20 часов назад, Channel TimeLord сказал:
Насчёт индикации
Если уж очень хочется цветомузыку в БП, то лучше посмотреть в сторону LM3914 (гугль в помощь). Дешево и сердито.
@Владимир65 , я говорил не про вольтамперметр сделать вручную - естественно его проще заказать (а ещё проще купить 2 стрелочных Вольтметра и на один из них накинуть шунт) - а про индикацию уровня напряжения.
Насчёт сделать 2 схемы однополярных БП - согласен, такой вариант во многом универсален.
Насчёт AKA - да, не все схемы его работают сразу (ещё года 4 назад как раз делал по его схеме БП, там с триггерной защитой, откровенно говоря, шлак какой-то вышел), или нужно подбирать определённые компоненты и номиналы.
@LazyEd Всё бы ничего, да вот только максимально на данную микросхему можно подавать до 18 В, а выход БП хочу сделать не менее 40 - 50 В, так что данный вариант отпадает.
@Channel TimeLord Я что то не понимаю вас. Зачем делать светодиодную индикацию уровня выходного напряжения если есть полноценный вольтметр, цифровой или стрелочный? Даже при 10 светодиодах и при максимальном выходном напряжении 30 В шкала получится 3В на 1 светодиод. Какой от нее толк??? Посмотрел на вольтметр и точно знаешь напряжение.
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
а может, он 300 диодов поставит, чтобы на каждую десятую Вольта было...
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
@Владимир65 @Starichok , ещё раз повторяю - я только лишь предложил, может кому-то это действительно нужно, в железе у себя на БП может и сделаю, но обязательно добавлю тумблер, чтобы всегда можно было вкл./выкл.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
@Channel TimeLord Пока такое никто не предлагал, думаю и вам не понравится. Так что сразу не встраивайте в переднюю панель БП, а пока положите сверху линейку ( квадрат, треугольник, круг или еще что :)) из светодиодов, посмотрите на информативность этого индикатора, а потом выбросите без потерь для корпуса БП.:)
Тоже когда-то давно болел этой болезнью - обвешивал комп всякими индикаторами "активности жёсткого диска", "загрузки процессора", активности модема, температуры, RGB подсветки вентиляторов и проч. Но я излечился!
"И вас тоже вылечат". (С).
:D
Схема интересная, скорее гибрид с ПиДБП.
Edited by Юный пионер
Силовая часть как у Вованыча...
Цепь управления с питанием +12 В от версии 1 самой начальной.Забыл добавить диод К-Э на печатку-вот исправил на скрине.ТЛ431 печатная плата БП..PNG
И да-транзисторы ВС413 и 550 взял от*балды*.Сори так вышло.Там 3107 и 3102 должны быть или их аналог импортный.
2 часа назад, Владимир65 сказал:
Если ошибок нет, то должна работать.
Хорошо-будем делать на общей плате.Устал весь пост читать :( ниосилил.
29.09.2019 в 19:08, Alexs_m сказал:
критикуйте.
У стабилитрона пятачки никакие.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
12 часов назад, KLARUS сказал:
Исправил всё.Я неправильно нарисовал регулирующие транзисторы по памяти-база как у 819-818 стала.Переразвёл силовую часть.Пока скрин выложу,нада печатка кому-пишите,что бы не мусорить в теме.Скину архив с печаткой.
01.10.2019 в 07:34, KLARUS сказал:
15 часов назад, Alexs_m сказал:
Исправил всё.
Не всё.
Стабилитрон видимо типа Д8хх, так у него вывод катода толще вывода анода. См документацию.
И площадки не зачем минимизировать, при пайке легко отвалятся.
Собрал,запустился сразу.Спасибо  Владимир65 за проделанную по схеме работу.Да и всем кто помогал в проверке и отладки схемы тоже.С печаткой пришлось повозится-надо было места побольше свободного оставлять.
Кто нибудь подскажет по скрину-что у меня творится на выходе.Подключал к выходному конденсатору на 1 мкФ-вроде пульсации небольшие?Я только осваиваюсь с осциллографом работать.
9 часов назад, Alexs_m сказал:
С печаткой пришлось повозитЬся - надо было места побольше свободного оставлять
Еще одно подтверждение максимы, которую я пытаюсь втолковать уже длительное время:
Печатка делается ПОД КОРПУС!!!
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
10 часов назад, Alexs_m сказал:
Vpp=6,003V - размах пульсаций (пик-пик) = 6,003 Вольта. Частота пульсаций - 56,526 кГц.
Самовозбуждение, похоже.
    • Вы, наверное, не так поняли, по скин эффекту уже понял, здесь уже немного другой вопрос, перефразирую, с учётом выше сказанного - могут ли быть равнозначны Х витков ленты и У витков одножильного провода, например, можно ли их взаимозаменить так, чтобы на выходе получилось указанное напряжение, при этом количество витков ленты и обычного одножильного провода достаточно много отличаются и не меняется режим работы блока питания для поддержания указанного напряжения на выходе. Пока опыта нет, чтобы так экспериментировать. Как-то так.
    • Там особо нечего показывать . Буду менять дисплей на синий (китайские друзья подвели), то сфоткаю внутри и вам покажу.
    • У моей бабушки раньше на стене такой висел. Каждое утро пионерскую зорьку слушал по нему.  А позвольте узнать, что в этих динамиках замечательного и почему такая ё б н у т а я цена?
    • см в личику. там есть ссылка, чем ошибся.
    • О смотрю подтянулся А по существу! Ребята сейчас не стеб!!! Вот спорите вы и спорите, а сколько читаю тему - толку ноль!!! Слышно только "когнитивные искажения"," ИМХО" и не более кроме трепа Есть здесь кто собрал хоть один резонансный ИИП? И может показать результат в картинках реальных? Сим не интересен Или только все в теории а на практике хромает?
    • Давно уже вынашивал идею сделать подсветку, питающуюся от какого-нибудь усб зарядника, или порта, чтоб не нагромождать кучу отдельных блоков питания. Также хотелось, чтоб включалась только когда стемнеет. Например где-нибудь на кухне растянуть ленту, чтоб ночью можно было например, воды попить, не включая свет. И вот, читая даташит на микросхему XL6007 обратил внимание, что у неё EN пин имеет хороший гистерезис, что позволило сделать очень простую и компакнтую схему Повышайка расчитана на 12 вольтовую ленту. На выходе 9 вольт, но можно  делителем напряжения сделать и больше. Я исходил из того, чтоб при имеющейся ленте ток с усб порта не превышал 0.5 ампера. Резистором R4 можно выставить порог срабатывания. Опытным путём выяснил, что 47 килоом - оптимальное значение. Надо сказать, что усб разъёмы, микросхемы и платы пришли уже давно. Но вот только решился собрать. Заработало с первого раза.  Если кого-то заинтересует, то KiCad проект прилагаю. Там же уже лежат и сгенерированные герберы P.S. Может и не совсем правильный раздел выбрал, но в конце концов, это импульсная тарахтелка, и не драйвер LED, как таковой(да лента и не требует драйвера) USB_LED_Strip.zip
    • Вам же дали наколку-скин эффект..вы даже не удосужились погуглить-а что это за зверь..мотайте лентой.даже лучше..
    • By Andrew_Rain
      Здравствуйте! У меня адаптер питания от телевизора Smart TV модели UE32F6800AB потерялся, какие характеристики адаптера питания нужны, чтобы телевизор нормально работал? Просьба рассказать максимально подробно, по каким параметрам вы подобрали адаптер.
    • By kannikkiy
      Здравствуйте!
      Хотим модернизировать старый блок питания электромагнита (ЭМ) от масс-спектрометра. ЭМ питается постоянным током 0,15-5,8 А. Нестабильность тока по дрейфу не превышает 5*10-3% за 20 мин. Активное сопротивление обмоток ЭМ составляет 11 Ом, максимальная мощность рассеяния 270 Вт. Существующая схема проектировалась в 1980 г и устарела. Компонентов на замену уже практически не найти. Главную неприятность составляет регулирующий силовой элемент стабилизатора - составной транзистор на германиевых транзисторах структуры PNP, т.н. блок радиаторов (см. приложенную схему). Он требует водяного охлаждения и легко сгорает в случае отключения воды. Как он примерно работает можно посмотреть здесь. Собственно вопрос: можно ли заменить этот проходной каскад на современные аналоги, и если да, то на какие? Схема работает на германиевых транзисторах, можно попробовать подобрать что-то близкое из современного ассортимента, но там в основном кремниевые транзисторы. Может быть есть эквивалентные схемы на силовых MOSFET или IGBT? Нужно учитывать, что регулирование тока должно происходить с высокой дискретностью, порядка 50 мкА.
    • By Alexander Matveev
      Ищу  схему БП для шаговика - требуется 85 вольт 8-10А. Если получится  сделать более мене дешевый вариант с возможность переключений на 110/85/48 вольт Будет идеально. Главный критерий стоимость, потом надежность..... еще сильно хотелось бы что бы он несильно грелся. Особой стабильности(плавающее отклонение в +/-10-15V) и качества источника никто не ждет главный критерий стоимость. Управление от МК устройства - его питание отдельное типовое китайское.
      Сейчас предполагаю за счет семисторного регулятора понизить напряжение потом его выпрямить и отфильтровать - на мой взгляд не очень вариант, но минимальный по стоимости при мощности в районе 1 кВт
    • By Алексей Сорокин
      Знающие люди, пожалуйста подскажите!
      Я только учусь, сильно не пинайте!
      Собираю я значит линейный БП, в основе которого популярные микросхемы LM317 и LM337. Проект уже собран по схеме, прилагаемой ниже. Регулировка напряжения по обоим плечам происходит от нуля благодаря TL431. Так же имеется узел стабилизатора тока на основе полевика и  ОУ на LM358. Смысл вот в чем: когда узел стабилизатора тока не подключен к питанию(т. е. не подан + на 7805, которая питает ОУ), то регулировка напряжения происходит как и полагается от нуля на обоих плечах, но стоит подать + на 7805 то на отрицательном плече по отношению к "земле" появляются +0,5В, и при регулировке отрицательного плеча напряжение идет на убыль, проходит через ноль, а затем уже как положено уходит в минус. Подскажите что я сделал не так, почему это происходит и как исправить?
      Линейный БП.pdf
    • Guest Babulex
      By Guest Babulex
      Вынул из принтера блок питания, CQ191-60017. Он выдает как 32, так 12 вольт. Мне нужно второе. Но я столкнулся с проблемой, если просто взять и запихнуть все в розетку, на выходе 32 вольта. Вопрос: как получить 12 вольт? На контакте с луной 2 вольта.
