geen_star Опубликовано 16 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 (изменено) Ну так и что - где же ответ на вопрос, чё же паять? Мне нужна схема. Плату я сам разведу. Купил эмиттерные резисторы по 0.33 ома, собирался делать 1-й вариант, но соблазнился на второй. Есть все - трансформаторы, транзисторы, диоды, радиаторы... Неважно, главное - окончательная рабочая схема с переключением (триггерная защита <---> ограничение тока) - параметры: 0-35 v, 0-2.5A остальное соображу. Изменено 16 июля, 2013 пользователем geen_star 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanchik Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 (изменено) geen_star 1 версия вроде отработана и собрана несколько раз... вроде каких то критических "косяков" не обнаружено... 2 версия пока сырая. Я собрал по вышеуказанной теме, вроде все работает... но у меня нет даже осциллографа, что бы поглядеть кто там на выходе. В общем визуально я не вижу различия между версиями (у меня обе собраны в железе и уже в корпусах)... Первая версия сложнее настраивается, но работает стабильно. ...Хорошо бы в схеме заменить на стабилизаторы тока резисторы: Р3, Р5, Р6, Р10 и Р19. Но это усложнение схемы. Все равно надо будет нарисовать, может кто соберет. Владимир нарисуй... я соберу... я как раз купил 2 полевика... Вероятно они подойдут... Те что Kotosob рекомендовал нет в продаже... Изменено 17 июля, 2013 пользователем Vovanchik 0 Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Викторович Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 (изменено) Вопрос: что из этого может подойти к БП - IRFP150N, IRFP048N, IRFP250N, IRFP260N? У нас в Саранске с деталями не очень. Назревает оказия в Пензу. Там вроде, судя по прайсам, есть вот такие (см. выше). А я в электронике не очень (это мягко сказано). С биполярными как то немного знаком. А вот с полевиками.... Подскажите, пожалуйста. ЗЫ: есть с десяток IRF630, но, чувствую, они маломощные. На выходе хочу - 35 вольт, до 5 ампер. Изменено 17 июля, 2013 пользователем Сергей Викторович 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 все хороши но принцип работы и зависимость параметров придется изучить 1 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 (изменено) IRFP150N две штуки.Сергей Викторович,какой у вас трансформатор?Для такого блока надо иметь трансфоматор не менее 200вт.Проводом 1,55 четыре переключаемых обмотки и если не переключаемых,то 4-5 транзисторов на выходе на солидном радиаторе,желательно с обдувом. Что бы рассеять мощность в 175вт,площадь такого радиатора должна быть с обдувом --967см.кв. , без обдува--1770см.кв.,при температуре 55гр.При примении переключаемых обмоток мощность ограничеться 50вт(рассеиваемая на транзисторах) в самом худшем случае,а это уже приемлемо.Что у вас есть из чего-то подобного,или вы беретесь все изготовить сами? Изменено 17 июля, 2013 пользователем kotosob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 17 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Ну так и что - где же ответ на вопрос, чё же паять? Дайте время, сейчас немогу. На усложнение схемы согласны? Т. Е. вместо резисторов стабилизаторы тока, и немного переделаю схему включения Т3 для более надежного срабатывания защиты от пропадения - 12В. Стабилизаторы тока при желании можно будет удалить в любой момент и вместо них поставить резисторы. В принципе эта схема уже должна быть рабочая, хоть и непроверенная, только без термозащиты и правильно пересчитать силовые транзисторы и делитель под необходимый ток. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Владимир65, вроде бы там не повсюду, как Вы указывали, годится замена резисторов стабилизаторами тока. Если я, конечно, схемы не попутал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 17 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Можно кое где оставить и резисторы, но если заменить , то хуже не будет. Схема в том же посте где писал о замене. Какие по вашему мнению менять не стоит и почему? Более того при замене резисторов на генераторы тока, можно будет немного уменьшить питающее напряжение + - 12В для биполярных транзисторов. Для полевых только - 12В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Владимир65, сначала разберусь со схемой. Потом уж попробую описать свое видение вопроса. Пока у меня вопрос. Назначение VD4? Что-то в толк не возьму его функцию. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 (изменено) Изменено 17 июля, 2013 пользователем kotosob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanchik Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) Kotosob а почему в предложенной тобой схеме на полевиках присутствуют резисторы 0.62 ом в цепи истока? Ведь вроде применяя полевики можно их не ставить и они нужны только для выравнивая токов биполярных транзисторов? Я собрался от них избавится... Изменено 18 июля, 2013 пользователем Vovanchik 0 Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) Браво,Вованчик!!Заодно и от крутилок всяких избавимся,оно ж полевики-полем их ,полем!Вованчик,а почему у тебя в схеме стоят резисторы на 0,62ом?! Извини я думал,что тебе не очень нужно и поставил себе!Теперь и у меня есть... /////////////////И тебе я их не отдам,пока не подскажешь мне ,что сделать,чтобы блок выдал 5А..!!! Читай концепцию твоих последних постов в личке.Куда ты сам себя там отправил? Изменено 18 июля, 2013 пользователем kotosob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanchik Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) У меня в схеме стоят в эмиттерной цепи резисторы 0.62 ом, для выравнивания токов биполярных транзисторов. У тебя они вероятно стоят - как атавизм оставшийся от биполярного транзистора... Типа лень было убрать... Ну понятно что 1 резистер нужен для "обратной связи", на нем происходит падение напряжения, если так можно сказать. Тогда вопрос, а почему у тебя 2 резистора, а не один 0.33Ом? А 2 полевика запараллелить... ну кроме затворов, конечно... ЗЫ: У меня от чтения теории по полевым транзисторам - мозги закипели окончательно... Вероятно мозги находятся в режиме "обеднения"... Изменено 18 июля, 2013 пользователем Vovanchik 0 Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Действительно,а нахера цветные точки я там наставил?Вованчик,не смеши народ,читай и задавай вопросы по схеме,а не делай смешные выводы,а то мы с тобой весь форум засрем.БУДУ ОТВЕЧАТЬ ТОЛЬКО ПО СУЩЕСТВУ,когда у тебя немножко развееться Вероятно мозги находятся в режиме "обеднения"... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 kotosob, обрезайте, пожалуйста, выкладываемые рисунки. И читать сподручнее, и места на сервере меньше займут. И прекратите бесполезную полемику насчет мозгов и др. Не накаляйте обстановку. Это не помогает в выработке решений. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanchik Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) IRFP150N две штуки.Сергей Викторович,какой у вас трансформатор?Для такого блока надо иметь трансфоматор не менее 200вт.Проводом 1,55 четыре переключаемых обмотки и если не переключаемых,то 4-5 транзисторов на выходе на солидном радиаторе,желательно с обдувом. Что бы рассеять мощность в 175вт,площадь такого радиатора должна быть с обдувом --967см.кв. , без обдува--1770см.кв.,при температуре 55гр.При примении переключаемых обмоток мощность ограничеться 50вт(рассеиваемая на транзисторах) в самом худшем случае,а это уже приемлемо.Что у вас есть из чего-то подобного,или вы беретесь все изготовить сами? А можно спросить, как ты рассчитал рассеиваемую мощность на полевиках... Это по существу вопрос? Или расчет такой же как на биполярных? Т.е на входе БП 30В на выходе 5В (к примеру) падение напряжения на транзисторе 25В при токе 5А =125W? откуда 175W получилось? Изменено 18 июля, 2013 пользователем Vovanchik 0 Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) А можно спросить, как ты рассчитал рассеиваемую мощность на полевиках Читай даташит на DC...Это по самому существу!И предидущие посты внематочно. Там входное 36в,выходное35(только для половых).На выходе 1в,35 рассеиваем,что на очереди?А не огрызаться не по делу,а говорить дело читая внимательно ВСЕ слабо? Изменено 18 июля, 2013 пользователем kotosob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanchik Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) Вот даташит на IRFP150N не сочти за труд покажи где искать... Я там DC не найду... ЗЫ: Вот неужели трудно было сказать что мощность рассеивание в даташите это Pd? Изменено 18 июля, 2013 пользователем Vovanchik 0 Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) И прекратите бесполезную полемику насчет мозгов и др. Не накаляйте обстановку. Это не помогает в выработке решений Предложите что-нибудь свое,и мы все к этому внимательно отнесемся. Не стоит огульно оценивать ситуацию,которая вас ни коим образом не касаеться и не оскорбляет никого лично! Вот даташит на IRFP150N не сочти за труд покажи где искать... Я там DC не найду... Вованчик,читай предидущие посты,я уже писал там как в процентах рассчитываеться DC ,учитывая опыт весьмасеръезный. Изменено 18 июля, 2013 пользователем kotosob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanchik Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) Вы никогда не задумывались почему эта тема интересна народу? Потому что в теме 98% людей ищущих себе схему БП так же как и я нихрена не понимают ни в схемотехнике, ни в полевых транзисторах. Но они стесняются что то спросить, ибо дураком себя выставить мало кто хочет, да и бесполезно, ибо в большинстве случаев пошлют в сад (ссори в радиотехнике сад - это даташит)... А я спрашиваю... а это интересно многим. А если я перестану спрашивать, тема конечно "перестанет засираться", она просто начнет тихо помирать. Потому, господа Гуру если есть возможность и желание не сочтите за труд, поделитесь знаниями, что бы и нам было понятно, а не только кучке "избранных", кто всю жизнь этим занимается... Это для вас всё элементарно... а для нас темный лес. Вованчик,читай предидущие посты,я уже писал там как в процентах рассчитываеться DC ,учитывая опыт весьма серъезный. Принимается... помню... думал, что ты что то новое хотел сказать... Изменено 18 июля, 2013 пользователем Vovanchik 0 Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 kotosob, извиняюсь. Фраза получилась, как буд-то к Вам относится. Я просто хотел прекратить бесполезную полемику, как и Вы:- "а то мы с тобой весь форум засрем.". А получилась ерунда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) Это для вас всё элементарно... а для нас темный лес .Так может не стоит ломать кущи,а строить на основе имеющихся знаний?Вованчик,ты просил схему на полевиках,хотя она уже приводилась и обсуждалась.Я тебе ее привел. Тебе не нравиться ,что нет разжеванной информации?Не отказывая тебе в ответах,вопросы чисто по схеме у тебя не созрели.Так может не строить лишний лом,а немного поднатореть?Не в обиду,другие очень важные детали,которые приведены и могут применяться в этой схеме ,тебя так и не заинтересовали,а бросились в глаза избитые *половики*.Советую повременить. Нет секрета--собирая простые,не раз знакомые вещи,каждый раз открываем для себя что-то новое. Мне,например,не в тягость будет спросить у тебя разницу между йодом и зеленкой,и услышав, что только дебилы не знают этой самой разницы,я не пущусь в обидные аналогии,а просто почитаю правильный ответ.Это сложно? Изменено 18 июля, 2013 пользователем kotosob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 18 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Пока у меня вопрос. Назначение VD4? Что-то в толк не возьму его функцию. К отключенному от сети бп подключите к выходу источник питания, например аккумулятор в правильной полярности и проследите ток заряда конденсатора большой емкости фильтра силового выпрямителя С7. Все напряжение и ток будут приложены к эмиттерному переходу силового транзистора в обратной полярности, в результате чего он выйдет из строя. Это относится к транзисторам в которых нет диода между эмиттером и коллектором. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Владимир65, спасибо. С этим уже разобрался. Схема нарисована непривычно. Сразу и не допер, на кой он там установлен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
