Я видел в одной схеме, что для установки граничного тока кнопкой подключается параллельно выходу БП
небольшое (~5 ом)10 ваттное сопротивление, чтобы и КЗ не было, и ток большой можно получить,
тогда и устанавливать граничный ток по амперметру БП
Дык, хорошая идея... Нельзя же было Владимиру65 продумать все до последней кнопки... Каждый может же модернизировать БП под свои задачи, даже я бы справился с "кнопкой"... Кстати спасибо за идею...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Как оперативно устанавливается ток ограничения? Путем КЗ?
Соберите электронную нагрузку, схема несложная, еще не раз при испытаниях различных БП пригодится.
Не выдумывайте себе проблему. Хороший блок питания должен выдерживать режим КЗ продолжительное время! Иначе, если вам надо напряжение 1.5В при максимальном токе бп, то на сколько этот режим отличается от режима КЗ по рассеиваемой мощности на силовых транзисторах? Вот так должен работать хороший блок питания.
Это к Владимиру 65 только он (ну и модераторы) могут поправить эту ошибку... Спасибо за бдительность... ))
Вот печатка и готовый 1 канал переключения обмоток... протестирую, если заработает, то допаяю еще 2 канала и выложу сюда печатку в lay
Все равно непонятно зачем 2 моста... я на один мост рассчитывал... Вроде классическая схема же... Или использованы 2 кренки L7812 (положительный стабилизатор)?
Привет всем. Вторая версия от Владимира 65
А можно схему выложить, по которой печатку делал (есть же 2 схемы с триггерной защитой и без)? В 1 версии кренка ощутимо греется... Боюсь и в второй версии будет такая же ситуация, а место для радиаторов не предусмотрено... ну разве просто пластинку поставить алюминиевую...
Изменено пользователем Vovanchik
Кстати... у нас тут постоянно встречается микросхема TL431 - нашел статью для новичков, где описано, "что это за зверь", такой... Думаю и другим новичкам будет интересно почитать...
" Все равно непонятно зачем 2 моста..." " Два моста потому что питание схемы от двух разных обмоток" Ну если ОЧЕНЬ разных - тогда понятно... :bye:
Dr.- жжёшь!!!
Изменено пользователем viktor32
Кренки крепят на общую ал. пластину.
Изолировать тогда нужно... я стараюсь использовать отдельные радиаторы, для улучшения теплоотвода, без слюды и изолирующих прокладок.
Вот чем мне нравятся схемы от Владимира 65, тем что они гарантированно работают, и работают так как нужно... Проверил работу 1 секции переключения обмоток, выставил подключение "повышающей" обмотки на 5В(R3) (на 0,6В меньше, чем может физически выдать первая обмотка под максимальной нагрузкой в моем БП), а отключение её на 4В(R8) (что бы избежать дребезга контактов реле в зоне переключения), все работает как часики... Нужно теперь допаять еще 2 канала, но печатка 100% рабочая (все каналы идентичны) Под спойлером схема и печатная плата, на "скрепке" печатка в .lay формате в архиве (ничего зеркалить не нужно) .
Внимание тем, кто будет собирать себе эту схему: Возможно придется заменить R8 (подстроечный резистор) на резистор большего номинала, что бы добиться величины гистерезиса в 1 вольт (я экспериментально вычислил сопротивления резистора, что составило 21кОм при напряжении включения реле 10В), потом можно подстроечник заменить на постоянный резистор соответствующего номинала.
Переключение обмоток_1.rar
Тут эта схема не публиковалась... Её Владимир разрабатывал по моей просьбе...
низковольтное питание.rar
Vovanchik
Радики на транзисторы по моему лишние, да и сами транзисторы можно поскромнее типа КТ3102 и им подобные, они работают в ключевом режиме и не греются.
Ток проходящий через реле 30мА (это у меня такие реле), но обычно 60-100мА - уже 3102 не пойдут... Спаял полную версию, все три канала... Да не греются... но пусть будет... раз уже поставил, на всякий случай... У нас летом очень жарко... мало ли... Настроил все три канала на 5-12-20В... настройка очень простая... Испытал в тестовом режиме, все работает как надо, желающие могут смело повторять...
Займусь теперь схемой Термореле включающее вентилятор охлаждения. Владимир схему нарисовал... Схема интересная, при достижении 1 пороговой температуры подается 6В на вентилятор (тот бесшумно работает) потом с ростом температуры напряжение на вентиляторе плавно увеличивается вплоть до 12В (полное напряжение). Схема так же имеет гистерезис. В общем как спаяю, выложу сюда и схему и печатку... :bye:
Изменено пользователем Владимир65
Рекомендуете перепаять? Хорошо... сегодня погляжу есть ли такие у нас... В принципе можно и сохранить и BD139 и радиаторы для будущих проектов... :umnik2: Единственно, я плату разрабатывал под радиаторы, потому она сравнительно большая... но не переделывать же печатку... впихну в БП как-нибудь...
Зачем перепаивать, просто другие могут не думать о радике.
P.S. Vovanchik, не хочу тебя огорчать, но ты собрал четыре канала переключения обмоток, если учесть, что у тебя места мало в корпусе, то вместе с радиками это уже излишество.
Изменено пользователем Drevnii
Я знаю про 4 канала так и было задумано... у меня 4 независимые обмотки по 6.3В 3.5А, решил использовать их все... Места в корпусе надеюсь хватит, это большой БП, а не малый, фотографии которого я выкладывал ранее... Делал с запасом... Транзисторы тоже заменю... Жалко использовать BD139 там где можно использовать маломощные транзисторы... ну и радиаторы поснимаю... пригодятся... где то нужнее будут...
P.S. Ваше конструкторское высокоблагородие Drevnii... разрешите доложить... переделал... все работает отлично с Вами порекомендованными транзисторами 2N5551... Эх где Вы были раньше... я бы печатку в 2 раза меньше бы сделал... Солидный запас места оставлял под радиаторы всех размеров...
