Ну какие же10 дней?, если мне память не изменяет, то к ней ты шёл начиная с Декабря 2012 года - что мало?, ну давай до пенсии разрабатывай, мы тебе спасибо скажем - если только доживём :crazy:
Изменено пользователем Drevnii
Если по этой или этой, то изменить номинал резистора Р1. В килоомах Р1 примерно равен максимальному выходному напряжению. Например 30 кОм = 30В на выходе.
Изменено пользователем Владимир65
ага, а еще если убирать индикатор стабилизации напряжения его заменять резистором (сколько ОМ)?
Аналоги проходных какие должны быть и аналог их драйвера?
Если собирать по схеме на 10А регулировка от 0 до 1А плавная или нужно брать логарифмический?
Изменено пользователем StalkerFox
Если убирать светодиод индикации напряжения, то его просто перемыкать . Транзисторы смотрите какие вам токи и напряжения нужны. В зависимости от этих параметров выбирайте транзисторы по допустимым токам и напряжеиям. Не забывайте о коэффициенте усиления транзисторов, чтобы выйти на ток управления не более 5 ма. Регулировка тока и напряжения во всем диапазоне линейная. Можно поставить последовательно с резистором Р12 еще один переменный на 47 ом, он будет регулировать ток плавно в пределах 10% от максимального. На столько же ( 10%) повысится максимальный ток БП при установке этого резистора. Не забывайте смотреть область максимальных режимов для ваших силовых транзисторов, чтобы не выйти за ее пределы при КЗ.
Хочу предложить на обсуждение схему блока питания на TL431. Отличие от многих БП выполненных на микросхемах,в этой схеме практически нет выбросов тока и напряжения
Тема, конечно, очень интересная.
Давно думал попробовать сконструировать БП на 431.
Хочу только заметить, что правильно сконструированный БП не имеет выбросов тока и напряжения и совершенно не важно на чём он собран: на микросхемах, ОУ, на дискретах или на Tl431.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
про регулировку понятно. Транзисторы и наши тогда попробовать можно. а то посмотрел я эти 15003, так они в металлическом корпусе.
Правильно сконструированный БП не имеет выбросов тока и напряжения и совершенно не важно на чём он собран: на микросхемах, ОУ, на дискретах или на Tl431.
так ведь TL431 как я понял это и есть ОУ в управлении транзистора. предложенный вариант мне кажется проще, и деталей меньше
Раз на раз не приходится. Вы в этом полностью уверены?
Да, полностью.
Какой тогда смысл что-то делать, если этим опасно пользоваться.
А, тема всё равно интересная.
На эти выбросы первый обратил внимание olegrmz . До этого и я не обращал внимание на эти выбросы тока и напряжения. Думал что все прекрасно.Про все схемы блоков питания сказать не могу. Но вот изучив тему olegrmz выяснилось что не все так гладко как хотелось бы. Посмотрите на его схему, начиная с первой и заканчивая 16. Во всех есть выбросы больше или меньше но есть. Вот теперь укажите где ошибки в этих схемах из за которых появляются выбросы тока и напряжения. А ведь все внимание в этих схемах было уделено именно этим выбросам. Вот реальные выбросы тока в этих схемах тут и тут.
вот когда у пользователя сгорит реальная нагрузка чувствительная к превышениям тока или напряжения...
вот тогда он начнёт задумываться ....ПОЧЕМУ!!!???...
ведь ЛБП (индикация по стрелке или цифре которые не успевают отследить броски) показывает стабильно...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
привет всем. провел испытание предложенного Владимиром термозащиту. все работает в идеале и выполняет поставленные условия в полном объеме.
испытывал ЛБп на низких напряжениях: входное 16V ток 1А работает нормально без сбоев от 0-12V. блок управления не зависит от входных напряжений, у него свое питание.
Изменено пользователем primax11
сейчас Владимир вылижет.
схема термозащиты
Сергей Викторович начали собирать ЛБп.
да Q4 датчик кт814 крепится на радиатор. при повышении заданной температуры блок питания вырубаеться, а когда температура падает он включается.
даже когда измеряем стрелочным прибором постоянное напряжение, например, батарейку, стрелка по инерции сначала пролетает мимо. но у батарейки же нет выбросов напряжения...
Резистором Р 23 устанавливаем температуру срабатывания защиты, а Р18 устанавливается разница между включением и отключением защиты. Р18 должен быть примерно около 1 МОма
По стрелке никто и не судит о наличии выбросов. Олег показал реальные графики выбросов, и в 16 версии они будут, только меньше, но будут.
чел тоже подумал, что он встал, а глянув, он спит.
а то что выбросы есть в 15,16,17 версии, так это проверенно приборами и обсуждалось в теме тех блоков питания. к этому блоку не имеет ни какого отношения. здесь выбросов нет.
Чем больше тем лучше, есть примерное соотношение какую емкость на какой ток, где то встречал, не запомнил где и какое соотношение, может кто знает?
