Есть еще правило, "кашу маслом не испортишь"- чем больше тем лучше. :D:bye: Меньше будут пульсации напряжения с частотой 100 гц, и меньше просадка постоянного напряжения.
Это правильно. Но есть оптимум - габариты, цена и т.д.
Понятно, что емкость фильтра должна быть такой, чтобы минимальное значение напряжения
пульсаций перед стабилизатором при максимальном токе было на 3 вольта (минимум для Дарлингтона)
больше выходного напряжения стабилизатора.
Видел где-то эмпирическое правило 1000 мкф на каждые 1 А, ну, пусть 2000 мкф,
тогда для 3А выходного тока достаточно 3 х 2000 = 6000 мкф, т.е. пары конденсаторов
на 4700 мкф достаточно.
Изменено пользователем geen_star
Конечно вы правы, но когда есть желание и возможность, то можно поставить и больше. Ведь блок питания делается для себя и хочется чтобы его характеристики были как можно лучше. Потому не вижу в этом ничего плохого.
До определенного предела. Слишком большая емкость фильтра это большие токи при включении (выгорание сетевых предохранителей) и большие импульсные токи выпрямительных диодов (перегрев, потери). В некоторых аппаратах с большими емкостями по питанию предусмотрены схемы плавного включения.
А почему так много? Ведь эмпирическое правило 1000 мкф на 1А тока...
Это старое ошибочное мнение, по этому поводу была целая дискуссия в результате которой эта цифра ( для наших напряжений ) поднялась до 4 -6000 мкф на 1 А, с учётом, что будут 10% пульсаций.
Например у меня трансформатор 320ВТ, 23 А, 80000мкф, мягкий старт, но и без мягкого старта пробки не вышибает диоды не горят правда напряжение проседает - наверное уже предел.
Изменено пользователем Drevnii
У меня то же самое: 350 W 25 А 60000 мкФ - никаких пульсаций
после стабилизатора на TL431 и 4-х полевиках 2SK1526
Есть предел разумному. В момент включения напряжение может просесть на трансформаторе, диоды с запасом по току выдержат кратковременную перегрузку. Мощности у нас не очень большие, так что не вижу ничего страшного.
Не забываем, что при большой емкости по вторичке, ток в первичке тоже не хилый при включении
и предохранитель по входу придётся увеличивать по номиналу...
при плавном пуске - проблема снимается...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
По такому же принципу на реле по вторичке на одном транзисторе + конденсатор в базе,
контакты по первичке замыкают мощный резистор, питание уся , общая емкость 40 тыс мкф.
два транса по 160Вт - ТН61, предохранители на 3 А по сети.
С Уважением
Таааак народ... мало того что у меня первичка из алюминия 0.45мм, так еще пугаете проседанием напряжения, сгоранием предохранителей... Ладно диодный мост я возьму с запасом на 10А (мне нужно 3А на выходе БП)... мне мягкий старт нужен на 15000 мкф рекомендованные Древним? Или так пойдет?
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Vovanchik, у меня 30000мкф и мягкого пуска нет ,и предохранитель 2а ни разу не сгорал.
мост правда KBPC5010.
.бп 0-6а.0-30в
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Просядет напряжение на вторичной обмотке в момент пуска, от большого зарядного тока конденсатора большой емкости. Ничего страшного. Сварочные трансформаторы тоже работают на КЗ.
По какой схеме собирал БП?
Изменено пользователем Владимир65
Vovanchik
цитата: на кухне - "нессцы в компот, там повар ноги моет" ...шутка.
соберёшь девайс полностью - опробуешь и сам поймешь, что надо будет... с соффт стартом или без :bye:
С Уважением
Владимир, питание для переключалки обмоток надо стабилизировать? Или просто диодный мост и конденсатор сглаживающий?
Да. Иначе будут изменяться уровни переключения, с изменением напряжения питания.
Термореле вентилятора от Владимира.
Сегодня, если будет вечером время, соберу и протестирую. Печатную плату уже подготовил, в lay формате... Если заработает, то выложу сюда печатку.
А вот и чудо инженерной мысли Владимира 65 в моем скромном исполнении. На фото плата питания-термореле, имеет 3 независимых канала стабилизаторов на L7812CV по типовой схеме (для различных нужд - питание блока переключения обмоток, показанометров и т.п), и на одном канале выполнено термореле управления вентилятором (схема в посте выше). Каждый канал "запитан" от отдельной обмотки трансформатора 15В. Не знаю смогу ли сегодня испытать (и так семью не вижу), но вроде должно работать, если не накосячил в печатке... :bye: На всякий случай поставил в цепь термистор на 0.3А...
Радиаторы лежа - потому что несколько плат будет друг над другом...
ЗЫ: сегодня закончил разработку печатной платы БП на TL431 Ver2 от Владимира... Буду потихоньку проверять, травить, паять, включать... :moil:
Изменено пользователем Vovanchik
В общем проверил... работает так... выставил на 50С запуск вентилятора, потом с поднятием температуры крутится все быстрее вплоть до полных оборотов. Довольно сложно выставить пороги "нарастания напряжения" и гистерезиса... т.к нужно иметь какие то фиксированные температуры. У меня же кроме стакана с горячей водой и ртутного лабораторного термометра до 100С ничего не было (а что у вас хоть термометр то есть? :crazy: )... Налил в стакан горячей воды запихал туда же градусник... настроил включение вентилятора на 50С... при этой температуре запускается вентилятор (кстати его слышно начиная с 40С,тихо но пищит на высокой частоте (еле слышно) и с ростом температуры писк становится все более высокочастотный (такое ощущение что стабилитрон не работает, т.е напряжение скачкообразно не появляется читай следующий пост), потом все замолкает и начинает крутится крыльчатка), затем вытаскиваю терморезистор из воды и паяльник прикладываю... вентилятор набирает обороты секунды 3 (ну сами понимаете паяльник горячий)... и крыльчатка крутится на максимальных оборотах... по мере охлаждения терморезистора скорость крыльчатки падает в плоть до полной остановки, далее опять тихий высокочастотный свист, частота свиста понижается и далее тишина... В общем даже так работает исключительно хорошо, но как точно настроить что то кроме температуры пуска-остановки я не очень понял... :umnik2:
В приложении печатка платы питания-термореле... Внимание: микросхемы L7812 переворачиваем вниз надписями (иначе вход и выход не совпадает), это специально так задумано. Транзистор же TIP125 ставим вверх надписью (см фото в 1 посте выше). Все остальное без особенностей. Плата унифицирована под размер 130х60 такая же как и плата переключения обмоток. Плата управления БП будет таких же размеров, итого все 3 платы будут стоять друг над другом в виде "сендвича"... Отдельно будут только плата силового питания (диодный мост и конденсаторы, резистор) и плата на контактах (резистор, диод, конденсаторы, предохранитель, вход показонометров)
Плата питания термореле.rar
Дополнение... Высокочастотного свиста больше нет... почему не понятно...Замерял напряжение на вентиляторе... при терморезисторе комнатной температуры напряжение на выходе =0... Начинаем нагревать терморезистор... напряжение на выходе нарастает но очень быстро (буквально 0.3В и сразу 6В)... при 6.3В включается вентилятор... Далее напряжение плавно нарастает до 12В... это полные обороты вентилятора... При охлаждении терморезистора напряжение на вентиляторе убывает... при 6В вентилятор сам выключается... НО!!!! Напряжение 0-6В нарастает почти скачком... а далее плавно... наверное так и должен работать стабилитрон (у меня на 6.3В он)... В общем меня даже так все устраивает... полностью... Все работает так как мне нужно...
ЗЫ: Да стабилитрон работает... нагревал и 30 и 40С терморезистор на вентиляторе напряжение 0.06В и не меняется, дальше - при росте температуры, "скачок" и 6В сразу. Почему ранее думал что не работает стабилитрон, потому как паяльник очень быстро нагревает терморезистор, потому за 1 сек показания меняются от 0.06 до 6В... В общем все работает правильно... Извиняюсь за дезинформацию... не разобрался... Все просто отлично!!!! Владимир Спасибо за схему!!!!
ЗЫ2: и с резистором R6 разобрался... он регулирует диапазон напряжений 6-12В на вентиляторе... Пока методом тыка поставил некоторый диапазон, что меня устраивает... Но без фиксированных температур что то настроить точнее сложно...
Попробуйте R6 покрутить в сторону уменьшения. При низких значениях, теоретически, должен быть возбуд и свист соответственно.
Ну как бы здесь точные значения температуры и не нужны, я так думаю, не инкубатор ведь))) Хорошо что заработало.!!!
Возбуд можно попробовать убрать конденсатором между управляющим электродом и катодом тлки.
