Все детали проверил, все кроме l7812 исправно. L7812 между 2 и 3 ногой 13,5в. Заказывал на всем известном сайте проверил на макетке еще 9 шт с конденсаторами на входе и выходе они все от 13,5в до 13,7в, как я понимаю должны быть стабильные 12в? Возможна ли в этом проблема?
Нет, не думаю. От повышения напряжения питания схемы могут измениться  границы настроек тока и напряжения. Уже писал,  проверьте тлку U3 и правильность ее включения.  А так же номиналы Р9, Р10, Р11, Р12 и шунта Р15 и светодиод HL2 и полярность его включения. А так же правильность монтажа этой части схемы.  С фалом эксель для расчета схемы разобрались?
Измерьте напряжения на тлке U3, сколько на катоде и управляющем электроде.
Изменено пользователем Владимир65
Паяю по плате #jondanger, u1 u2 u3 запаял новые, номиналы все проверил все как у вас только вместо р9 и р10 стоит один на 10к. Напряжение стабилизатора l7812 меняеется при наборе емкостей в плечах, при 1мкф между выводами 1 и 2, 2 и 3 на выходе 12в. при подключении лампы 12в 50ма напряжение падает до 9. При 470мкф в плечах 13,5в.
Изменено пользователем Новичок_55
На катоде и упр. контакте U3 (7,7в при 0в на выходе БП) при (8,4в при 34,7в на выходе БП).
Еще заметил что когда подключаю автомобильную лампу на выход БП на светодиоде HL2 появляется еле заметное свечение.
Осциллограф есть? У вас С1 и С2 какой емкости стоят? Тлка питается так же от  обмотки через диодный мост? Нарисуйте полную схему как у вас собрано и какие номиналы деталей стоят реально.
Выражаю огромную благодарность ВАМ Владимир и всем кто помогал. На плате у #jondanger косяк а я несколько раз просматривал и не заметил. В одном месте разрезать в другом соединить. И все заработало, если я правильно понимаю. При ограничении тока загорается HL2 и потухает HL1, в этот момент проседает напряжение?
напряжение не проседает, а устанавливается согласно закону Ома.
59 минут назад, Новичок_55 сказал:
Напряжение конечно уменьшается на выходе, а вот ток потребления от БП при этом остается постоянным. Как писал выше @Starichok согласно закону Ома.
Если нет возбуждения, то все правильно работает.
Дак где ж его взять. Из оборудования только мультиметр  с цешкой и старый паяльник.  БП очень понравился, думаю как снять больше току благо трансформатор позволяет до 3.5А и коммутатор обмоток, один 827 уж очень горячий
Собрал схему (1ю версию из шапки)на макетке, все работает. Кратковременно не намерено замкнул щупы на выходе и спалил КТ287. Трансформатор  выдает ~32 V 3А. Можно как-то ограничить ток чтобы не сжечь силовой транзистор при кз?
Изменено пользователем vVarvvar
Дополнение
В схеме все есть и ограничение тока тоже. После сборки схемы, не только этой, а любой, надо ее настроить. Там есть ссылка в первом посте.  https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=424804
Там есть настройка схемы и описание работы схемы. Читайте.   Транзистор наверно 827? Для него много 30В и 3 А Смотрите даташит. https://eandc.ru/pdf/tranzistor/2t827_kt827.pdf    Но для начала проверьте и настройте схему.
Извините, я наверное неправильно объяснил суть моей проблемы. Схема отлично работает, напряжение и ток регулируются. Я хотел бы ограничить ток кз, так как остался последний кт827в) и трансформатора другого у меня нет. Режим кз в блоке питания мне не нужен. @Владимир65 Спасибо за информацию и отличную схему!
Регулировка ограничения тока как раз и есть ограничение во всех режимах в том числе и при КЗ.  Отдельную защиту делать не нужно. Просто настройте максимальный ток ограничения на допустимый рабочий ток транзистора при максимальном напряжении. То есть напряжении на выходе силовой обмотки. Потому как при КЗ, все напряжение будет падать на транзисторе, с установленным током ограничения.  В архиве есть файл эксель, там можно рассчитать необходимый ток  для вашего транзистора (смотрите даташит на транзистор)  при напряжении на силовой обмотке. Конечно ток будет не максимальным для транзистора, но он останется целым. Чтобы повысить ток, надо сделать переключение обмоток, или поставить параллельно несколько транзисторов. Схема в архиве тоже есть.
В 27.02.2023 в 03:07, vVarvvar сказал:
С одним таким транзистором миссия невыполнима. Да и с двумя тоже.
Ищите ещё пачку транзисторов, либо другой трансформатор (перематывайте).
Всем добрый день.
Использует ли кто-либо с данным блоком питания (версия 1) вот такой вольтамперметр? Хотелось бы узнать отзывы о работе.
7 часов назад, Shadow.ua9 сказал:
По идее должен подойти. Я такой не использовал, не могу ничего сказать.
Потому что смотрим приведённый выше график максимально допустимых режимов и понимаем, что в момент КЗ транзистор в этот график ну никак не вписывается.
25 минут назад, Dr. West сказал:
Я так понял, что транзистор немного не тянет по току. Какие есть варианты - ставить пару? И ещё, можно ли поставить три КТ803+Кт817 как составной?
Да не то, чтобы немного, а в три раза. Смотрим первый график, при напряжении КЭ 30 Вольт, транзистор может "тянуть" чуть больше 1 Ампера. Значит, нужно параллелить 3 транзистора. А с учётом того, что при параллельном соединении нужно брать коэффициен запаса по току 0,75 (на разброс параметров), то и все четыре.
Несколько улучшит ситуацию схема автоматического переключения вторичных обмоток, которая уменьшит перепад напряжения на КЭ транзистора в момент КЗ. Тогда можно использовать для расчётов второй график. Но какова будет продолжительность импульсной перегрузки (насколько быстро отработает схема и разрядится конденсатор фильтра) - ХЗ.
 Самодельные составные транзисторы применять, конечно, можно. Но и для КТ803 действуют те же правила.
10 часов назад, Dr. West сказал:
А если это будет ручное переключение: 10 В→20 В→30 В?
