Я видать что-то покрутил... возбуда больше нет... все работает... :bye: Главное покрутить основательно и неотвратимо... :crazy:
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Еще, кулер с электронной начинкой? Может при низном напряжении питания пищит сам вентилятор от недостатка напряжения ?
Пищал сам вентилятор... именно от него шел звук... но больше не пищит, и на вентиляторе нет низкого напряжения или 0 или 6 и до 6-12В... Видать я R6 хорошо покрутил... В общем чего заморачиваться... Работает как надо... Включился-разогнался- остудил-выключился... чего еще желать то от него... :bye: Просто нужно знать если пищит, то крути R6 в сторону увеличения сопротивления...
Изменено пользователем Vovanchik
В схеме две ОС: через R5 - положительная и через R6 - отрицательная. Что бы все работало как надо положительная д.б. сильнее.
Я бы немного доработал схему. Сейчас кулер включается на 6 В и далее напряжение плавно увеличивается. Не всякий кулер стартанет с 6 В, особенно после какого-то времени эксплуатации (пыль, высыхание смазки и т.п.) Лучше в момент старта кратковременно давать 12В, а потом снижать до 6. В этой схеме реализуется просто - параллельно VD2 ставим электролит ~ 100 мкФ и между катодом VD1 и R7 вместо перемычки резистор ~1 кОм. Как-то так.
Идея хорошая... если конструктивно правильная... Сами понимаете я пока не соображаю... НО... 6 вольт как определили... я просто вывел экспериментально, что у меня кулер стартует при 6В... и Владимир схему разработал... И даже если кулер не будет стартовать при 6В то он стартует позже... но не на много... обычно если уж радиатор разогревается то это быстро и капитально... Если у кого другое напряжение "старта" меняйте стабилитрон на нужное напряжение... Однако с моей точки зрения, ваша идея достойна внимания...
Может не стоит заморачиваться с плавной регулировкой кулера. Сделать проще - при 40гр. включается, при 35 - выключается. Для этого убрать R2, R6, VD1. Гистерезис регулировать R5.
Может и так... время и эксплуатация покажет... Но... к примеру радиатор нагревается не очень сильно, а вентилятор "воет" на всю свою мощность, все же звук на 6В и 12 отличается... Тоже как то не очень... Да и схем на Вами предложенный вариант куча.. А вот схемы с регулировкой скорости вентилятора хоть и есть, но они все гораздо сложнее, чем схема Владимира... Все же приятно иметь хороший функционал на 5 -ти деталях (образно)... Не так ли? Краткость - сестра таланта... :yes:
Вот переделал схему. При включении кулера, для гарантированного его старта , подается на некоторое время ( зависит от емкости С4 чем больше тем дольше) полное напряжение , в данном случае 12В. Потом напряжение уменьшается до 6В ( этот порог устанавливается стабилитроном Д1, под имеющийся кулер), дальше все происходит как и прежде. Конденсатор С3 устраняет возможный возбуд схемы.
кулер1ms12.rar
Изменено пользователем Владимир65
Все так, но добиться нормальной зависимости между температурой и оборотами в этой схеме не очень просто. Это я теоретизирую. У Вас схема в железе, Вам и карты в руки.
Владимир, спасибо... но я переделывать печатку не буду... По крайней мере пока... Но может кто сделает и опробует новый вариант... Было бы интересно... :crazy:
Четыре детали можно добавить навесным монтажем, хотябы ради эксперимента. Со временем старт кулера может стать хуже при 6В, а с этой схемой он запустится легко.
Ну как бы с точки зрения теории хотелось бы добиться четкой зависимости, а с точки зрения практики и так все с избытком и все устраивает... Выставил температуру включения, выставил примерно диапазон нарастания напряжения и достаточно, если нет возбуда... Притом можно довольно долго держать кулер на низких оборотах при желании...
Я подумаю на Вашим предложением... Теоретики (с уважением, любя)... :bye:
А какая нам тут нужна зависимость? Строго линейная или хотябы приблизительно линейная? Это же не точный измерительный прибор мы сделали. А для данной, довольно простой схемы, результат , думаю, удовлетворительный. Большая точность наверно и не нужна.
Можно провертеть необходимые отверстия в плате в нужных местах и на более высоких выводах поверх установленных деталей поставить недостающие по новой схеме детали.
Владимир а может вставить микроконтроллер и будем обороты задавать программно? Только на 5-ти деталях (образно)... :dance2: Ладно я спать... а то начнется полуночный бред, у нас уже "завтра" и на работу... а еще скоро день медика...
Не все так просто. У Вас уже был возбуд (для копьютерных кулеров вещь вредная) при каком-то сочетании параметров. И нет гарантий, что это не повторится при реальной работе, когда нагрев - остывание будут происходить не под воздействием паяльника или стакана с водой.
Попробуйте R6 покрутить в сторону уменьшения. При низких значениях, теоретически, должен быть возбуд и свист соответственно.
Резистором Р6 регулируется температура при которой на кулер будет подаваться полное напряжение. При уменьшении этого резистора температура увеличивается.
Согласен. Возбуд убирается конденсатором С3. Любая схема по всем параметрам доводится в железе. При необходимости что то изменяется. Возбудиться может любая схема. Какую схему собирать выбирает каждый для себя сам. Эту схему, как и другие в теме, никто никому не навязывает. Вполне возможно что многие изменят схему под свои требования, в этом нет ничего плохого. Прежде чем у меня получились эти схемы я тоже пересмотрел много схем блоков питания, так что нет необходимости повторять все как есть. Мы учимся друг у друга. У кого получится удачная модернизация какой либо схемы из темы, выкладывайте свои схемы, кому то пригодится!
Схема сама определит в каком режиме работать кулеру, согласно температуре радиатора.
Возьмем крайний случай R6=0 , тем-ра ниже предела включения, все выключено, при повышении Т до порога включения начинает проводить U1, ток порядка 10 мА, на R2 появляется напряжение порядка 0,5 В, что сразу меняет потенциал катода 431 и порог включения.(на выходе , судя по постам Вованчика 0,3 В, т.е транзистор слегка приоткрывается, но стабилитрон закрыт) Здесь возможен возбуд. Когда транзистор откроется до открывания стабилитрона, то на R2 будет Uвых - Uстаб. При R6=0 и 12 В на выходе на R2 д.б. 6В т.е. на столько уйдет порог включения ТЛ431. В этой ситуации , в зависимости от задержек переключения и паразитных и не очень емкостей возбуд весьма вероятен.
Немного сумбурно, но смысл, надеюсь понятен.
При токе 1 ма тлка полностью открыта. Напряжение на Р2 увеличивается не за счет тока через тлку, а протекающим током через транзистор Т1, стабилитрон Д1 и подстроечный резистор Р6. Именно Р6 задает верхний порог температуры при котором транзистор полностью открыт. А генерация- возбуд , устраняется конденсатором между управляющим и катодом тлки, измененная схема выше. Резистором Р5 устанавливается гистерезис , от величины этого резистора зависит четкость срабатывания триггерного режима. При большом номинале этого резистора срабатывание происходит не с 0В на выходе, а с некоторого напряжения, например 0.3В как у Вованчика. При уменьшении номинала этого резистора схема срабатывает от 0В. Так что все настраивается.
Сегодня (если вечером время будет) допаяю 4 детали и расскажу что получилось...
Кулер это R6 и светодиод... или я вообще запутался... А... нашел R11
Допаял 5 деталей, все номиналы строго по схеме... Возбуждения нет, но схема стала работать хуже визуально... Ставлю вольтметр на кулер и начинаю нагревать паяльником терморезистор... На кулере начинает появляться напряжение 0.3-0.4-0.5-0.6-1В и сразу -10-12В и только потом стартует вентилятор и сразу на максимальные обороты... По мере остывания терморезистора напряжение падает на кулере, на 11В отключается вентилятор, а напряжение быстро падает... но оно (напряжение есть менее 1В по мере остывания терморезистора падает на 0В), а раньше менее 6 вольт не было, показывало 0В... В общем испортили то что работало ранее нормально... Притом конкретно испортили... Вентилятор или работает на максимальных оборотах или вообще не работает.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
  • Похожий контент
