Подключал различные нагрузки, в том числе и болгарку 850 ватт. Никаких выбросов при включении - выключении не заметил (на стрелочных приборах).
Единственное - на выходе нужен хороший конденсатор не меньше 10 uF. С 4.7 uF у меня иногда чудил.
Стрелочный прибор, конечно, не успеет среагировать, хотелось бы осциллографом понаблюдать :umnik2: .
Для притирки щеток подключалось, не для работы конечно. Оссцила под рукой нету пока.
Да, я тоже много лет использовал стабилизированный БП ( который остался без дела ) для питания мотора сверлилки . Сейчас он загнулся :crazy:. Вот этот:
Может его переделаю по предлагаемой схеме или оставлю на память - работы много, а корпуса для БП имеютя.
Для сверлилки слишко " жирно " будет , да я уже изготовил нестабилизированный : ТН36 + мост+ конденсатор :buba: . А, вот применить TL431 для управления мотором было бы неплохо. Я имею ввиду такую схему, которая снижала бы обороты двигателя на хх и обеспечивала бы максимальные при нагрузке в процессе сверления.
А если изменять частоту вращения двигателя? А еще лучше чтобы частота вращения двигателя не падала с увеличением нагрузки на валу? :)
Посмотрите схему регулятора частоты вращения для двигателя кассетного магнитофона.
Когда сверло поднято над печатной платой , то обороты должны быть небольшие, чтобы " прицелиться " в нужное место и при лёгком нажатии сверло сделает ямку ( зенковку ). Потом нажимаешь сильнее, мотор разгоняется до максимальных. Короче эта схема будет помогать обеспечивать точность да и мотор меньше греться будет. Подобные схемы есть, на ОУ, LM317, транзисторах - но все с разными недостатками и мне кажется, что TL431 очень даже подойдёт. :big_boss:
Юный пионер! http://www.rlocman.r....html?di=148838
Скачайте и смотрите там раздел Радио--там регулятор для микродрели с заявлеными вами параметрами.
Изменено пользователем kotosob
Себе на таком принципе и делал . Плюс плавный разгон при включении .
На мой взгляд надо делать именно стабилизатор иначе
сверло будет застревать либо перегреваться и садится от больших оборотов.
О! Ещё на германиевых транзисторах, как и мой БП, который загнулся.
Посмотрел схему в " Радио "- нужно искать LM337 и запас по напруге должен быть, а у меня в обрез. Попробую изобрести что-нибудь своё. Спасибо.
Правильно настроенный регулятор частоты вращения именно поддерживает частоту вращения двигателя неизменной при некотором увеличении нагрузки на валу.
Ну, это надо для магнитофона или для проигрывателя пластинок, а для сверлилки зачем?
При сверлении появляется нагрузка на двигатель , а схема повышая напряжение на двигатель поддерживает примерно такие же обороты как и на холостом ходу.
А, если напряжение уже номинальное, значит идёт вольтодобавка. Но, зачем это нужно, если и так запас по мощности большой. Вот снижать обороты, когда сверло вверху, говорят помогает точнее попасть в центр площадки или зенковки. Не знаю, не пробовал, обходился без этого, даже когда вручную рисовал платы и накернивал. А, уж платы, с протравленными кружочками в центре, сверлил со скоростью примерно тысяча отверстий за полчаса. Конечно, твердосплавными свёрлами. Станочек у меня самодельный, с механизмом от микроскопа и самолётным мотором Д25Г.
В первом посте есть содержание темы. Вот печатка первой версии от lazertok. Собирали по ней схему или нет, не помню На всякий случай проверьте печатку еще раз. Просмотрите тему чуть дальше, может это не последняя версия печатки.
В шапке темы, есть все печатки, которые выкладывались в теме.
Спасибо Vovanchik-у!
Жаль что тема заглохла, с интересом следил с самого начала. :umnik2:
Владимир65, спасибо за ваш труд!!! Хотелось бы узнать, ведете ли вы дальнейшие разработки?
Вот схема второй версии на полевых транзисторах, с новой схемой выравнивания токов силовых транзисторов. Есть защита от обрыва -12В, триггерная защита с индикацией отдельным светодиодом, этот же светодиод горит при обрыве -12В, защита от обрыва движков резисторов регулировки напряжения и тока, стабилизация тока и напряжения. Генератор тока на выходе бп вместо нагрузочного резистора. Нет только термозащиты. Эта схема только в мультисиме. Немного изменил схему и заменил файлы.
2-07. ms12.rar
Изменено пользователем Владимир65
