Я подключил нагрузку-светодиодной ленты кусок.Красный светодиод вроде стабилизация тока-я пробовал регулировать ток,держит 0.69 А во всём диапазоне регулировок напряжения.Будем искать где возбуд.
Для начала посмотри выход в режиме стабилизации напряжения.
39 минут назад, LazyEd сказал:
Посмотрел.Забыл припаять 1500 пик на резистор регулировки напряжения.Припаял,возбуда нет до приблизительно 6 вольт.Выше начинает 4-5кГц и до максимального выходного.Потом попробую 431 перепаять,может поможет.Всё на сегодня,всем спасибо-будет результат отпишусь.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Из двух вариантов выбрал указанный тут и ещё в паре мест с этой темой.Подключил на выходные клеммы.
Edited by Alexs_m
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Семён Семёнович :treaten:-Как-то вылетел у меня из головы выходной конденсатор на 10 мкФ,припаял первый попавший неполяр на 1 мкФ,и вот результат.Впаял десятку-всё стало норм.Сейчас проверю под нагрузкой как будет всё это работать.
12.10.2019 в 13:50, Владимир65 сказал:
Как выполнена эта связь , белым на плате? Минуса 12 В блока управления и плюса выхода БП.
Всё нормально,спасибо за помощь.Вот как то невнимательно я отнёсся к некоторым моментам при сборке.Режим стабилизации тока выставил пока поменьше-0,5А,держит чётко.
Собрал-рабочая.Все выводы управления и индикации вынес на одну сторону платы.Размер платы приблизительно 90х95 мм.В силовой части два TIP3055.Силовой выпрямитель типа KBU606-На отдельный радиатор.
Плата стаба на 431 тл-ке..lay6
А что так по разному?
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
1 час назад, Sem2012 сказал:
СН1 шумит сильнее,я вторым каналом пользуюсь.Режимом авто особо не пользуюсь,удобнее самому выбрать масштаб.
23.09.2019 в 13:40, FOLKSDOICH сказал:
А вот вроде бы и китайская версия появилась
Скан стоковой платы, размер оригинала 99,5 х 49,5 мм.
Скрытый текст
PCB.pdf
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
@KLARUS  У меня ЕН5 с таким напряжением на выходе 0...15 вольт работает.:D.Правда ток не регулируется-это да.
1 час назад, Alexs_m сказал:
Оперка под рукеой не было?
Как-раз на ОУ и собрал с.Защиту в минус влепил от КЗ как и положено.Схему видел ещё в 90-х в журнале *Радио*,запала она мне.
Помогите разобраться
Для чего нужна цепочка R11(1k)  C5(10n)?
При ее подключении и последующем увеличении сопротивления R7(20k) от нуля где-то до 1.3k возрастает напряжение в цепи питания блока управления с 15 вольт до 32, а с 12,5 до 30 и перестает что либо регулироваться, пока не перезапустишь питание. Без нее все работает.
Питание блока управления ~18В, силовой части ~18В, емкость фильтра C11 6800мкф (временно), выходной транзистор КТ829А (временно для пробы), остальное все по схеме. Печатка моя
Edited by Андрей Минеев
@Андрей Минеев R11(1k)  C5(10n) Эта цепочка уменьшает выбросы напряжения на выходе БП после КЗ. Что у вас не так, не пойму. Как то нет связи к таким последствиям. Даже не знаю что сказать. Проверьте еще раз правильность печатки и монтажа. Общий провод. Ладно 15В поднялось до 30, но второй стабилизатор 12,5В тоже поднимает напряжение? По идее не должно быть. Может возбуждение какое???
1рис. на выходе без R11(1k)  C5(10n)
2рис. на аноде стабилитрона без R11(1k)  C5(10n)
3рис. на выходе при подключенной цепочке R11(1k)  C5(10n)
При увеличении напряжения (без цепочки) частота возбуждения уменьшается с 600КГц до 100КГц
При подключении этой цепочки напряжение регулируется от 0В до 2В потом резко возрастает до 18В и больше не регулируется, пока ее не отключишь и начинает  ощутимо греться U3. Возбуждение постоянно в пределах 90КГц.
Где только искать это возбуждение?
Печатку проверял несколько раз, может чего не вижу, собрано 2 платы, обе работают одинаково.
Отвечаю сам себе.
Нашел в чем чем дело. Я не ставил на выходе C13(1мкф). Подключив его, все встало на свои места. Цепочка R11(1k)  C5(10n)  также нормально работает.
Спасибо, Владимир.
Вот сделал еще одну версию блока питания, проверил в железе. Схема получилась довольно простая , на 30 Вольт, 1,5 ампера. Отличие от всех схем- светодиоды LED1 и LED2 горят постоянно, даже при ограничении тока. Тухнут только тогда , когда на вход БП подается внешнее напряжение больше чем установлено на блоке питания. При ограничении тока загорается  LED3. Потребление тока от источника 10 В не более 10 мА ( измерено в мультисиме, реально думаю примерно столько же). Выбросов напряжения и тока при включении- выключении блока питания нет. Выбросы напряжения при установленном напряжении на выходе 10 В и токе 1,5 А, при отключении нагрузки 10 Ом, На сколько я смог увидеть на своем осциллографе, примерно 300 - 400 мВ. Провал напряжения (импульс) при подключении резистора - примерно 50 мВ.  Снижение напряжения на выходе БП при подключении резистора 10 ом при выходном напряжении 10 В , около 2 мВ, если верить моему осциллографу. Конденсатор К73-17 параллельно С5  увеличивает выброс напряжения после снятия нагрузки, либо делает его более четко видным. Шум на выходе БП в режиме стабилизации напряжения при выходном напряжении 18 В и токе 0,5 А, нагрузка лампочка, Меньше 1 мВ. Шум в режиме стабилизации тока при напряжении 18 В, токе 0,5 А меньше 5 мВ.  Выбросов тока на шунте при КЗ  нет. Ток 1 А, напряжение на выходе 10 В нагрузка 10 ом.
tl431 полевой.ms14
расчет схемы tl431 полевой.xlsx
Edited by Владимир65
    • Да а смысл. Столько негатива пишут как будто я кому то его навязываю. Такое ощущение что некоторые от светодиодов в голове настолько отупели, что сами уже не помнят с чего радиолюбительство начинали. Оперились так что кроме смеха никаких эмоций не возникает.
    • Не указывай как мне жить и я не скажу куда тебе пойти. Всегда надо оставаться человеком, а если кто то думает что он чем то выше других или думает что мозгов у него больше поэтому можно с другими себя нагло вести то это его проблемы. В моем окружении так не общаются. Все отношение строится на взаимоуважении, а на грубость можно только грубостью отвечать. И еще схема собрана моими силами и ничего я ни у кого не воровал. Каждая строка ассемблера написана мной. А за уравнивающие импульсы читай документацию, без них строчная развертка плавать будет если тебе это не извесно.
    • @Karlson904  Вот здесь он описан  ,  и даже с печаткой ! https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3711
    • Поднял напругу +\-16в снял на 6 ом  20в амплитуды до искажений и 23в до клиппинга.   Ток холостого хода 80мА на холодную и около 100-110мА при нагреве радиатора, около 60-80гр. Нравится очень как играет он середину и верха, вокал вапще супер а вот с боссами не пойму вроде в грудь бьют но будто нет глубоких. Хотя генератор прогонял от 20герц до 10килогерц все ровно...
    • Собирая очередной девайс , после запуска не получил заявленного напряжения 36 вольт.. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=55467&start=700 По быстрому из даташита  развёл печать (проверить с какими номиналами LM2733 работать будет.. стендик,,, так сказать) https://radioskot.ru/_fr/140/lm2733_national.pdf В моей печатке видимо есть ошибка... Сгорел ,,тантал,  впаял 1202 керамику ,( включаю на секунды , греется).. Теперь ,, кубатурю ,,где ошибся... Гляньте кто печать.... Может что подскажете..   Стенд ЛМ 2733.lay6
    • Доброго времени суток,попробую собрать плату от Wolk в дип варианте,генератор на транзисторах.Никто,вроде не пробовал собирать(кроме автора,наверно),так что будем дерзать. t-p.lay6
    • Во всех LLC есть нормальная токовая защита, там параметрическое ограничение в принципе не за чем.
