Блин... надо осциллограф покупать... Буду искать у китайцев чего-нить не очень дорогое...
А мне для настройки линейного БП вполне хватало компьютерного осциллографа, я понимаю что генерация может быть на частотах выше 20 кгц, но в основном она ниже 20 кгц и совершенно бесплатный компьютерный осцил. здесь неоцинимый помошник, он конечно не может показывать постоянное напряжение, ток, но если какие то колебания - он покажет.
Вот например пила - когда ёмкости фильтрующих кондёров не хватает и работа тиристора.
Изменено пользователем Drevnii
выставляю 3В и корочу выход 10А амперметром... На выходе 1,7А и Горит зеленый светодиод... Никакого ограничения тока нет..
Как видно на фото вольтетр показывает не 0В. Значит не короткое на выходе. Длинные тонкие провода плюс сопротивление прибора и получается не короткое замыкание а сопротивление всей цепи примерно 1,76 Ом. Потому и нет ограничения тока и максимального тока. То же самое касается падения напряжения под нагрузкой. Если измерять напряжение на подключенном, длинными, тонкими проводами, резисторе, будет одно напряжение, а если в начале этих проводов, будет другое напряжение. Надо рассматривать провода как некоторое низкоомное сопротивление, на котором тоже падает напряжение.
Хорошо... сейчас коротну каким-нибудь гвоздем...
Да, Владимир... Нуля чистого хоть и не получилось... 0.3В все равно есть... Видать еще провода идущие от самого БП участвуют в общем сопротивлении... Но ток 3.48А и горит красный светодиод...
Остался только вопрос... Оставить 3.48А максимальный ток, или подобрать резисторы на 3А?
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Увеличить емкость конденсаторов на -12В.
То же подумал про ёмкости кондёров питания обслуги - может быть их просто увеличить?, если силовые кондёры значительной величины, чтобы уменьшить риск безконтрольного состояния БП, самому отключать БП с подключенной нагрузкой конечно глупо, но напруга сама может отключиться.
Увеличу оба конденсатора в обоих плечах... Проблем нет...
Нужен конечно... Зачем спрашивать... И так понятно... НУЖЕН!!!!
Основную ссылку я не нашёл - качайте просто осцилл.
osc122.rar
Щупы
Печатка щупов ( делителя).
Делитель осциллографа 2.rar
При включении нагрузки 0.7А напряжение проседает на 20мВ (0.02В)...
Смотря где проседает. Так как на проводах тоже может падать приличное напряжение.
По этому мерить надо непосредственно на печатной плате. Но в принципе просадка не слишком большая.
Drevnii
Ежели до 20 кГц , то прощупать можно и звуковым пробником.
Это самая работающая програмка из всех программ которые я пробовал, кроме осцилла, на основном сайте есть ещё с десяток программ, многие и них платные, поэтому можно доверять - люди работают в этом плане.
Кстати нашёл наверное основной сайт - поройтесь, интересно.
http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm
Это не рекламма, просто я в своё время был очень счаслив когда набрёл на этот сайт и скачал осцилл., пусть компьютерный, но другого то у меня нет.
Приборы которые предлагает Drevnii работают. Он мне раньше их присылал, тоже пробовал от микрофона, все нормально. Мне отдали старый системный блок, в нем материнка и блок питания, я вставил в него жесткий диск и установил систему, все работает. Так вот в нем звуковая карта стоит отдельным блоком. Есть возможность попробовать перемкнуть разделительный конденсатор на входе чтобы проходил постоянный ток. Но эти эксперименты будут осенью.
Ты не понял. Увеличивать конденсатор только в отрицательном плече, чтобы отрицательное напряжение уменьшалось медленнее чем положительное.
Вот нарисовал защиту на этот случай, пока не проверял даже в симе. Есть возможность изменить триггерную защиту , подсоединив катод LED2 к базе Т3
Примерно так. Эта схема тоже не проверена даже в мультисиме!
В таком варианте не страшно случайное отключение напряжения и не надо изменять емкости конденсаторов, которые могут со временем потерять емкость и их соотношение может измениться. Но это в том случае если эта схема будет работать и не появятся посторонние косяки или возбуды.
Перепаял конденсатор на большую емкость в отрицательное плечо стабилизатора питания платы управления и проблема устранилась. Владимир 65 спасибо за грамотное решение (в который раз) :drinks: ... На схему вносить изменения произведенные в результате тестирования?
Схема с последними изменениями на скрепке.
Можно конечно оставить и так, но современем емкость конденсаторов может измениться в меньшую сторону и соотношение емкостей в + и - птания может выровняться и проблема вернется. По новой схеме даже при обрыве любого плеча питания ( + или -) не будет аварийной ситуации. По старой схеме при обрыве минуса питания на выходе будет полное напряжение без всяких защит.
Vovanchik хорошо что ты обратил на этот момент внимание.
Надеюсь конденсаторы будут стареть одновременно... А с ними и конденсаторы фильтра... и т.п... Ничего не вечно под луной... Дайте насладиться первой модификацией Ver2 БП хоть немного... А то только спаял... даже в корпус не поставил платы, а пора уже печатку переделывать... :yes:
Все нормально! Пользуйся пока так и ищи возможные недостатки и косяки схемы которые , если появятся, будем устранять. А потом может когда нибудь и ты переделаешь печатку по последней схеме.
Не долго ждать... уж поверьте... БП модульный... менять все довольно просто... :crazy:
Еще особенность БП 2 Версии в отличии от 1 Версии... Ситуация: Выставляем 6В и не выключая БП присоединяем лампочку 6В 0.7А... 1 Версия БП напряжение на долю секунды проседает на 50-70 мВ, и потом возвращается на исходную позицию 6В (кратковременно вспыхивает лампа ограничения тока) 2 Версия БП напряжение проседает на 20-60 мВ и так и остается просевшим, (светодиод ограничения тока не вспыхивает)... Почему так? Правда 1Вер БП ток 1А максимальный, а 2Вер БП 3.4А...
В первой версии ток 0.7А близко к максимальному току, а холодная нить имеет сопротивление гораздо меньше чем разогретая, это можно измерить холодную нить и посчитать горячую. Горячяя нить примерно 8.57 Ом. Поэтому бп первой версии кратковременно входит в режим ораничения тока, а второй нет. Напряжение может проседать на проводах и амперметре. Попробуй измерить напряжение между точками подсоединения верхнего конца Р1 и катода тлки U3.
OK хорошо... замерю... я сейчас на финальной сборке все в корпус, еще только 2 "этажа" из трех собрал. Потому пока проверить не могу... Завтра попробую запустить...
Ну чтож... собрал я все в кучу... Результат превзошел все мои ожидания (почти 3 месяца я шел к нему)... Возможно для кого-то это мелочь и рядовая схема, но это моя первая схема повышенной (с моей точки зрения) сложности... Думаю что у каждого был этот рубеж, когда "нажмешь на кнопку - получишь результат", и схема на которую ты потратил кучу сил, времени и денег (пусть потом и кажущийся простой) начинает работать... и работать правильно... Все три модуля (БП Ver2, термозащита, переключение обмоток) одновременно заработали и работают как часики,обмотки переключаются, вентилятор крутиться... Могу только сказать... Классно!!! Огромное спасибо идейным вдохновителям: Владимир 65, Lazertok, Drevnii, Kotosob, землякам SDD39 и Smgus, а так же Primax11, Sem2012, DrWest, Fedor160 и многим другим, что помогали и терпели мои глупости... Спасибо всем, без Вас бы ничего не было!!!! :yes::drinks:
Vovanchik Поздравляю с успешным завершением твоего первого большого проекта в разработке которого ты принимал активное участие!!!
