Какое напряжение на выходе?
Какое напряжение на катоде U2?
1 час назад, bpf сказал:
на выходе -5.5в
Когда, в каком режиме или положении регуляторов, что подключено на выход в этот момент?
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
Зеленый светодиод горит? А красный нет? Если да, то все правильно работает.  Сделайте напряжение минимальным регулятором напряжения. И проставьте напряжения в тех же местах.
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
9 минут назад, bpf сказал:
загорелся светодиод зеленный
При каком напряжении он загорается?
10 минут назад, bpf сказал:
мин напряжение 2.5в
Оба резистора R1 и R3 поставлены на минимум?
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
5 минут назад, Владимир65 сказал:
1)при 22.22В
2)оба на минимуме
еще я заметил при выставлении напряжения на выходе 2.5в когда уменьшаю ток R перем. можно добиться на выходе 0В
R10 за что отвечает?? он у меня 3.3 Ком может его уменьшить что бы на мин регуляторе. на выходе было 0В???
8 минут назад, bpf сказал:
при 22.22В
Это правильно. Значит у вас установлено напряжение на выходе больше чем есть на силовом выпрямителе, то есть на выходе полное напряжение которое есть на конденсаторе после диодного моста, а то что не горит зеленый, значит  напряжение не стабилизировано, силовой транзистор полностью открыт. При уменьшении напряжения регулятром загорается зеленый и напряжение уменьшается, значит началась стабилизация напряжения. Но если нагрузить выход БП то напряжение может просесть и снова потухнет зеленый. Значит нехватает напряжения на входе . при дальнейшем  снижении напряжения резистором снова загорится зеленый. Он  будет светиться только тогда, когда на входе перед ним есть напряжение превышающее выходное, чтобы на транзисторе падало напряжение вольта 3 и более.
Если не устанавливается напряжение ниже 2,5 В  Проверьте прибором резисторы Р4= Р8 , Р9=Р15 желательно выпаять.Еще лучше поставить все одинаковые.
28 минут назад, bpf сказал:
То есть при установке переменного резистора ограничения тока в минимальный ток?  Если да, то правильно.
Красный светодиод при этом загорается?
9 минут назад, Владимир65 сказал:
Еще проверьте переменные резисторы регуляторы напряжения, до нуля они уменьшают напряжение или нет. Их надо уменьшать оба, чтобы установить напряжение в ноль.
у вас диод Д5  на выходе БП стоит? Наверно нет. По этому у вас и получается на выходе -5В. Потому как регулятором тока вы ограничиваете ток в ноль, а на выход БП идет напряжение с резисторов регулировки напряжения, а оно другой полярности по отношению к выходному. И конденсаторы на выход надо ставить, почему убрали? Из каких соображений?
Похоже у вас все работает, просто вы не разобрались. Единственное надо поправить регулировку напряжения от 0 В. Писал где искать.
поставил диод Д5 и конденсатор на выход. ЗАРАБОТАЛО. не думал что из-за этого будет такая плесанина!!!
осталось ток настроить.  В нижнем положении без нагрузки загорается красный светодиод и напряжение падает.
 Владимир65 можно на этой схеме настроить ток от 50мА-3А???
15 минут назад, bpf сказал:
Это нормально. У вас ограничение тока работает от 0 Ампер. Мало ли что надо будет в жизни, 2-3-10 мА И они у вас есть . А поставить сколько надо всегда можно.
18 минут назад, bpf сказал:
За все время у вас  у первого такая проблемма)))  потому как собрали не по схеме. Раз нарисовано, значит для чего то надо, а не просто так)))
20 минут назад, bpf сказал:
Можно, но надо ли? Последовательно с переменным резистором регулировки тока, в разрыв  верхнего по схеме конца резистора вставьте и  подберите сопротивление на необходимый вам минимальный ток. Но я бы для себя не делал так. Если пользуетесь симом, то можно подобрать в нем.
Доброго времени дня и ночи, соответственно, дорогие, форумчане! Собрал данный лбп, не прошло и 5 лет. Давно готовые запаяные платы за это время нормализовались, с них ушли лишние напряжения, как с металлической заготовки. И вот, вспомнив о их существовании, вновь загорелась искра,- а не пора ли их собрать в кучу? Думаю пора! Прочитав 18какуюто страницу с форума увидел чуть более новую схему.. но надо же испытать первую, на которой собирал. Взял тестер электролитов мастеркит, всё проверил и в блоке питания, и во всех телевизорах всё гуд,- Спасибо Геннадию Александровичу Б.)) Прошло 2 часа и всё собралось в кучу да ещё и заработало! ТС на ир2161.. спасибо Немо! 10А 24В полёт нормальный! Напряжение регулируется по мультимеиру и прказометру от 0.00 вольт до 23.8 вольт. А вот ограничение тока и регулировка его собраны по схеме номер один из первого поста, при этом ток не коим образом не регулировался. Поставил вместо резистора на 9.1 ком, резистор на 5.6 ком и ограничение начало работать со средины шкалы или до средины шкалы, ещё не вникал. В управлении стоят bc547, bc557. Тлки с маркировкой CJ 431, исключительно сильно китайские, напряжение стабилизации оных 2 целых 51..55 сотых. Силовые транзисторы tip 35c, которых 4 штуки и у них в эмиторах стоят красивые резисторы СССР 5ватт 0.33 Ома в пластмассовом корпусе, маркировки не помню, раскачивает их транзистор tip 102c. При напряжении 1 вольт 1.5 Ампера, радиатор(видно на фото) греется не более 60 градусов, также при 12 вольтах и 4 амперах. Радиатор со сто ватной акустики прошлых лет. Если вдруг кто нибудь подскажет как должна работать регулировка ограничения тока, то я заранее благодарен! На последней фото горит светодиод ограничение тока..
Edited by vasssya
Неточности написания
 Владимир65 по Вашей схеме ЛБП появилось пару вопросов!
1.подключил к ЛБП эл. нагрузку фото ниже установил 12В. нагружаю при токе 500ма 12.91 при токе 700-800ма 13в??
2. напряжение на выходе медленно изменяется при регулировки переменным резистором. на выходе стоит эл. конденсатор 1мкФ 50В
У вас  собрано   ограничение тока в блоке питания?
Если да, то почему нет ручки регулировки тока?
3 часа назад, bpf сказал:
Каким образом вы нагружаете? Что где крутите или что то подключаете дополнительно? Что представляет электронная нагрузка?
Регулируете каким переменным резистором? Где он находится? На блоке питания или на электронной нагрузке?
 Владимир65 это электронная нагрузка на фото.
на ЛБП выставил 12 вольт нагрузкой задаю токи разные.
эл. нагрузка состоит из (LM 358 полевой транз. и 0.1 ом)
ко входу подключил мультиметр и ручкой потенциометра U меняю с 0-30в и обратно напряжение очень очень медленно меняется. на выходе блока конденсатор 1мкФ
Осциллогафом смотрели  на выходе БП под нагрузкой, есть возбуждение?
Пишите яснее,
4 минуты назад, bpf сказал:
К входу чего? Блока питания? А как должно меняться напряжение на выходе блока питания при изменении напряжения регулятором на блоке питания? С какого напряжения до какого?
с нагрузкой и без. есть возбуд
Для начала надо устранить возбуждение. Оно может возникать от неправильной разводки платы, неправильного монтажа. Попробуйте поставить на выход БП конденсатор больше, например 10 мкФ.
Возможно неправильная разводка печатной платы. Где то есть положительная ООС. Посмотрите в начале темы рабочую печатку тех кто уже собирал эту схему. Только там печатки под первую версию без втрой тлки в ограничении тока.
Посмотрите сейчас изменение выходного напряжения от нагрузки.
При конденсаторе на выходе 47 мкФ и токе до 1 А
