Лабораторный БП на TL431
By
Владимир65, in Аналоговые блоки питания и стабилизаторы напряжения
Similar Content
By Shirok
Случайно превысил номинальный(2 китайских ампера) ток бп на 0.7 А. бп на микросхеме DK1203. Что могло сгореть?
By FussionBart
В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
Критикуйте, надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
Говорите свои варианты доработки.
Ссылки:
Можно ли использовать это чудо?
By Антон Устинов
Хочу сделать регулируемы блок питания на XL4015e1 . И у меня такая проблема, когда выращивал старый потенциометр регулировки силы тока средний вывод выпаялся с дорожкой, теперь не знаю куда паять средний вывод потенциометра подскажите пожалуйста.
By tishkanexx
Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
By aza9005
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
