
Edited by dbokov
Дмитрий Боков
Если нагрузка R = const , то и напряжение и ток в режиме стабилизации тока будут иметь пропорциональные пульсации . Для быстрой проверки режима стабилизации тока можно и пульсации напряжения посмотреть .
Просто порой лень шунт подключать , хотя когда подключал , тоже самое , с пересчетом значения разумеется .
Edited by colorad
22 минуты назад, colorad сказал:
да, только в каждом случае бОльшие пульсации у величины, которая <> const и смотреть эти пульсации нет смысла. Вы же наверное не смотрите при стабилизации напряжения пульсации по току
Edited by dbokov
Дмитрий Боков
При наладке на известную постоянную (активную) нагрузку смысл есть .   В том, что быстрее и уровень напряжения будет больше, что важно при осциллографе с небольшой чувствительностью .
Мне во всяком случае это помогло .
13 минуты назад, dbokov сказал:
не смотрю потому  что
32 минуты назад, colorad сказал:
Edited by colorad
@444
19 часов назад, 444 сказал:
При включении триггерная защита будет срабатывать, так как напряжение на выходе появляется не сразу. А защита срабатывает когда напряжение на выходе ниже установленного значения. Если сделать задержку на срабатывание то защита не сработает при включенной триггерной защите (SB1). Так же будет задержка срабатывания триггерной защиты при ограничении тока и КЗ, может и к лучшему , не будет ложных срабатываний. Разделил цепи триггерной защиты от  цепи пропадания минуса 12 В. Вот схема. Задержка по этой схеме С11, примерно на 5 mS/ Теперь диоды последовательно R7 не нужны, но надо проверить в железе.
Edited by Владимир65
Владимир, здравствуйте, прошу прощения что пишу не по теме, могли бы вы порекомендовать (начертить) коммутатор обмоток для обычного блока питания, где измерительный резистор находится в минусовой цепи, а плюс через проходной транзистор идет на выход, где минус с диодного моста  это земля. Может сумбурно объяснил. Отвечу на любые вопросы. Спасибо.
Спасибо огромное Владимир, за оперативный ответ, попробую погонять в мультисиме. Всего вам хорошего.
6 часов назад, Jeims сказал:
По плюсу проверена и работает в железе, за помощь спс @Юному Пионеру.
Скрытый текст
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Какие преимущества дает ваша модернизация схемы от Владимира, переключателя обмоток?
Я тут изложил свои мысли касательно ЛБП, в том чисте и относительно выбросов при включении/выключении. Приглашаю к дискуссии.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Закончил бп :D
На выходе , при выкрученных резисторов V и I в 0, присутствует напряжение минус 0.5В , как можно от этого избавится?
Собрано 2-а идентичных канала с возможностью получение двух полярного питания ( почему-то на одном плече,  ток не ограничивается 5А а регулируется далеко за 10А, судя по всему , ошибка в монтаже.
А как можно экранировать корпус ( пытался посадить на минус  одного бп, но были всплески почти в 1В)
Скрытый текст
IMG_20180309_140440.thumb.jpg.c99e93969f8dd0d0d2bdfaae7edca144.jpgЗакрытый вход V/дел 50мВ, нагрузка 1А
IMG_20180307_110152.thumb.jpg.55ac8eedc311e79a44580bf3d6ed3dd6.jpgIMG_20180307_104158.thumb.jpg.cf273a1a625b9f80be183a6b43dd32f0.jpg
Скрытый текст
IMG_20180307_104158.jpgIMG_20180301_145905.thumb.jpg.cf07468f4ffb173caa5a41d75d67fd8c.jpg
В 09.03.2018 в 15:26, Alpha сказал:
Я добивался нуля на выходе подбором TLок U2 или U3.
Вопрос к гуру, есть ибп в котором напряжение можно задавать tl431  но при уменьшении напряжении скажем с 20 до 14 вольт без нагрузки  - tl431 сгорает и бп начинает выдавать свое максимальное напряжении, я так понимаю что причина тому - разряд конденсатора ? как этого можно избежать? к сожелению схемы ибп у меня нет, но возжмо существует типовое решение?
Конечно есть типовое: срисовывается схема с натуры и анализируется. При непонятках эта схема выкладывается в подходящей теме (или создается новая тема) и обсуждается.
    • Особо смеюсь от китайских радиоприёмников, где раньше на решётку над динамичком лепили наклейку 100, 300 ватт. 300 ВАТТ С ТАКОГО МАЛЫША )))))))))))))))))))
    • Когда моща УМЗЧ велика для твоей АС , то керн будет долбиться, не включай дурака... ты либо видишь между строк о чем я пишу, либо не понял. От трешки даже мне было МНОГО для АС. В прошники не лезу, кастрирую их вроде все подробно отписал техзадание
    • И ты этого не слышишь? А лимитер тут причем? Если УМ не в клипе, то как он тебе поможет? Опять аргументы из пальца?
    • А зачем искал программатор для LPT?
    • Ну, это понятно, раз, уж, я родился ущербным, потом в школе и вузе не выучился электронике, то тепереш-та мне точно ничего не поможет
    • Технически граматно обьясните ,как можно с первого раза, не имея проверки гарантированной ,прыгнуть на луну, вернуться в точку на земле где ждали, а сейчас не могут с такой точностью приземлится даже с орбиты? Даже про фото не говорим...там тоже вопросов куча Ракеты с брауном летали, да, почему перестали, большой вопрос . Кто повлиял на лунную программу? Почему их амбиции ктото сожрал на 50 лет? Амеров так никто не останавливал в желаниях... Много вопросов, на них ответов и не будет.
    • Тут такая история, Лех... у меня АС Онкио D5R в собственном макинтоше с большими блинами по НЧ олифейн материал.... там 80 Вт это предел, дальше запросто керн встречается с катушкой, лимитер нужен... басит неслабо и диаметр динов недетский Не ну забавно, просто надо точки над Ё все расставить... тем паче что я схемы не разрабатываю от слова СОВСЕМ
  • Педальный переключатель, 220В, 10А
    • By RomanX
      Как всё получилось:
      На карантине открыл для себя новое занятие - птицеводство. Вырастил 60 уток. Никогда ничем подобным не занимался, жил в городе, но так всю семью затянуло, что решил сделать ещё шаг и построить инкубатор. Перелопатил кучу куч информации по птицеводству и инкубаторостроению, создал в голове образ цели и сделал заказ с алиэкспресса на комплектующие. В качестве основы был взят контроллер с возможностью работы от ~220В и 12В. Причина - в нашем поселке по 3 раза в неделю отключают свет продолжительностью до 4 часов в сутки. Я далёк от электроники и мои возможности - сборка из готовых модулей, хотя паяльник дома валяется. Также был заказан (и уже пришёл) блок питания 12в 10А. На работе подогнали СКАТ 1200М (2А) с АКБ. Всё вроде складывается, но мне не нравится такое резервное питание.
      Во первых - 2А. Ну да ладно - пересмотрел резервируемые потребители, сократил нагрузку. Во вторых - громадный размер. Сам инкубатор 500х500х800, да ещё к нему вторая бандура с проводами. Ну и в третьих - ради спортивного интереса хотелось иметь самодостаточное законченное устройство как любая бытовая вещь. Чтобы из "довесок" был только аккумулятор на крокодилах.
      Теперь моя проблема:
      Повторюсь - мои познания в данной сфере очень скромные и законы Ома хоть и перевариваются, но скрип шестерёнок слышен.
      На данные момент исходные данные таковы:
      Импульсный источник питания 12в 10А, который по вчерашним замерам может регулироваться в пределах 10,3В - 13,5В. Аккумулятор AGM Optimus OP1207 12В 7Ач. Его нужно держать в буферном режиме. По паспорту 13,6В - 13,8В. На али есть различные модули DC с жизнерадостными ценами. Три недели копания сломали мне мозг.
      Что я понял:
      Есть 3 варианта: понижающие, повышающие и понижающие+повышающие (дорогие, маломощьные). У понижающих есть ограничение по току, что для зарядки важно. А в повышающих, которые мне подходят, почему-то этой функции нет. А если я возьму два последовательно соединённых модуля - повышающий без ограничителя, а после него понижающий с ограничителем тока? Будет мне счастье? (хотя мне эта гирлянда не очень нравиться).
      Я бы попробовал поставить АКБ и под 13,5, что как-бы не достаточно, но боюсь что после 4 часов без света, может начаться зарядка с "нехорошим" током, а мы допусти на работе...
      Как мне быть? Кому не трудно - объясните.
    • By Don Ali
      У меня беда небольшая, ремонтировал стабилизатор напряжения с входом от трансформаторной катушки 26,5в, выходом 12в, выпаял микросхему и на рынке купил новую(M2576T), старую на рынке без левых мыслей выбросил... Впаял, произошел взрыв конденсатора 2200мкф на 25в, измерил напряжение выдаёт 30в, понимаю что не та установлена и мне продана микросхема, а какая стояла перед этим не знаю... Схемы на стабилизатор в интернете нет, производители стабилизатора не отвечают....
      В чем разница M2576T-adj и M2576T
      На рынке посчитали, что они одинаковы по выводу вольтажу...
      Стабилизирующий прибор "Гейзер-3"
    • By O5-14
      https://cxem.net/pitanie/5-176.php Эта конструкция. Раздобыл экран Siemens, удачно) Бесхозный трансформатор небольших размеров тоже где-то точно у меня есть, по идее.  Также досталось дохлое ЗУ, корпус которого как раз вместит в себя новую начинку.
      Как я понял, контроллер можно спокойно ставить ATmega8A-AU, вместо ATMega8L-8SU. L - версия всего лишь кушает поменьше). И в настройках программатора всего лишь выбрать мой "A" контроллер, а остальное то же самое, но... не нашел ISP режима для него( Фьюзы, как понял из написанного. При чем тут еще Lock Bit ?
      Надо будет посмотреть, все ли используемые ножки мк совпадают в DIP и SMD версиях, чтобы переразвести плату управления. Надеюсь, в эти 2 дня выкрою время на это дело.
      Кто-нибудь повторял эту схему, каковы впечатления ? Есть некоторые вопросы по прошивкам
    • By kinderboy
      Всё б\у, исправно работает, давно не используется
      Лабораторный блок питания Gophert CPS-3205II (штатные провода заменены на провода с нормальным сечением)
      Паяльная станция (фен) MyPovos 858D (в комплекте 3 насадки и запасной нагреватель)
      Мультиметр Mastech MS8233D, автомат, щупы в комплекте, но без резинового чехла
      Электрическая отвёртка с битами (заряжается по USB, оборотов немного но для мобилок подходит хорошо)
      Только всё вместе, ценник 6500 без торга. Бонусом пару ништяков докину каких-нибудь
      Москва, Ховрино
    • By finn32
      Начал разбирать очередные завалы накоплений. Ненужное буду выкладывать в этой теме, что-то за деньги, что-то отдам. Тема будет пополняемая.
      Начнем с БП.
      ГР в корпусе для освещения или типа того.
      Хорошо пойдет для ремонта автоусилителей. 12 В, 21 А. Ценник 1000 р.
      Импульсник для светодиодных лент. 12 В, 25 А. Ценник 600 р.
      Импульсник в корпусе от какой-то слаботочки. Ценник 400 р.
