Автонумерация  - это свойство конкретной схемы, а не программы. Ткните на любой элемент правой кнопкой мышки - свойства - и посмотрите на галочку перед пунктом "автонумерация".
Пошел почитаю то место, где про минус 12 писали... Хочу понять почему более быстрое снижение минуса ведет к подскоку на выходе.
Edited by Vlad90
Защита от пропадания -12, но на самом деле не от пропадания (это уже авария), а от исключения ситуации когда при выключении плюс становится больше минуса? При равенстве ведь все нормально? Можно ведь не только увеличить конденсатор минуса, но и подгрузить плюс резистором. 10-20 ма при работе не повлияют ни на что, а при выключении помогут быстрее разрядиться и так меньшему конденсатору плюса. А если не делать +12 и -12, а взять например 24 вольта и искусственную среднюю точку? А  убрать общую точку конденсаторов плюса и минуса, то что быстрее пропадет минус или плюс?
Если защита от обрыва движка всего два резистора, то защита -12 это уже кучка деталек, да еще и настройки требует.. Как-то не по феншую...
Edited by Vlad90
Утро вечера мудренее... Такие вот мысли пришли. Нужно изменить название "Защита от пропадания -12", на "Защита от скачка напряжения на выходе". Иначе старое название вводит в заблуждение (я - тому пример). Логика юзера простая: пропадание -12 вещь очень маловероятная, потому нафиг оно мне надо. А на самом деле это та защита, которая действительно нужна. И вообще, варианты в которых ее нет нужно удалить. Выкладывать версию которая будет время от времени выдавать на выход полное входное - это как-то не по-нашему, не по-буржуински. Два резистора (защита от шороха) ставить по умолчанию и даже не заострять на них внимание. Генераторы тока в этой схеме - убрать. Тот, что на выходе вряд ли чем-то помогает, а яркость светодиодов (при необходимости) можно корректировать параллельным резистором. Поэтому логично было бы оставить только два вторых варианта: с триггером и без.   Вот так можно избавится от каши с вариантами.
Вот только не понял я про светодиод "Led 1 -  защита от пропадания -12в". Что и когда он будет сигнализировать? При нормальной работе пропадание -12 - это практически невероятное событие, а при выключении защита не даст пропасть этим -12 раньше, чем +12. Так что его наличие весьма сомнительно. А светодиод там вообще всего один нужен - для режима тока. Раз не горит токовый, значит напряжение.
Навязчивая мысль использовать для разных защит один элемент не дает покоя... Я совсем не силен в схемотехнике, поэтому это только рисунок для понимания принципа, может абсолютно неверный с точки зрения электроники:
Транзистор VT1 служит для отключения выхода, вот его и использовать и при перегреве (из той схемы терморегулировки что я раньше показывал или другой) и для временного отключения выхода. А так-же при желании на него можно заводить сигнал от чего угодно, хоть от часов, хоть от датчика фазы луны. Вот такие вот мысли....
PS. Два электролита по 500 мкф на входе и выходе стабилизаторов  - это как-то нестандартно. На входе обычно ставят большой, а на выходе маленький, раз в 10 меньше. Там токи маленькие 20-30 ма, может вообще хватит 78L12 и 79L12.
Edited by Vlad90
Возник вопрос по С11 (10 мкф). Не нашел в обсуждениях места когда и зачем он появился. Для чего он вообще? На схеме он нарисован между U3 и U4 это специально с глубоким смыслом или физически его можно где угодно расположить?
В 17.06.2019 в 21:55, Юный пионер сказал:
и изготовлена в железе под номером 6.52
А на схеме R31- это  переключаемый шунт?    А какая точность минимально устанавливаемого тока получилась ?
   Это я к чему,   хочу сделать бп на небольшие токи,   что б схемки моделировать в железе.
12 минуты назад, antonsibirsky сказал:
Небольшие это сколько в граммах? Кому-то и 100 Ампер небольшие, а кому-то 1 мА большой. А измерять чем будете? Может китайским с двумя цифрами после запятой? Так на нем меньше 30-50 мА не померяешь. Чем точнее будет вопрос - тем точнее ответ.
Edited by Vlad90
32 минуты назад, antonsibirsky сказал:
Да, шунт состоит из двух частей и одна замыкается механически. Если разомкнута, то максимальный ток 150 мА.
Сейчас я бы сделал замыкатель на полевике с переключением пределов кнопкой и индикацией светодиодом.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Мне нравится идея, с шунтами и переключением. Буду пробовать.  Может еще какие идеи есть по улучшению?
1 час назад, Vlad90 сказал:
За глаза 1 ампера максимального.    Единицы, десятки, сотни мА-  самым востребованным будет.   Емкость на выходных клеммах- наверно от нее и будет зависеть минимальный ток  ( единицы миллиампер думаю хватит).
   Амперметр, не знаю,  "5 цифр 0-3.0000A DC" с али   -может типа такого. Или самодельный, разрешения 1мА хватит.  Опыта с ними не было , подскажите какой лучше.
56 минут назад, antonsibirsky сказал:
У меня такие стоят, вольтметр и амперметр. Младший разряд избыточный и погрешность несколько единиц и сам ЛБП плавает.
Хорошая идея заменить индикатор на 4-х разрядный, можно большего размера. Кто-то на форуме так сделал.
Ещё рассматривал вариант с такими измерителями, даже купил. Очень хорошие.
Плавающая запятая для тока, измеряют температуру и мощность. Есть компенсация падения напряжения на шунте и проводах.
04.jpg.1891253b87a3ad0dd35074e2c5501807.jpg07.jpg.43a95afebc0046c68ca0c92c162213eb.jpg
Не понравилось, что индикатор тока зелёный, а напряжения - красный и маленькие цифры. Хотел поменять и дело отложилось.
Edited by Юный пионер
@Vlad90 Защита от пропадания -12. Назовите эту защиту как хотите,  суть останется та же. Просто на тот момент кто был в теме, те понимали что это и зачем. А так может вы и правы, может стоит обозвать ее по другому.
Подгрузить резистором, добавить емкость, сделать искусственностью среднюю точку из 24 В не прокатит. Потому что не так надежно, нет гарантии что будет работать так как надо и +12 В это опорное напряжение, должно быть точное и стабильное.  Хотя можете пробовать, может что и получится.
Генератор на выходе БП надо оставить. Потому как если его заменить резистором, то ток через него будет пропорционален выходному напряжению, а у генератора тока постоянный. Для чего это надо? Если бы прочитали тему, то знали бы. Я сам многое узнал находясь в разделе Аналоговые блоки питания и стабилизаторы напряжения. Дело в том что у биполярных транзисторов есть параметр обратный ток коллектора и он может достигать нескольких миллиампер. При прогреве транзистора он увеличивается. По этому с резистором на выходе БП вы не получите ноль на выходе. Еще генератор тока на выходе нужен чтобы вывести силовой транзистор на линейную часть его характеристики, я тоже узнал об этом из раздела, потом, чтобы разряжать конденсатор на выходе БП когда нет нагрузки и надо уменьшить напряжение. Вот вам и ненужная часть схемы.
Про светодиоды, "оставить один" как то вы не последовательны...))) На термозащиту с куллером хотите аж 4 ОУ, 3 транзистора и 4 светодиода не считая остального, а тут один светодиод помешал. Светодиод стабилизации  напряжения нужен в том случае если не хватает входного напряжения после диодного моста и нет ограничения тока, в этот момент не горят оба светодиода, ограничение тока и стабилизации напряжения. Это значит что на выходе БП напряжение не стабилизированное, силовой транзистор полностью открыт, на выходе есть все то что есть на диодном мосту и там есть пила 100 Гц. Я у себя делаю максимальное выходное напряжение на регуляторе напряжения равное напряжению после диодного моста при максимальном сетевом напряжении которое у нас бывает. Так можно получить от БП лишнее напряжение до 5 В и более , но не стабилизированное, иногда бывает надо. А так, да, можно рассчитать БП на напряжение после диодного моста с конденсатором при самом низком напряжении в сети, минус провалы в пиле 100 Гц при максимальном токе, минус падение на силовом транзисторе. Тогда этот светодиод не нужен
Транзистор VT1 служит для отключения выхода. Конечно можно его использовать для любого отключения. Но тогда вы не будете знать от чего отключился БП. Светодиод то один на стабилизацию напряжения, да, и еще 4 на термозащиту. А на часы, фазу луны и т. д. не будет светиков? ? :)
С11 это конденсатор фильтра стабилизатора на U3 и R11, располагайте согласно вашему глубокому смыслу. :)
Чтобы эта схема не казалась сложной, посмотрите настоящий блок питания Леонида Ивановича Лабораторный источник питания PSL-3604,   А моя схема просто игрушка по сравнению с ним.:)
Edited by Владимир65
Тема хорошая, но на первой странице все ссылки нерабочие, надо бы исправить, вобще причесать бы не помешало, осилил страниц 20.
Все было нормально, но когда  сайт поменяли, все перестало работать. Причесать весь сайт и все темы очень трудоемко наверно.
Нет не трудно, если админ знает что такое БД и умеет с ней работать, вкратце, пишется маленький скрипт на PHP который проходит по базе ищет ссылки на внутренние страницы форума, и переделывает их в новом формате. Сам когда то занимался подобным.
preg_match и preg_replace в помощь, хотя надо еще немного php знать и регулярные выражения.
Edited by hanymi
Простите новичка, но нигде в описаниях на этот ЛБП не увидел напряжений на обмотках 2 и 3 трансформатора. Обмотка 3 для платы управления, судя по схемам 12...15В, а сколько подавать на силовую плату?
@Mandein на силовую, сколько хотите, только силовой транзистор ставить под это напряжение надо )). А вообще, немного больше чем надо максимальное  выходное напряжение. Только при высоком выходном напряжении и большом токе, надо делать переключение обмоток. В теме схемы есть.
Понял, спасибо! Нет, высокого выходного напряжения и тока не надо- 30 вольт и 1,5 А вполне достаточно.
Edited by Mandein
Ох, ну и жара тут у Вас - во всех смыслах). Но я осилил только первые 10 страниц и выругался на неработающие ссылки на 1 странице.  @Владимир65, можете вкратце обрисовать, что таки было проделано и решено: TL431 или компараторы? Биполярный или полевой силовой транзистор, а может даже кто-то на IGBT собрал? Что с термостабильностью схемы? Какие показометры выбрали - Китай или наши отечественные стрелочные? Добавили ли схему коммутации вторичных обмоток трансформатора? И да - с индикацией режимов светодиодами - решили проблему с обрывом или выходом из строя оных? Может даже за эти 170 страниц темы кто-то успел сделать двухполярный блок питания?)
Поделитесь пожалуйста рабочей ссылкой на последний вариант схемы.
Есть у меня неплохой трансформатор (см. рис 1), хочу перемотать вторичку на несколько выводов, максимальное напряжение хотелось бы тоже поднять до 50 В, ток 5 - 10 А, больше точно не надо. Есть у AKA видео как раз на схему переключателя обмоток на реле и стабилитронах (да ту же TL431 можно использовать, только подобрать задающие резисторы через мультисим, тем более, что я уже заказал 100 шт TL431). В наличии есть точно 2 КТ827А, полевики точно есть IRF740, радиаторы тоже есть, насчёт показометров - есть проверенный продавец, который продаёт хороший вольтамперметр до 200 VDC и до 10 А - шунт встроенный (уже 2 штуки заказал и все пришло):
https://ru.aliexpress.com/item/32605732878.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edNHohb4
Насчёт индикации - можно добавить на выход что-то вроде шкалы уровня напряжения (та же схема AKA - индикатор разряда аккумулятора, сам вот с ней сейчас "играл" в мультисиме (см. рис 2)). А насчёт светодиодов ограничения тока и стабилизации напряжения - добавить к ним защиту какую-нибудь - на транзисторе, может даже на компараторе или просто резистор впендюрить). И самое главное - ещё раз сделать точные печатные платы с точными макросами по размерам, которые снять с деталей (да, да, именно с деталей, а не по информации из справочников...Был тут у меня один случай с SMD компонентами...) и заказать эти платы в Китае, в том же JLCPCB. Как придут, всё запаять, проверить его - нагрузить (активной, активно-индуктивной, активно-ёмкостной нагрузками), перегрузить, пощупать осциллографом (хотя последнего у меня пока нет, но уже коплю и присмотрел модель) на шумы. Хотя...Можно у нас на кафедре одолжить (а точнее прямо на месте использовать) осциллограф).
6 часов назад, Channel TimeLord сказал:
есть точно 2 КТ827А
С такими запросами (50 Вольт, 10 Ампер) вам так легко не отделаться. Закладывайтесь сразу на огромный чемодан с кучей транзисторов, радиаторов и вентиляторов.
З.ы. И упоминание творчества Касьяна здесь считается дурным тоном.
50в*10А= 500вт. БП 2-х полярный, итого 100в*10А= 1квт. Может вам сварочный тр-р применить типа "Москит" ? Ещё ведь КПД тр-ра учесть надо.
Edited by Владислав2
8 часов назад, Channel TimeLord сказал:
хочу... до 50 В, ток 5 - 10 А
Скромнее бы "хотеть": https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Цитата
@Channel TimeLord  Насчёт индикации - можно добавить на выход что-то вроде шкалы уровня напряжения (та же схема AKA - индикатор разряда аккумулятора, сам вот с ней сейчас "играл" в мультисиме (см. рис 2)).
Ваша индикация сложнее блока питания. Чем вас не устраивают , те же китайские приборы- вольтметры и амперметры, есть и в одном корпусе. В любом случае будет точнее, проще и информативнее чем ваши светодиоды. Даже стрелочные будут лучше светодиодов. В теме в основном схемы с ТЛ431 , силовые биполярные и полевые есть, про IGBT даже никто не заикался. Схемы полностью законченные, не надо к ним добавлять разные защиты, это все есть. Есть в теме достаточное количество повторенных в железе , рабочих схем . Каждый что то изменял под себя. Эта тема не одной конкретной схемы блока питания. Тут наверно больше велся поиск лучшей схемы. Потому здесь много разных схем, в том числе есть и нерабочие. В теме  принимали участие все желающие. Потому много вопросов , ответов и вариантов схем. Все пересказывать нет смысла. Если есть желание, то почитайте тему. Будет пользы больше чем "AKA видео".  Потому как в теме было много умных, грамотных участников форума ( я не о себе ))). Ответы на многие ваши вопросы вы найдете в теме. В этом посте выборка из темы основных схем и всего интересного.
Спасибо за все ответы!
@Dr. West@Владислав2@Falconist  - вышло явное недопонимания, никто и не собирается из этой схемы выкачивать чистые 50*10 Вт, я лишь указал, что неплохо бы поднять напряжение до 50 В, не говоря, что там должен быть ток в 10 А, а вот скажем на 25 В уже неплохо бы получить те самые 7 - 10 А, но это пока опять же всё лирика, пока всё лишь на словах, а не в железе...А про двухполярный блок питания я спросил отдельно, не вдаваясь в мощность.
@Владимир65 , согласен, на Али что только нет, и разной сложности, и цены, и качества, можно и там купить, но может кому-то проще собрать хоть навесным монтажом , а кому-то действительно проще заказать, а кто-то опять таки захочет развести всё это на плате - тут дело каждого, я всего лишь предложил). Спасибо за ссылки на схемы, пойду изучать).
И теперь, возможно, странный вопрос или я что-то не знаю - откуда такой негатив к AKA?
Edited by Channel TimeLord
Добавление текста.
@Channel TimeLord Уже не помню в какой теме были схемы приборов на основе микросхем от мультиметра. Так же были и на МК. Лично я не "дружу " с МК, потому мне проще купить на Али. Там есть и очень точные вольтметры и амперметры. Которые в домашних условиях просто будет нечем откалибровать если сделать аналогичные, в моем случае . По этому каждый делает исходя из своих потребностей и возможностей, можно даже и не предлагать, это так и есть. Потом выкладывают свои разработки, кто то их повторяет.
На сайте есть мнение что лучше два однополярных чем один двухполярный БП. По этому делаете два, соединяете и получаете двухполярный, если надо, то два однополярных, более универсально получается. Есть такая схема, ознакомьтесь.
Я со схемами AKA почти не знаком, мое отношение к нему параллельное, но на форуме  мнение такое как вы сказали, потому как не все его схемы работают.
@Channel TimeLord  Там же есть и приборы от primax11 в первом посте.
    • Что-то  у меня нормально не проигрываются эти мп3 - какие-то дикие фузоподобные искажения, форма волны - одностороннее ограничение. Это у меня одного так?
    • выяснил, что макросы перехода не работают вложенные в другой макрос, при условии, что переход тоже в макросе! упрощенный пример: .macro RJPLO brlo @0 .endm .macro TEST_JP RJPLO sss sss: nop .endm TEST_JP Error        Undefined symbol: sss   есть идеи?
    • Зачем вопросы? Достаточно знать, что при пуске двигатель потребляет от 5 до 8 раз ток больше от номинальной нагрузки. А, как пишет ТС то естесственно предположить, что вполне возникают ситуации, когда двигатель испытывает перегруз. Итого 5-8 раз умножаем на коэффициент перегруза. Ага. Явно ведь, что любое мало-мальски значаещее сопротивление в цепях питания двигателя и является как раз ограничителем мощности... ну да ладно, а теперь по существу: Стабилизаторы Solby SVC-10000 (ныне не выпускаются) весят по паспорту под 40 кг. Конкретно по ним я ориентируюсь, ниже объясню почему. Так вот, три этих стаба (каждый на одну фазу одновременно) проработали более 10 лет! Начали помирать один за одним по причине усыхания электролита в цепи слежения за напряжением (именно с электролита 4,7 мкФ через диод и делитель снимался контроль сетевого напряжения). Дохла одна из двух LM324N. Вот, после очередного помирания одного из трёх стабов я предложил хозяевам установить стаб упомянутый ТС. Он тогда выпускался в другом корпусе и весил по паспорту 29,5 кг! Проработав около года именно этот стаб и явился причиной пожара на даче, прошу заметить, во время отсутствия хозяев, то есть когда работала только очистная система воды! Хозяева естесственно претензии стали предъявлять мне, дескать, ты виновен в хреновом стабе! И, когда при них я всё-таки вызвонил техподдержку магазина, бывшего официальным от завода, выпускавшего Solby, мне один из инженеров сказал, что всякие ресанты и т.д. именно экономят на покупаемых в Китае трансформаторах... И только после этого я и сравнил вес устройств. А теперь скажите, мне, знаток формул @IMXO, по какой формуле можно съэкономить при 10 кВА на трансформаторе почти 10 кг в моём случае (29,5 кг) , и около 20 кг в случае современных Ресанта ACH-10000/1-ЭМ весом 24 кг?
    • Не все так просто, это не герберы китайцам отсылать. Чтобы подготовить проектную документацию на "Байкалы", наши разработчики до 6-ти лет учились в TSMC (Тайвань), там же их и делают естественно. Разумеется на GitHub много чего по этой теме есть, да вот только уж очень не любят носители "Великого и Могучего" снисходить до "примитивного английского". А ведь документация на процессоры "Байкал" написана разработчиками исключительно на английском, да и компоненты этих изделий почти все лицензионные, компоновка понятно разработчиков. Процессоры "Эльбрус" имеют нашу отечественную историю, но это о другом.
    • Не пойдёт, она только DVB-C, а надо DVB-T2.
    • Заземлить трубу после насоса.
    • Ну да. Если некоторые используют микроскоп для гвозди забивать, дальше всё понятно.
